choix de matériaux
Sylvain
Posted · choix de matériaux
Bonjour,
J'ai une pièce à fabriquer, de forme plutôt prismatique, avec un 3/4 de cylindre dans lequel coulisse une tige en acier.
Je ne sais pas trop la matière de la pièce d'origine : POM, PTFE ? Après avoir pesé la pièce puis redessinée en 3D, je trouve une masse volumique d'environ 936kg/m3 ce qui correspond à du Polyéthylène...
Bon ma question est la suivante : quel matériaux utiliseriez vous pour fabriquer cette pièce sachant que y'a la tige qui coulisse de quelques cm plusieurs centaines de fois par jour ? Sachant qu'au niveau du 3/4 de cercle, il avait tendance à se déformer et à devenir ovale plutôt que rond.
je pensais utiliser du nylon, est ce que certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de pièce qui nécessitent un faible coefficient de frottement et une certaine rigidité ?
Merci à vous!
Bonne soirée.
Sylvain
    Salut, SI l'on se fie a wikipedia: POM 1.41gr/cm3 et PTFE 2.2 gr/cm3... donc ça me parait bien léger ton objet. y'a pas de creux à l'intérieur ?
    Au vue des contraintes que tu présentes je te dirais nylon ou pa6 mais en usinage ;)
    Une petite photo de la pièce ?
    Salut électromu,
    Non l'objet n'est pas creux mais plein, il s'agit d'une plaque usinée. Voila la pièce :P_20160526_203616.thumb.jpg.fac4568921c63fc9ec6fe20f3f50b00c.jpg
    Y'a une tige métallique qui coulisse dans le gros perçage (3/4) du milieu.
    Donc je pensais l'imprimer en nylon, sinon y'a le matériau de chez igus (si quelqu'un a des retours) mais il coute une blinde...!
    darkdvd : Niveau prix ça va couter plus cher, j'ai regardé le prix des plaques de nylon, c'est pas donné. Le problème du client c'est qu'il doit commander les pièces en suède, et ça l’embête (délais, prix de la pièce détachée...).
    J'ai juste peur qu'elles ne tiennent pas aussi longtemps que des pièces usinées... Je vais tester, on verra bien.
    Posted (edited) · choix de matériaux
    Salut.
    Ça fait qu'elle dimension grosso modo ?
    Commander en Suède ??   N'importe quel société qui a accès à une découpes jet d'eau peux te faire ce genre de pièce.
    Je te fais un devis si tu veux ;)
    N'y a t-il pas une solution en intégrant une pièce d'usure à l'intérieur de la forme principale, de sorte qu'il ne faille "que" changer ce composant s'il s'use trop vite ? Et pourquoi pas faire alors ce composant secondaire en iglidur ?
    Je pense que le savoir de @Riggs sur les matériaux a sa place ici !
    Un alliage PC / PTFE ( non commercialisé pour l'instant ) ou Iglidur.
    C'est une pièce avec plusieurs contraintes donc hors de question d'essayer des matériaux type PLA ABS ou PETG , l'interet de l'impression 3d est de pouvoir retravailler la géométrie et la structure interne donc de réduire la quantité de matière pour une même application, l'additive contre la soustractive.
    Cette pièce est un cas d'école !
    L'ajout d'une pastille d'usure proposé par @axel est ingénieuse :)
    @sylvain si tu passes dans le coin il me reste du PC/PTFE....et je n'ai toujours pas donné réponse à ton message...milles excuses ;)
    Salut à tous!
    Merci pour vos réponses. Oui j'avais pensé à insérer un palier, mais le client préfère faire sans pour le moment... Après pour le palier, il faut pouvoir avoir un perçage entier... sinon pas dit que dans le temps il ne s'enlève pas.
    Le pièce fait Lxlxh : 120x86x25mm.
    electromu : Si tu peux faire cette pièce par découpe jet d'eau, je serai curieux de savoir combien ça coute... (si besoin du fichier CAO redis moi).
    rigs : je pensais remplir la pièce à 70-80%, en faisant des parois assez épaisses (buse 0.8 épaisseur 1.6 voir 2.4 ). Je suis dans ta ville le 1er weekend de juillet, donc ça pourra être l’occase de se voir enfin!
    Question supplémentaire : y'a-t-il un logiciel qui peut-on gérer l'infill de différente façon, c'est à dire être à 30% dans certaines zone et 80% dans les zones les plus sollicités ?
    Bonne journée à vous!
    Salut Sylvain,
    Je passe chez mon sous traitant demain.
    Envoi moi idéalement le dxf par mail à mon adresse jetable monmailjetable-sylvain-ultimaker@yahoo.fr
    Tu veux un tarif pour 1 pièce ou plusieurs ?
    Bonsoir,
    C'est une pièce simple qui demandera moins d'une heure de travail si tu donnes un plan correctement coté ou un DXF.
    Un sous traitant local (ou pas) la fera sans probleme avec une fraiseuse conventionnel ou CN.
    Fred.
    Tu peux faire ça avec Simplify3D
    J'avais un plugin sur Cura pour faire ça mais j'ai plus tellement le nom là, faut que je le retrouve !
    Je m'en suis servi quelques fois, ça fonctionne plutôt pas mal
    Pour ceusses que ça intéresse de savoir: ( j'ai répondu à Sylvain en MP)
    En découpe jet d'eau ça revient à un peu plus de 20€ matière et main d’œuvre pour du PA6 ou du PEHD1000
    CQFD
    CQFD
