Modification de fichier STL, faire des trous
ecologeek
Posted (edited) · Modification de fichier STL, faire des trous
Bonsoir,
J'ai galéré toute l'après midi pour tenter de modifier un STL, je veux ajouter des trous dans une coque pour téléphone.
  • Sketchup n'import pas les STL (pourtant il me semblait l'avoir fait il y a logtemps).
  • Fusion 360 idem?
  • Design spark mouline à l'infini.
  • Meshmixer c'est pas très propre. (j'y arrive en faisant des pipes de travers, mais ça fait des angles que je ne veux pas)
Je suppose que c'est faisable, mais je ne trouve pas comment. Juste importer un STL et faire des fentes dedans.
Quelqu'un aurait un bon tuyau?
    Posted · Modification de fichier STL, faire des trous
    Merci pour ta réponse ultra rapide. J'ouvre bien le STL (16Mo) avec DesignSpark, le le mets en solide. Mais pour faire mes fentes je cré des objets, je les cales dans les parois que je veux trouer, et là je sait pas trop quoi faire?
    Avec l'outil combiner ça rame indéfiniment.
    Avec Viacad Pro, il est aussi possible d'importer un fichier stl, de le convertir en solide et de le modifier via des opérations booléennes.
    Voilà pour l'exemple, je voudrais que l'intersection entre le cube et la coque soit vide. (je peux pas montrer aussi bien que je voudrais parceque c'est freezé là ^^).
    Merci pour l'info, ça me parait compliqué et je n'ai pas ce soft. ;)
    Sketchup importe et exporte les STL il faut télécharger l’extension (gratuit), mais 16 Mo ca va être lourd.
    Ah oui exacte je test ça https://extensions.sketchup.com/fr/content/sketchup-stl
    Merci.
    Si je comprend bien tu veux enlever les parois internes inutiles?
    Je veux faire d'autre trous, comme celui qu'il a déjà pour la caméra.
    tu peux partager le stl ou pas ?
    avec la fonction "projeter" de Design Spark ça peux donner de bon résultats.
    Merci je test ça dans la soirée. Le STL est dispo (plus gros que celui que j'ai bizarrement).
    dis toi que dans tous les cas il existe un outil universel pour ce que tu veux faire :D
    Pense à augmenter l'échelle de l'objet sous Sketchup, afin de ne pas créer de triangles infiniments petits...
    A moins que le modèle soit trop détaillé pour que ça passe.
    Ça passe pas ^^
    J'ai fini par arriver à ce que je veux avec meshmixer et une opération booléenne comme disait Axel.
    Merci pour votre aide<3
    Ça passe pas ^^
    Je viens d'essayer: en effet.. trop gros... Impec si tu y es arrivé!
    Pour mémo , la fonction a utiliser est Boolean difference après sélection des deux objets.
    5a331dae57729_booleandif0.thumb.PNG.4fa3a2c0f452a95b697bac149936c2d8.PNG5a331dae2f3b9_booleandif.thumb.PNG.e6fa092b0b55f77e1d9355d22a03bc15.PNG
    Merci à tous.
    Bonjour Messieurs,
    Je viens sur votre topic, j'ai un problème.
    J'essaye depuis quelques jours de fusionner des fichiers .stl mais je n'y arrive pas.
    J'ai télécharger Autodesck Fusion 360 mais sans succès peut être parce que c'est la version free.
    Avez vous une solution?
    merci à vous.5a33214eb9977_FUSIONFICHIER.thumb.jpg.ec1329f8b08477aa8d6508270e2aa078.jpg
    Tu peux le faire très facile et rapidement avec 3D builder l'utilitaire de Windows 10.
    Essaye avec meshmixer
    Dans fusion, export en stl,clique droit sur ton modèle complet que tu a appeler chat + boite V1 V2 et tu aura un stl avec les 2 modèle en 1
    Merci les gas j'ai réussi sous 3dbuilder un peu plus simple que meshmixer.
    Bonne journée.
