DidierKlein 729
Pour baisser le courant tu peux le faire sur l'imprimante... de mémoire dans Motion Settings
Si je comprends bien il faut inverser soit même les fils?
Oui, ou dans le firmware puis reflash.
Oui aussi pour les câbles, à la main.
EDIT : Après un essai avec le petit moteur sur mon UM2, il chauffe vraiment trop ! Le support s'est déformé et a partiellement fondu, j'ai du annuler l'impression en cours.
J'ai pourtant baissé le courant à 950mAh.
Je vais me faire un support pour caler un ventilateur dédié, une idée d'où on peut le brancher sans tout cramer ?
Je l'ai baissé à 700 moi, j'ai fait deux petites impressions (avec du PLA) ça m'a l'air pas trop mal.
Par contre j'ai fait un nouveau support (pas encore tout a fait terminé), qui se glisse sur les deux longues vis du coté droit et se fixe avec une sorte de clamp dans l'ouverture de la tête. Ce qui permet de le mettre rapidement sans rien dévisser de la tête (design inspiré par un feeder que Anders Olsson est entrain de faire).
J'ai quelques modifs encore sur le support car ça se soulève avec les rétraction (le feeder ne touche pas le support sur la base, et je dois je pense diminuer un peu la taille de mon bowden (100mm). Sinon oui ça chauffe mais le support en PLA ne s'est pas déformé sur 2h d'impression.
Le design final je le ferais surement en PLATec qui résiste à 120°c mais normalement ça ne devrait pas dépasser les 80°c
Sinon pour l'anécdote, j'ai perdu le ressort et je l'ai remplacé par un que j'ai trouvé (et découpé) dans mon bordel de pièce... saloperie de ressort!
Mis à part ça j'ai fait quelques longues impressions (6h - 7h) avec le gros moteur et le support de nakwada sans soucis, (en flexible willowflex)
1
20
19
15
13
Popular Days
Jun 8
23
Jun 6
6
Jul 4
5
Jul 11
5
skull 20 posts
nakwada 19 posts
DidierKlein 15 posts
darkdvd 13 posts
Popular Days
Jun 8 2016
Jun 6 2016
Jul 4 2016
Jul 11 2016
Posted Images
00D00B 58
Tu branches ça sur le pin 24v, ça le fait sans problème
Moi j'ai aussi ajouté un pad thermique sur mon moteur de bondtech, ça permet de ne pas nécessairement avoir à brancher un ventilo. Faut juste le combiner avec un ventirad pour bénéficier d'une dissipation passive assez performante en principe pour une utilisation de base
