Richtige Vorgehensweise beim Tausch der Wellen(Linear Shaft & Print Head Shaft), Vorschläge?
Posted (edited) · Richtige Vorgehensweise beim Tausch der Wellen(Linear Shaft & Print Head Shaft), Vorschläge?
Hallo,
ich möchte die Wellen meines Ultimaker 2 tauschen. Folgende Daten habe ich aus der Step-Datei(CAD) gezogen:
1 x X (Part 1172) innen 320,0mm x 6mm
2 x X (Part 1012) außen 337,0mm x 8mm
1 x Y(Part 1173) innen 300,5mm x 6mm
2 x Y(Part 1011) außen 348,0mm x 8mm
original Material 1.4034 (X46Cr13)
Bestellt habe ich bei Smalltec mit der Option handgerichtet und beidseitiger Fase. Die Summe der Bestellung belieft sich auf 78,73 EUR incl. Versand.
Hat jemand ein Howto oder Link zum Tausch der Wellen parat? Vielleicht kann jemand auch einen Tipp geben, worauf besonders zu achten ist? Ich würde mich freuen.
Gruß,
Dirk
    Warum willst Du die Wellen tauschen? Haben Deine solche Abnutzungsspuren?
    http://i.imgur.com/jTRpcIg.jpg
    Meine haben sowas und noch viel schlimmer. Bin am überlegen ob ich das nicht Reklamieren sollte.
    Nach einem Jahr und regelmäßiger Wartung darf sowas eigendlich nicht vorkommen.
    Posted · Richtige Vorgehensweise beim Tausch der Wellen(Linear Shaft & Print Head Shaft), Vorschläge?
    Hallo,
    ich habe mittlerweile ein Messplatte aus Granit. Zur Probe habe ich mal die X-Welle die "durch" den Druckkopf geht auf die Messplatte gepackt, als ich auf 1,75mm Filamentdurchmesser umgebaut habe. Erschreckend.
    Gruß,
    Dirk
    Hallo,
    Gruß,
    Dirk
    Wieviele Cold pulls hat Dein Druckkopf schon durch?
    Huhu,
    ich extrudiere immer ohne Nutzung des Heizelements. Ich muß Strom sparen 8).
    Gruß,
    Dirk
    Hallo Dirk,
    sind den deine neue Wellen gerader?
    Habe originale Wellen von Igo3D gekauft, hatten 4 Monate Lieferzeit, jetzt liegen die neuen wellen, außer eine, im Schrank da diese stärker schlagen als meine alten.
    Bei den Ø6 Wellen sind noch schlimmer!
    Zum umbau empfehle ich dir 4 Hände, einer hält Pulley, Abstandshalter usw. vor Ort und einer zieht die welle!
    Weiteres habe ich mir das Handbuch (assembly manual) angeschaut, finde ich gerade nicht online.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    das hoffe ich. Vor den Originalwellen hattest Du mich schon mal gewarnt, als ich beim Nachmessen über die Geradeheit der Wellen gejammert habe. Damals habe ich es dann auch gelassen. Als ich dann diese Wellen fand, wo man die Geradheit gegen Aufpreis garantiert bekommt(0,03mm auf 1m Länge), habe ich zugeschlagen.
    Das befürchte ich auch, ich werde es trotzdem probieren.
    ... schau 'mal hier  ...
    Danke mikar!
    Gruß,
    Dirk
    Hallo DirkT,
    sag bescheid, wie die Qualität der gelieferten Wellen ist - bin auch am Überlegen, ob ich meine am UMO tausche.
    lg
    Hallo Dirk,
    gleiches gilt von mir (P.S.: da steht max. 600mm, aber das reich ja) wenn die Ø6er Wellen wirklich nur 0,03mm haben kaufe ich mir auch welche. Die 6er Welle sind bei mir die schlimmsten! Und dann immer schön in die Ecken am Druckkopf hantieren, nicht das diese wieder Krum gebogen werden!
    Genau das ist das Handbuch, ich hatte aber meins hier von der Ultimakerseite heruntergeladen! Kein wunder das ich das dann nicht finden konnte!
    Gruß Gerd
    Ein sehr wichtiger Hinweis von Gerd, ist doch die Biegebeanspruchung der 6er Wellen in den Ecken am geringsten.
    Allerdings ergibt sich hier ein kleines Problem: Der Druckkopf lässt sich manuell nur in die vordere linke oder rechte Ecke manuell bewegen, wenn die Schrittmotoren stromlos sind.
    Dies ist aber nur nach dem Einschalten der Fall.
    Will man z.B. nach einem Druck die Düse mittels "Atomic Pull" säubern, die Düse wechseln oder das Filament (wie ich) manuell wechseln, muss man immer erst den Drucker ausschalten, um die Schrittmotoren stromlos zu bekommen - sehr umständlich! Man könnte das Problem mit ein paar Zeilen G-Code beseitigen und den Kopf per Code nach links vorn fahren. Allerdings ist auch dies sehr umständlich, da man z.B. beim Filamentwechsel immer erst aus dem "Advanced" - Menü heraus muss, auf die SD-Card, die Datei auswählen ...
    Viel einfacher wäre es, wenn es im Druckermenü (in der Firmware) neben dem Befehl "Home Head" auch einen Befehl wie z.B. "Head Service Position" geben würde, der den Kopf in die vordere linke oder rechte Ecke bewegt.
    Viele Grüße
    Welche Firmware hast du @Mikar?
    Bei der Tinker Firmware (16.03) ist nahezu nach jeder Aktion die "Schrittmotoren stromlos" geschalten!
    Gruß Gerd
    Ich habe die Standard Marlin Firmware installiert, die Cura 15.04.6 mitbrachte. Die genaue Version muß ich nachschauen, wenn ich wieder zu Hause bin. Bis auf die angesprochene Sache habe ich bis jetzt auch keine Probleme mit dieser Firmware.
    Viele Grüße
    Hallo,
    ich habe bis jetzt "nur" die beiden Wellen getauscht, die durch den Druckkopf gehen. Der Unterschied ist beachtlich. Nachdem ich das Druckbett neu eingestellt habe, kann ich nun problemmlos den ersten Layer mit 0,15mm(vorher 0,25mm nach viel "Gefrickel") drucken, ohne "aufzusetzen". Das war vorher nicht möglich. Da ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, habe ich bis jetzt den Aufwand gescheut, die übrigen 4 Wellen zu tauschen.
    Die anderen 4 Welllen werde ich tauschen, wenn ich die Antriebsriemen(GT2) ersetzen muß.
    Gruß,
    Dirk
    Freut mich das die Wellen gute Qualität haben.
    Was spricht die "Messplatte aus Granit";)
    Bin zufällig über diesen Post auf dieser Seite gestoßen!:
    https://fbrc8.zendesk.com/hc/en-us/articles/207813353-Replacing-Parts-on-the-X-Y-Axis
    Werde auf jedenfalls einen zweiten Versuch für die 6er Wellen machen!
    Danke dir für das weitere suchen:)
    Gruß Gerd
    • Like 2
    Die Website ist wirklich gut. Vielen Dank für den Tipp!
    Viele Grüße
    Huhu,
    Ich bin es leid die 41kg immer wieder durch die Gegend zu wuchten. Deshalb baue ich gerade einen Untertisch für die Messplatte. Sobald der fertig ist, genaueres.
    Ich habe die "Wellen" mal kurz auf der Platte gerollt, die "eiern" auch, aber nur ganz minimal.
    Gruß,
    Dirk
    Hallo @DirkT,
    bin gerade drüber und wollte diese Wellen bestellen,
    bin aber dann noch über unterschiedlichen Material gestolpert, du hast geschrieben
    Laut github konnte ich das finden:
    1011_Y-linear_shaft_(x2)
    1172_Print_Head_Shaft_X_(x1)
    Das sind andere Materialien wo du gefunden hast, wo hast du deine Information gefunden.
    Nach ersten vergleichen sind da schon Unterschiede vorhanden (glaube ich, von Zahlen her ja), angefangen das andere Härte angaben vorhanden sind. Keine Ahnung ob das irgendwelche Unterschiede macht!
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    meine Info habe ich von hier.
    Gruß,
    Dirk
    Danke dir,
    stimmt bei den UM2+ steht dein gepostete Material drin! (wird schon einen Grund haben)
    Es gibt bei deinen gefundenen Shop sogar extra ein Menüpunkt für 3D Drucker mit den gleichen wellen und stellenweise um 50 Cent billiger und noch poliert (leider zu spät gesehen).
    https://smalltec.de/shop/de/wellenfuehrungen/wellen-3d-drucker/
    Und Linearkugellager gibt es auch, und das ganze für privat Anwender!:)
    Gruß Gerd
    Hier gibt es auch diverse Wellensets: Stoutwind
    Ich habe mir jetzt mal Graphit Lager bestellt und hoffe, dass ich diese Abnutzungsspuren an den Wellen dann nicht mehr bekomme.
    Gruß Frank
