Support E3D Titan pour Ultimaker 2
nakwada
  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply
Posted Images
Posted · Support E3D Titan pour Ultimaker 2
Comprend plus rien moi....
Je croyais que c’était direct sur le moteur.
D'ailleurs une autre question ( calmement ;) ) comment ils font pour régler l’écartement entre les deux roues vue qu'elles sont reliées par deux engrenages ?
    Posted (edited) · Support E3D Titan pour Ultimaker 2
    Le mécanisme des deux engrenages est effectivement monté en sortie moteur et le pignon entraine l'autre pièce ce qui prend le filament en pince.
    Tu as un réglage me semble-t-il car sur des pignons, tu peux jouer (très) légèrement sur l'écartement.
    En fait, sur un montage comme celui-ci, tu peux partir du principe que c'est "pré-réglé" (pour des filaments de 2.85 ou 3 mm ?)
    Pour donner plus de couple, il faut une démultiplication, comme sur le Titan, ou le nouveau feeder UM2+ ou les bondtechs qui devraient être utilisés avec des moteurs réductés.
    En tout cas de mon côté les performances s'en sont ressenties, surtout que l'on peut véritablement accélérer l'extrusion et obtenir des performances géniales sur de grosses buses notamment.
    :D ça vient, ça vient @00D00B c'est partis ce matin
    Ah cool ! Je vais pouvoir jouer grâce à toi !
    Prochain objectif : Z-Unlimited 3000mm ;)
    Mon topic vit ! ô joie !
    Merci pour la vidéo darkdvd, très instructif !
    Quelqu'un pourrait nous pondre le feeder de l'UM2+ version imprimable ?
    Ou en prêter un pour qu'on puisse le copier et l'améliorer :)
    En attendant je comprends pas comment tu fais sans changer les steps par mm vu que le titan utilise un feeder a engrenages...
    Yep, j'ai lu le manuel et heureusement, ça m'a aidé pour le faire fonctionner sur ma Zonestar.
    Cependant, sur l'UM2, j'ai simplement augmenté le flow rate à 145% pour les filaments souples.
    Je me souviens pas exactement pour les autres, faudrait que je reteste quand j'aurai réparé la carte mère de l'Ultimaker.
    Si il ya des intéressés, j'avais fait un support pour monter le Titan sur ma Zonestar P802M :
    http://www.thingiverse.com/thing:1532835
    Je pense que ça passe aussi sur les Wanhao/Cocoon Create et autres Prusa.
    D'ici peu de temps, Ultimaker va publier les .STEP de l'UM2+ donc tu trouveras ton bonheur (et ce sera plus précis que de faire un relevé de cotes)
    Bonjour skull
    Oui, c'est ça. Le moteur n'est pas obligatoire, tu peux réutiliser l'original ou même commander le Titan avec un moteur.
    Côté branchement, rien de spécial il suffit de brancher le moteur du Titan en lieu et place de celui d'origine si tu ne veux pas déplacer ce dernier.
    J'attends tes retours d'expérience :)
    oui mais le moteur du lien me semblait mons "lourd" donc autant en profité ;)
    le moteur du lien me semblait moins "lourd" donc autant en profité ;)
    En effet : 150g contre 284g 8)
    bon ça y est moteur commandé :)
    Cool @skull ! On compte sur toi pour nous tenir au jus !
    C'est clair que ça change la donne niveau volume
    nema-> recu
    support -> imprimé
    reste le 3Dtitant à achecter
    J'ai pris un peu de temps ce weekend pour installer le titan avec ton support, pas trop eu de soucis pour l'installer j'ai juste du découper un bout du support pour laisser passer les cables (sondes et ventilos). Je ferais probablement mon propre support après si j'ai le temps :p
    Pour le moment ça tourne avec un gros moteur c'est lourd et on sent bien que ça vibre plus mais globablement ça fonctionne bien.
    J'y ai passé un peu de PLA pour le premier test pas de soucis.
    Puis j'ai tout de suite commencé avec du NinjaFlex qui est quasi impossible à imprimer avec la config standard.
    Ca sort bien, mais il ne faut pas aller trop vite (30mm/s)
    Le semiflex sort nickel.
    J'ai changé les Estep à 417 (je crois) et je n'ai pas du toucher au flow.
    Prochaine étape trouver un moteur plus léger!
    qu'appelles tu Estep ?
    bon E3D titan commandé :)
    Le nombre de steps par mm c'est à dire de combien le moteur pas à pas doit tourner pour sortir un mm
    Avec le firmware de tinkergnome il y a un option pour le changer directement ce qui est ultra pratique je me souviens pas si c'est possible aussi avec le firmware standard.
    pas grave, jai le firmware de tinkergnome :)
    par contrre tu sais ou je pourrais trouvé la petite roue dentée qui ce met sur le néma car j'ai pas trop envie de démonté celui que j'ai sur l'original ??
    merci didier :)
    merci didier :)
    Pas de soucis Didier va démonter la sienne ;)
    plus sérieusement, Didier doit pouvoir trouver ça ou makershop.
    Oui je peux t'avoir ça (ou makershop) ou tout bon vendeur :p
    bah ecoute essaye de m'n avoir 2 et dit moi comment passé par toi pour les achetés ou si tu as deja sa en stoc ?
