Erfahrungen mit "Ultimaker 3DSolex MATCHLESS RACE Medium 4 Kit"?
DirkT
Posted (edited) · Erfahrungen mit "Ultimaker 3DSolex MATCHLESS RACE Medium 4 Kit"?
Hallo,
nachdem Bondtech-Extruder-Upgrade schreit es meiner Meinung nach nach einem Ultimaker 3DSolex MATCHLESS RACE Upgrade.
Hat das jemand im Einsatz und somit Erfahrungen damit? Ist das genauso so ein "Quantensprung" wie beim Bondtech-Upgrade?
Ich freue mich über eure Hinweise ...
Gruß,
Dirk
    Posted · Erfahrungen mit "Ultimaker 3DSolex MATCHLESS RACE Medium 4 Kit"?
    Mir gefallen die Verbesserung von 3dSolex gegenüber den Olsson Block, aber leider nicht der Preis. Bei mir wären 2x fällig :(
    Einmal die Beschichtung finde ich sehr interessant!
    Und das diesmal mehr Kontakt von Block zur Düse besteht, wird aber wahrscheinlich schon etwas anfälliger für dreck sein, aber auch bessere Temperatur übertragen.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    mit dem Preis hast Du natürlich Recht. Deine Warnung bezüglich der schnelleren Verschmutzung werde ich rauskriegen. Ich habe das Teil gerade bestellt ;).
    Gruß,
    Dirk
    Bitte geb uns Feedback :)
    Mit Dreck meine ich an den Kegel der Düse und Block.
    Bei den alten war ja nur die Stirn Fläche sauber zu halten (bzw. einmal an Schmirgelpapier abziehen war wieder blank) mit den 2 kegel stelle ich mir das schwieriger vor. Vorausgesetzt ich erkenne das richtig auf den Bildern.
    Hallo Gerd,
    natürlich werde ich meine Erfahrungen(positiv oder negativ) hier kundtun.
    ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf. Meinst Du diese "Schräge"/Konus(roter Pfeil):
    Gruß,
    Dirk
    Ja genau. (Kein Brett vorm Kopf;)) Das müsste die neue Kontakt Fläche sein.
    Irgendwie kann ich mir das noch nicht ganz 100% vorstellen, es muss sich ja die neue Kontaktfläche + innen (am Gewinde) ja auch noch anliegen weil ja sonst das Filament rausläuft/undicht ist. Und das absolut gleich zu fertigen mh.
    Bin auf dein Feedback gespannt
    Gruß Gerd
    Guten Morgen,
    wir haben diese Neuerung bereits im Einsatz und sind begeistert.
    Gut, der Preis ist schon happig für den normalen Anwender. Für uns war es ein Quantensprung in punkto Qualität und Druckgeschwindigkeit. Ebenso konnten wir die Drucktemperaturen im Schnitt um bis zu 10°C reduzieren.
    Die Beschichtung ist so gut, dass wirklich nichts anhaftet und überschüssiges Material, wenn denn überhaupt vorhanden, sich einfach wegwischen lässt. Wir möchten dieses Upgrade nicht mehr missen.
    LG
    Der Peter
    Danke Peter jetzt hat das ganze Spekulieren einende!
    Kannst du bestätigen dass die Düse/Block jetzt zwei aktive Kontaktflächen haben
    Kannst du mir noch eingefallen tun und mal die Düsen höhen nachmessen ob die gleich hoch sind, auch mit unterschiedlichen Düsen-Ø.
    Da ich Dual drucke müssen natürlich die Düsen auf gleicher Höhe sein. Bei den alten Olsson Block konnten wir die obere Seite (roter Pfeil oben bei neuer Düse) abschmirgeln sodass die gleich hoch sind, das sollte ja dann mit den 3DSolex MATCHLESS RACE nicht mehr möglich sein wenn 2 Kontaktflächen vorhanden sind + Beschichtung.
    Danke
    Gerd
    @zerspaner_gerd: Die Höheneinstellung kannst Du sehr elegant vornehmen wenn Du bei mindestens einem Hotend einen höhenverstellbaren Spacer verwendest. Zusammen mit den Edelstahlisolatoren gibt Dir das genügend Freiheitsgrade, beide Düsenende auf die gleiche Höhe über dem Druckbett zu bringen.
    Hast du mal ein link wie so ein "höhenverstellbaren Spacer" ausschaut (google zeigt mir nur größere für Fahrräder) wäre ja genial wenn es anwendbar wäre.
    Ich/wir haben halt unter den Edelstahlisolatoren noch eine Federscheibe
    Klaro: z.B. den hier; von Anders Olsson; verwende ich selbst (in Ngen gedruckt).
    Das ist leider die falsche Richtung:(, wenn dann muss was unter den Edelstahlisolatoren um unterschiedliche Düsen höhen zu kompensieren. Den Spacer von dir kompensiert nur unterschiedliche TFT Isolator längen.
    Aber so kleine scheiben aus Stahl wird es wahrscheinlich nicht geben.
    Schade aber danke für die Idee vielleicht finde ich noch was.
    Da muss ich Dir jetzt leider widersprechen. Du kannst die Höhen der Düsen mit Hilfe der beiden Edelstahlisolatoren (weiter oder weniger weit auf den Olsson Block draufschrauben) justieren. Das kann dann natürlich etwas unterschiedliche Höhen für die TFTs bedeuten was dann wiederum mit dem höhenverstellbaren Kunststoff-Spacer kompensiert wird. Wichtig ist natürlich, dass zwischen Olsson Block und TFT nie ein Spalt ist. Aber es sollte ja auch nicht zuviel Druck drauf sein. Daher der höhenverstellbare Spacer.
    Ich hoffe, ich habe jegliche Klarheit beseitigen können. ;)
    Jetzt verstehe ich dich :)
    Leider ist der TFT COUPLER und der Edelstahlisolator fest miteinander verbunden (jede weitere Lösung schadet den TFT COUPLER) + der Edelstahlisolator muss auf block geschraubt werden. Somit wäre die einzigste weitere Möglichkeit etwas verstellbares unter den Edelstahlisolatoren zu legen.
    Sitzt bei Dir der TFT Isolator so streng im Edelstahl Isolator drin? Wow...
    Nein werden festgeschraubt siehe;)
    Ach so... jetzt hab' auch ich es kapiert... Du bist ja ein WaKü-Tester... tja, alles kann man nicht haben im Leben... ;)
    Danke
    Gerd
    Moin Gerd,
    also wenn meine Messkünste auch nicht perfekt sind, so kann ich gleichwohl sagen, dass die Düsen im Set alle die selbe Länge habe und ja, es gibt diese 2 Kontaktflächen. Ich/wir bemerken, dass nun die Drucktemperatur wesentlich stabiler bleibt. Keine Temperatursprünge mehr.
    Interessant ist auch das Innenleben der Düsen. Diese sind mit einer "Innengeometrie" versehen welche bewirkt, dass das Filament länger im Reservoir verbleibt und sich das Filament so wesentlich besser/gleichmässiger durchheizt. Wir gehen mal davon aus, dass so ein gleichmäßigeres Aufschmelzen des Filamentes erreicht wird, was sich in einer gleichmäßgeren Extrusion wiederspiegelt.
    Wie bereits erwähnt, möchten wir diese Neuerung nicht mehr missen. Momentan wird die Beschichtung von einem Galvanisiermeister begutachtet :-).
    LG
    Der Peter
    Hallo,
    heute ist der Block "BLOCK V3 MATCHLESS RACE" von 3DSolex gekommen,
    anbei mal ein paar Bilder:
    Der Einbau wird zumindest heute noch begonnen ;).
    Einen Temperatursensor habe ich der Sicherheit halber ebenfalls mitbestellt und erhalten.
    Als Hilfe für den Umbau verwende ich folgende Anleitungen:
    http://support.3dverkstan.se/article/62-installing-the-olsson-block-kit
    https://ultimaker.com/en/resources/17867-installing-olsson-block
    Da ich über einen Drehmomentschlüssel von 1 - 5N verfüge, spare ich mir den Druck der "Torque Wrench".
    Gruß,
    Dirk
    Hmmm,
    also jetzt schon eine Beurteilung abzugeben fällt mir schwer. Dazu muss ich noch etwas mehr drucken.... aber ich bleibe dran und berichte ...
    Gruß,
    Dirk
    wie war denn der Umbau?
    Hallo,
    der war viel einfacher als gedacht. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon Manschetten.
    Es war neben dem Feederumbau erst das 2. "Rumgeschräubsel" an meinem U2E+.
    Wie ich vorher gelesen habe, ist der Temperatursensor schwer aus dem "alten" Block zu bekommen. Ich habe zuerst das Heizelement rausgezogen und da kam der Temp.-Sensor im Prinzip gleich mit. Das ging mit einer kleinen Spitzzange erstaunlicherweise  ganz gut. Ich denke aber, ich habe Glück gehabt und das ist die Ausnahme.
    Ach ja, ich habe mir noch das hier(Ultimaker printhead spacer) vorher gedruckt, einen Abstandhalter für die beiden Metallhälften vom Druckkopf, weil ja eine Schraube entfernt wird, um besser arbeiten zu können.
    Der erste Druck war ein Disaster. Das lag aber an mir! Ich musste das Startscript anpassen, weil das Filamment(PLA) nur so rausschoss(Ich nutze Simplify3d). Das habe ich mittlerweile im Griff, aber mangels Zeit(zum Drucken, einstellen etc), dauert es noch ein bißchen, bevor ich dazu was abschließendes schreiben möchte.
    Gruß,
    Dirk
    Guten Morgen zusammen - ich möchte weniger meine Erfahrungen hier posten, sondern suche Lösungen für Probleme die ich jetzt mit dem V3 bekommen habe.
    Mein altes Setup beinhaltete sowohl den Bondtech Feeder, als auch den Olssen Block V1 was alles in Kombination, bis auf diverse "Heater Error" einwandfrei funktionierte. Die Heater Erros waren letztendlich auch der Grund warum der V3 mit der 40W Heizung angeschafft wurde.
    Leider konnte man über "Power MAX" (Tinkergome Firmware) keine längere Heizzeit erreichen. Dort sind 30 Sekunden scheinbar fest eingestellt. Jeder andere Wert als 30, führt schon beim Hochheizen zu einem Heater Error (sowohl mit der alten, wie auch mit der neuen Heizpatrone)
    Ich habe jetzt auf V3 umgerüstet incl. neuem (3dSolex) Temp Sensor (PT100) und 40W Heizpatrone. Heizpatrone als auch PT100 habe ich mit Kupferpaste wirklich 100% ig exakt in den V3 Block eingesetzt.
    Die ersten Druckversuche mit den gleichen Einstellungen wie beim Olsson V1 waren mehr als ernüchternd. Skipping ohne Ende - und das mit einem Bondtech !!!
    Ich musste für PETG (drucke ich sonst bei 220°C) auf 260°C hochgehen, damit das geskippe aufhört. Ich habe darauf hin eine Temperatur Messung mit einem speziellen Kontakttermometer für Lötspitzen durchgeführt.
    Es war erschreckend zu sehen, das bei eingestellten 220°C an der Düse nur 165°C ankommen. Es handelte sich dabei allerdings nicht um eine Race Düse sondern um die normale aus dem Ultimaker / Olsson Paket.
    Die Messung im hinteren Teil des Blocks, da wo der Sensor sitzt, hat genau die 220°C ergeben. Nur eben nicht an der Düse. Ich habe dann die 0.4 Race Düse eingesetzt. Auch hier bei gleicher Messmethode immer noch eine Abweichung von 24°C Düse <-> Block - also Block 220°C und Düse 196°C
    Wahrend der Endlosen Versuche das "Ding" zum laufen zu bekommen, sind immer wieder schwarze Einschlüsse im Filament zu sehen gewesen und es war reichlich "geskippe" zu hören. Sind das ggf. Produktionsreste aus der Herstellung des Block/Düse?
    Die Mail über Probleme mit der 0.4 Düse habe ich gestern von 3DSolex bekommen, weshalb ich auch die oben beschriebenen Tests mit der normalen Düse gemacht habe. Diese schwarzen Einschlüsse hatte ich allerdings mit beiden Düsen. Das Vormaterial der "alten" gebrauchten Düse war ebenfalls PETG, aber in Weiß und nicht in Schwarz wie man vielleicht vermuten könnte.
    Die keinen schwarzen Flecken im Filamanet
    Irgendwann lief es dann so, das man damit mal einen Probedruck wagen konnte. Allerdings sind meine ganzen Temperaturwerte die ich für den Olsson Block V1 heraus gefummelt hatte, nun für die Tonne - die passen jetzt hinten und vorne nicht mehr.
    Als Probedruck habe ich den Speedtest gemacht, der im großen und ganzen bis 100 mm/s auch fast erfolgreich war. Allerdings hat er beim umschalten auf 100 mm/s kurzeitig Aussetzer im Flow gehabt, was er dann aber wieder kompensieren (durch nachheizen vermute ich?) konnte.
    Ich denke hier passen die PID Werte ggf. nicht mehr. Hat jemand seine PID Werte nach dem Umbau auf eine 40W Heizung angepasst? Wenn ja, was habt ihr jetzt da drin stehen? Autotune habe ich schon durchlaufen lassen, was aber keine sichtbare Verbesserung / Verschlechterung gebracht hat.
    Der UM2+ hat doch Standartmäßig eine 40W Heizung drin, wenn mich nicht irre - wie sind da die Werkseinstellungen? Meine jetzigen Werte vor dem Autotune Durchlauf waren für den UM2 waren P=10 I=2,5 D=100. Nach Autotune stehen da P=15,02 I=1,84 D=30,71 drin.
    Vielen Dank für evtl. weiterführende Tips zur Inbetriebsetzung des V3
    Der UM2+ hat 35W.
    Wie lange hast Du den Matchless Block schon? Da gab es auch mal Probleme mit.
    Wegen der Matchless 0.4mm Düse: Einmal gegen das Licht halten und wenn Du zwei gleich helle Löcher siehst, ist sie in Ordnung und Du kannst sie verwenden (disclaimer: Selbstverständlich bitte anderslautende Anweisungen von Deinem Händler befolgen).
    Den Block habe ich letzte Woche bekommen. Das ist auch schon die Version, welche oben an der Dichtfläche nachgeschliffen wurde. Die allerersten hatten meines Wissen dort auch ein Problem.
    Leider habe ich gestern, NACHDEM ich die 0.4 Düse schon benutzt hatte, diese Mail von 3dSolex bekommen -  also leider zu spät zum durchgucken.
    Darum habe ich die weiteren Versuche auch mit der original UM/Olsson V1 Düse gemacht.
    PS: Hast du einen UM2+? Was hat der für PID Werte?
                            Dear Customer!
    It has turned out, regrettably,  that maybe 25% of our 0.40mm Matchless Race Nozzles (this model only) has a defect which makes it print slower.. After you have used it, you cannot see the defect.
    We are shipping new one (new ones) to you, today!
    Sorry for the mishap!
    3d Solex.com
