impressions de nuit: risque d'incendie ?
gilles1007
Posted · impressions de nuit: risque d'incendie ?
Les ultimaker sont protégées contre les courts circuit via le bloc d'alimentation, j'imprime depuis depuis 3 ans / 5 nuits par semaine et pas un seul problème de surchauffe.
    Posted (edited) · impressions de nuit: risque d'incendie ?
    Autant qu'avec n'importe quel machine.
    J'ai vu un onduleur prendre feu dans un cabinet médical proche de chez moi...
    Un système de surveillance est bienvenu, un détecteur de fumée avec un système éventuel de coupure d'alimentation, et une visualisation genre octoprint ou une webcam IP...
    Quelqu'un a déjà eu vent d'une imprimante ayant pris feu?
    Je dis ça mais j'ai juste octopi et un détecteur de fumée.. mais c'est chez moi... pas dans un local à plusieurs km...
    Ca n'exclu pas d'autres éventualités, mais les capteurs T° (buse et plateau) mettent l'imprimante en sécurité si une T° anormale est détectée.
    Le problème se pose quand ce sont les capteurs qui sont en panne...
    Je dirais qu'une imprimante a plus de chance de prendre feu qu'une TV LCD mais moins qu'une cigarette électronique...en même temps, tout ce qui chauffe peut prendre feu.
    Si un capteur est HS l'imprimante s'arrête aussi.
    Par "en panne", je voulais dire "défectueux": c'est pas "HS", c'est un fonctionnement anormal, qui peut entraîner des problèmes...
    Par expérience, il vaut mieux avoir une confiance modérée dans les systèmes de ce type... Le lien que j'ai publié pointe vers une machine d'une construction semblable à nos ultimaker...
    Donc, si on laisse une machine tourner tout le week-end dans une bureau à 10km de chez soi sans surveillance... on joue un peu... avec le feu...
    Certes mais si j'ai bien lu, la cartouche de chauffe pendouillait à côté de la tête et l'imprimante n'a pas arrêté de vouloir atteindre la température et à donc provoqué une surchauffe.
    C'est un incident rarissime.
    Bien sur qu'il faut faire attention avec une machine qui peut monter à 300° mais ça reste moins dangereux que de se faire des toasts dans son bain avec le grille-pain posé sur le bord de la baignoire.
    Tu pourras tout prévoir et doubler les mécanisme de sécurité, il y aura toujours un risque  d'incident.
    Il faut être prudent, certes, mais pas parano.
    Un grand merci à tous pour vos réponses, cela m'a bien aidé et rassuré aussi!
    On est bien d'accord: faut pas être parano... Sauf qu'on est sur un forum public attaché à une marque, et qu'on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a aucun danger, au risque de se retrouver un peu bête (voir accusés de trucs ennuyeux), et la marque susdite aussi,  si notre interlocuteur  voit son local brûler...
    On laisse nos réfrigérateurs en fonction en permanence, même quand on n'est pas là.. pourtant...
    "2006:
    La surchauffe d'un réfrigérateur à l'origine de l'incendie tragique d'Etouvans
    La surchauffe d'un réfrigérateur, suivie d'un effet de pyrolyse, est très probablement à l'origine de l'incendie tragique d'un pavillon au cours duquel une famille de cinq personnes a trouvé la mort le 25 mai à Etouvans (Doubs), apprend-on jeudi de source judiciaire.
    Le parquet de Montbéliard a confié l'expertise à un cabinet spécialisé de Dijon (Côte-d'Or). Le foyer de l'incendie a été nettement déterminé au niveau de l'appareil. Cette surchauffe a provoqué une décomposition chimique et la naissance inhérente de gaz."
    Vous en voulez de la parano???? ;-)
    Reprenons la question
    Est-ce qu'il y a un risque d'incendie (surchauffe ou court-circuit...) avec UM2+ en cas de longue impression de nuit, dans un bureau sans ses employés ?
    Réponse longue : pas dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien de la machine, conformément aux informations soumises par le constructeur dont tu pourras trouver des informations ici : https://ultimaker.com/en/resources/18786-safety-and-compliance (en anglais) ainsi que dans le manuel d'utilisateur en français, pages 5, 6, 7 et 8 que tu pourras télécharger ici https://ultimaker.com/download/19575/UserManual_UM2+_FR.pdf
    Réponse courte : non, sauf si l'appareil présente un défaut.
    Merci pour vos précisions. Je vais aller voir ce lien ...
    Salut @gilles1007
    Pour apporter ma petite contribution a ce topic je dirais:
    l'aspect incendie n'est pas le facteur qui me stress lors des impressions de nuits et parfois même de tout le week-end ^^
    Par contre si tu veux éviter des désagréments je te conseil de ne faire que des impressions que tu maitrises.  En effet si tu essaye une nouvelle matière ou des paramètres exotique tu risques d'arriver un matin et de t'apercevoir que le print s'est décollé dans les 5 premiers cm et que la machine à passer des heures à balader et faire cogner dans tous les sens un pâté de plastique avec les risques d'abimer mécaniquement ton imprimante (moteur qui force, courroie qui saute de crans sur les poulies...)  ou alors dans une moindre mesure un print qui rate sur les premiers cm, une buse bouchée et une imprimante qui tourne dans le vide pendant des heures...
    En tout cas l'étape travail de nuit et quasi inévitable vu le temps des impressions quand on est en qualité fine avec de gros volumes. Et quel plaisir d'arriver le main au bureau et de voir un beau print terminé  et déjà décollé de la plaque car elle à eu le temps de bien refroidir ;)
    • Like 4
    Salut @gilles1007
    c'est beau, on dirait de la poésie .....
    j'ai vécu la même chose ce matin....
    c'est simple le bonheur
    Salut @gilles1007
    Ouai bon moi, ma machine est chez moi, dans mon atelier... donc je vis ça toutes les nuits où j'imprime... Na!
    Et puis, luxe suprême: je peux voir sur ma télé où j'en suis! (octopi)
    Merci pour ces précisions. J'ai finalement lancé une impression de 12h la nuit, et tout va bien :)) Cela dit, je cherche à trouver une appli qui me permettrai de voir si tout se passe bien à distance (web cam?...). A ce jour, je travaille avec des paramètres standards, car je débute...
    Bonsoir @gilles1007
    Oui tu peux mettre une petite cam IP de surveillance, pas besoin d'un super modèle.
    Tu regardes de temps en temps sur ton tél, c'est très pratique.
    Et si tu a peur, tu installes une prise secteur commandée en IP pour couper ta machine (a faire uniquement en cas de gros problème).
    je suis moins précautionneux, mon imprimante est dans son cagibi au boulot et elle tourne tout le we sans surveillance. (je lance le we des impressions multiples de plus de 24h-36h)
    le lundi c'est le bonheur de trouver le plateau en bas avec ton impression qui t'attend sagement.
    quand tout va bien.....
    Bonsoir @gilles1007
    Voilà un truc qui fait tout ça... (tribute to Didier..)
    https://ultimaker.com/en/community/6184-installation-doctoprint-pour-lultimaker-2
