Posted · QR extruder upgrade kit de Bondtech
Bonjour tout le monde.
Je viens d’installer mon « Ultimaker 2 QR extruder upgrade kit » de chez Bondtech.
Ne voulant pas installer un gros morceau directement sur la tête de l’UM2 j’ai choisi la version upgrade kit.
Je vous fait partager mes premières impressions (3D bien sûr !).
1) Le montage :
Plutôt facile si vous n’êtes pas trop maladroit. La doc est en anglais bien sûr mais très compréhensive même pour moi, et ses crobars sont assez précis.
Bien installer le nouveau Firmware ( NEW! Ultimaker 2.1 for UM2 ).
Penser également à changer la valeur « E valeur » sur l’UM2 en E1200 et dans votre script de démarrage si vous utiliser Simplify3D.
2) Premier essai avec du PLA :
J’ai suivi leur exemple avec ces données :
Buse 0.4, 220°, couche 0.3
100 mm/s (en fait eux indiquent 120 mais je n’y croyais pas !! )
Résultat : impec très impressionnant. Pas un poil de sous extrusion.
Bon OK vous allez me dire c’est du PLA !
Alors voilà :
3) Essai avec du FilaFlex :
J’ai dessiné vite fait une petite roue dia 60 hauteur 30.
Buse 0.4, couche 0.2 vitesse 60 mm/s (si si !).
Et le résultat :
Je suis bluffé, pas de sous extrusion, une vitesse incroyable avec ce genre filament.
1er essai du premier coup !
4) Conclusions :
Que du bonheur !
Je vais évidement faire d’autres essais pour la pousser encore plus loin mais les deux premiers résultat sont vraiment excellents.
Bien sûr, cela a un prix (180€ avec le port) mais lorsque on voit le prix des différents upgrades que l’on trouve en ce moment et qui ont une utilité toute relative (en tout cas pour ceux équipé du block Olsson) c’est une belle affaire je pense.
  • Like 4
  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Joli résultat !
Tu veux bien échanger tes profils Cura ? J'ai la chance d'en avoir un aussi et j'ai fait un profil vraiment très peu catholique avec du 110mm/s, ça booste pas mal ça reste perfectible.
    Posted (edited) · QR extruder upgrade kit de Bondtech
    Salut @00D00B
    Comme je le disais, pour l'instant je n'ai pas trop de réglages précis.
    Voila les réglages complet que j'ai mis pour le FilaFlex :
    Couches 0.2
    Épaisseur coque 0.8
    Retrait oui
    Épaisseur dessus:dessous 0.6
    Remplissage 100%
    Vitesse 60mm/s
    Première couche 0.3
    Vitesse 1ere couche 25mm/s
    Toutes les autres vitesse 0 (donc 60mm/s).
    Pas de ventilo.
    Je ne savais pas que tu en avais un, c'est toi qui devrais me donner des infos !! ;)
    Je vais voir avec Simplify3D maintenant.
    Filaflex avec le tube bowden? Pas mal du tout dis donc!
    Moi je suis assez content du Titan en direct drive, pas de soucis pour le ninjaflex avec des bonnes vitesses aussi. J'ai reçu mon moteur "pancake" y a plus qu'a le brancher et refaire un support pour tester ça :)
    J'ai vu cette vidéo ce qui m'a décidé.
    Ninjaflex avec le tube bowden.
    Je ne suis pas trop chaud pour mettre un gros poids sur la tête et comme nous en avons discuté a la session Ultimaker je me suis lancé.
    C'est top!
    Moi qui pensais que le bowden était l'élement le plus complexe à gérer pour du flexible, je suis vraiment étonné que simplement le bondtech soit suffisant :)
    Merci Zizon, je te donnerai un profil que j'ai fait mais qui était principalement destiné à voir les capacités de la bête en poussant un peu les vitesses ;)
    Le bondtech a deux atout indéniables : un bon (gros) motoréducteur et un double système d'entraînement pour s'assurer de pousser le fil de façon constante.
    Je vois bien la différence avec des pièces imprimées sur des machines "stock"
    Effacé.
    Moi qui hésitait à changer mon Feeder par un E3D Titan pour le Flex notamment, je vais peux être voir pour passer sur un Bondtech alors ..... Il gagne des points là...
    Ok merci @00D00B
    Un petit inconvénient quand même:
    Vu que j'ai installé le Firmware recommandé, je n'est plus tous les avantages que j'avais avec le Firmware version modifié TinkerGnome et toutes les infos a l'écran.
    Comment tu gères ça toi ? Tu as réussi a modifier celui de TinkerGnome ?
    Non, j'ai pour ainsi dire lâché TinkerGnome mais c'est vrai qu'il faudrait se casser un peu la tête pour l'adapter dessus
    En fait suffit de savoir quelles sont exactement les data modifiées dans le firmware (à savoir le nombre de steps en fait) puis de le réinjecter dans les fichiers du tinkergnome !
    Seul la vitesse d'insertion et de retrait du filament change dans le tinkergnome
    le step/mm est de 492,45  a changer dans le menu .
    l'intensité du moteur est aussi à régler entre 1000 et 1200 mA comme indiqué en début de post
    tu peux faire une photo de comment tu l'as fixé derrière ?
    moi je l'ai fixé avec l'adapteur de bondecth (légèrement modifié faute de vis compatible)
    c'est une version extrudeur à droite
    • Like 2
    Salut @kryscosne ,
    Voila mon installation et comme @sylus j'ai utilisé le montage livré avec le Bondtech.
    Par contre j'ai installé un ventilo a l’arrière car la bête chauffe pas mal.
    Salut @kryscosne ,
    Salut Zizon,
    Un peu hors sujet, mais ou as tu installé ton support bobine et quel type ? car ta machine est bien collée au mur.
    J'avoue que c'est pas pratique de passer derrière à chaque changement matière.
    J'aimerais bien Feeder + support bobine plus accessible. Peut être un support Bondtech en équerre pour ramener sur le coté gauche + support posé sur la table de ce même coté.
    Je vais recevoir le mien aujourd'hui normalement.
    Je remarque sur vos photos, que vous avez changé le PTFE tube.
    Celui d'origine ne convient pas à ce système ?
    Merci
    @Ollo
    J'ai mis ma bobine sous l'UM2 dans un petit meuble.
    Beaucoup d'utilisateur ont mis leur support de bobines sur le coté sans aucun problème.
    [media=18105][/media]
    [media=18106][/media]
    @Link25
    Si mais je l'avais changé avant pour le rallonger pour moins courber le filament et donc améliorer son passage.
    Merci
    J'avait changé le bowden PFA depuis un bon moment pour le PTFE de 3Dsolex,rien à voir avec l'extrudeur.
    Pour moi le bowden PTFE est plus durable que le standard d'origine
    Apres quelques jours d'utilisation, est ce que tu en ai content @zizon de ton nouveau extruder ?
    Bonjour @kryscosne,
    Oui toujours !
    Tu peux vraiment pousser ta machine avec cet extrudeur.
    Je n'ai pas encore fait de filaments genre bois ou métal.
    Je ne pense pas que cela posera problème.
    Si tu hésites encore pour cet achat, fais toi plaisir ! ;)
    C'est pas trop dur a installer ?
    @zizon tu peux me dire ce que tu as pris comme ventilo et tu partage les plans du ton support de ventilo ?
    J'en ai commandé un aussi.
    J'ai reçu le Kit de chez @Bondtech
    Je vais le monter ce soir. Je crains juste les branchements électrique.
    J’espère pouvoir faire des tests des ce soir.
