Mesures impresises
jmgill
Posted · Mesures impresises
Bonjour à tous ☺ j'aimerais un renseignement, je viens de me rendre compte en faisant des pièces qui doivent avoir une certaine précision que je suis bien loin de mon dessin ! je devais avoir une pièce de 180 sur 60 et j ai 3 voir 4 mm de difference
    Bonjour @jmgill
    Tu as du retrait sur ta pièce, c'est tout a fait normal.
    Suivant le matériau employé, tu devras en tenir compte sur tes prints.
    Soit tu modifie l’échelle dans ta conception soit tu modifie dans Cura (ou autre) avant l'impression.
    Pour info, moi sur du PLA je modifie de 3 % en général, mais l'expérience te montrera que tout les filaments ne réagissent pas de la même façon.
    Oui mais comme tu dis: ça dépend des filaments. moi avec le PLA Ultimaker, je n'ai jamais eu autant de retrait .
    Et puis ça semble aussi dépendre de la forme de la pièce de son remplissage, etc...
    Pareil 3 a 4 mm ca me semble aussi beaucoup, J'imprime principalement du PLA ou PET/PETG je n'ai jamais eu un tel écart entre le dessin et l'impression.
    Avec une buse de 0.4, une vitesse "normale" de 35/40 mm/s et une hauteur de couche de 0.1 mm, l'écart entre le dessin et l'objet imprimé devrait être proche de 0.
    Plus le diamètre de buse combiné à une vitesse d'impression est important et plus l'écart va être important.
    Quels sont tes paramètres ?
    Bonsoir,
    Je pense au retrait comme @zizon, mais il faudrait connaitre la matière et la géométrie de la pièce, car même sur 180mm, cela commence a faire pas mal 4 à 3mm, c'est vrai.
    Sur de l'ABS, j'ai rarement au dessus de 0,5% chez moi et je compense rarement avec une échelle dans CURA.
    Il faut nous en dire plus.
    Fred
    J'ai l'impression que nous parlons dans le vide, ça fait toujours plaisir...
    Bon: En plus, ça s'écrit :" imprécises" ...déjà... Pour être précis!
    Merci pour les retour, pas eu le temps de répondre avant :)
    je donne un peu plus d'info;), ultimaker original + filament colorfabb températures 200 bed 60. dernière version de cura. sur Windows 10pro.
    j'utilise blender et tinkercad pour modéliser.
    j'ai créé un fichier d'essai qui est un cadre de 180/180 extérieur, 2mm de côté et de haut.
    impression tip top, mais.... mesures ext de 178 d'un coté et 177 de l'autre :(
    j'ai fouillé dans cura et je ne trouve pas qui donne les côtes et le point zéro pour déterminer les distances.... voila :)
    Merci pour le lien, ça a l'air d'être ce que je cherchais :) j'essaye dans la semaine .
    J'ai pris 5 minutes et ça fonctionne ;)) merci pour l'info
    Ah! les conseils de tonton Nano!
    En tout cas, une fois de plus, c'est une méthode à avoir dans son catalogue de solutions...
    très intéressant ce calibrage
    mais j'espère que ultimaker le fait d'origine avant de livrer une machine.
    normalement une machine neuve ne devrais pas avoir beaucoup d'écart (je suis un peu naïf).
    je vais donc tester sur mon UM2 neuve.
    question de néophyte, où règle t'on le E step ? il faut obligatoirement changer le firmware par celui de ThinkerGnome ?
    Si E steps = Extruder steps ! Tu peux intervenir en modifiant le débit standard en pourcentage dans les paramètres de matériaux.
    Posted (edited) · Mesures impresises
    je n'ai pas bien compris où intervenir pour régler les step (E, X, Y).
    nano, je ne comprends pas bien ton message, il faut régler le E-step pour chaque matière ? bizarre ! tu parles du flow ? je n'ai pas dû tout comprendre
    je ne vois nul part la valeur de X-step et Y-step dans le menu advance....
    j'ai la version  15-04.7 rc5
    je viens de trouver ça http://www.thingiverse.com/thing:195604
    je ne sais pas où il récupère la valeur X axis X-step
    For example my X Axis X-STEPS were 78.4 and I measured the side to be 99.27:
    100/99.27 * 78.4 = 78.97
    I repeated this for all Axis.
    je ne comprends pas quand il explique
    You then can set these values either in the printer itself, or in my case I compiled my MARLIN firmware myself and configured it right in the source code in "Configuration/h":
    #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.97,79.26,535.44,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
    un bout d'explication ici, https://ultimaker.com/en/community/10007-help-with-steps-mm
    mais il faut que j'arrête de lire les explications en diagonale, je ne comprends pas tout.
    une deuxième lecture attentive s'impose....
    toc toc toc
    modifier "configuration/h" c'est compatible avec UM2 ?
    je ne saisie toujours pas où on y accède !!!!
    help
    toc toc toc
    help
    salut,
    le fichier 'configuration.h" c'est un des fichiers du package du firmware.(dispo sur github)
    il y'a tout un tas de fichier de ce type qui permettent de compiler un firmware. il faut avoir le compilateur arduino d'installé sur ton ordi. tu modifies les valeurs que tu veux et tu compiles un firmware sur-mesure. ensuite tu met à jour ton imprimante avec ce firmware.
    le truc avec cette méthode c'est qu'à chaque fois que Ultimaker fait une mise à jour de firmware il te faut récupérer les sources, modifier et compiler.
    Certains paramètres sont inscrits dans des registres de l'Eeprom. On peux alors les modifier unitairement en envoyant des commandes gcode avec repetier par exemple.
