pièce test
kryscosne
Posted · pièce test
Bonjour
est ce que certains d'entre vous ont une pièce de test qu'ils utilisent pour faire des essais lorsque vous avez un nouveau filament ?
Afin de connaitre rapidement la température "idéal" et le flow qui va avec.
Merci
    • Replies 50
    • Created
    • Last Reply
    Posted (edited) · pièce test
    bonjour
    premier post
    j'ai croisé plusieurs habitués de ce forum à la session ultimaker de juillet. notamment darkdvd (de mémoire) qui évoquait un print simple d'un cube aux dimensions connues pour valider les réglages température vitesse etc...
    une simple mesure au pied à coulisse permet de valider la qualité dimensionnelle des réglages.
    je trouve l'idée rapide pour valider un nouveau fil ou essayer un nouveau réglage.
    un complément d'info par ceux qui le font ?
    merci
    Moi je fais un cylindre de l'épaisseur de la buse en place, avec un brim,  et avec un diamètre (40 mm) et une hauteur (40 mm) fixe (un peu comme le modèle fourni par Ultimaker sur la clef d'origine, mais plus petit ) on voit tout de suite s'il y a sous- extrusion, si les couches du brim adhèrent, et adhèrent entre elles, etc... Et les dimensions... Et puis ça dure moins de 5 minutes...
    Ca permet aussi de nettoyer un peu la buse entre deux filaments
    Posted · pièce test
    merci pour l’expérience, c'est a dire que ton fichier 3D du cylindre fait 0.4mm d’épaisseur ?
    Posted · pièce test
    oui, un mur de 0,4 pour la buse 0,4 et d'autres fichiers avac la largeur de buse pour les autres buses de l'olsson block
    Posted · pièce test
    une réflexion de débutant ignare:
    pour ce cylindre, l'imprimante imprime en faisant des cercles ou des lignes droites ?
    Posted · pièce test
    Pour cette pièce test, le cylindre est vertical. Donc ça imprime en faisant des cercles
    Posted · pièce test
    Ca dépend du logiciel qui a servit à modéliser la forme. En fonction il y a plus ou moins de sections droite.
    Posted · pièce test
    sur cura, je crois qu'il y a une case a cocher pour faire des cercles, je me trompe?
    Posted · pièce test
    Bon ben voilà ils ont répondu
    Posted · pièce test
    La fonction "spiralize" dont tu parles ne permet pas de faire des cercles mais de déposer le filament en continu
    Posted · pièce test
    ouppssssss j'avais prévenu, débutant néophyte ignare
    Posted · pièce test
    t'inquiètes, on est là pour t'aider !
    (j'ai tellement rigolé que j'ai mis un cœur sur ta question)
    Posted · pièce test
    j'ai vu, c'est pas beau de se moquer, sauf si tu considères cela comme une poilade de bienvenue.
    rassure toi, j'en ferai d'autres.... tu peux préparer tes mouchoirs, tu vas pleurer de rire
    Posted · pièce test
    Tu peux considérer ça comme une poilade de bienvenue mais surtout ne le prend pas mal !
    Il y a trop de gens sérieux sur ce forum et ça fait du bien de temps en temps de plaisanter un peu !
    Dans tous les cas, je te souhaite la bienvenue sur le forum !
    Posted · pièce test
    pas de souci, je me poile moi même de mes questions
    Posted · pièce test
    tant que tu ne te poiles pas de nos réponses, tout va bien !
    Posted · pièce test
    Si tu te poiles un poil de trop ça ne sera plus au poil, et tu vas te retrouver à poil! pile-poil!
    Posted · pièce test
    kryscone va trouver que son post est un poil en dérapage !
    je viens de tester l'idée du cylindre de hauteur 40 mm, diamètre 40mm en épaisseur 0.4 mm.
    je suis surpris, dans cura, je vois le cylindre mais il indique 0 mètre et 0 en temps.
    il y a un volume minimum que je n'atteins pas ?
    une astuce particulière pour les faibles épaisseurs.
    nota; je suis bien réglé en buse 0.4.
    le résultat est le même en choisissant la buse 0.25
    merci
    Ok Il me semble que j'avais rencontré ce problème, et il faut que je me souvienne comment je l'avais contourné. t'es sûr d'avoir bien fait un cylindre de 20mm de rayon, et pas de 2mm?
