Brim qui m'embête!
justinvl
Posted (edited) · Brim qui m'embête!
Coucou!
J'ai depuis quelques jours des décollement intempestifs au niveau des brims et drôlement ça se produit  toujours du même côté.
On peut voir sur les photos qu'à chaque fois du côté droit, les lignes se décollent les une des autres à certains endroits formant des trous. Et l'ensemble se décolle du plateau à ces endroits là.
J'ai recalibré le plateau 2 fois, je l'ai nettoyé, nettoyé et encore nettoyé.
C'est du PLA à 210°, le plateau est chauffé à 60°.
Et que je joue avec la vitesse ou la température ça fait la même chose.
    Posted · Brim qui m'embête!
    Je calibre avec la "calibration card" founie avec l'imprimante.
    Je nettoie avec la loque à la base prévue pour nettoyer l'écran de mon Mac, parce que c'est doux x) que j'humidifie.
    C'est une buse de 0.4
    L'épaisseur de la couche, si c'est la couche initiale, j'ai testé entre 0.2 et 0.27 (celle de base).
    La vitesse j'ai essayé 20mm/s jusque'à 50mm/s
    Ton plateau est mal calibré.
    Ton produit laisse des résidus qui empêchent le PLA d'adhérer correctement.
    0.2, pour une première couche, ça doit coller de partout, surtout pour le brim
    J'utilise juste de l'eau pour nettoyer avec la loque.
    Donc je recalibrerai le plateau.
    D'ailleurs quand on met la carte de calibration sous la buse, ça doit frotter très légèrement avec la carte qui glisse encore sans problème ou bien il doit y avoir une certaine accroche?
    Ça doit tout juste résister mais un morceau de carton, ça s'use...
    Cherche une cale en acier de 1/10ieme
    Utilise un produit vaisselle pour bien nettoyer ta vitre ou mieux, direction le lave-vaisselle !
    Ok merci :)
    Le coup du lave-vaiselle ! Bah mince jamais pensé à ça :) c'est pourtant évident et surement très efficace. Merci pour l'idée.
    Ca risque pas de mettre des épinards sur le plateau ?
    Et surtout des particules et colle dans les plats ?
    (Ce nouveau forum avec 9 smileys... il en faut plus !)
    Tu n'es pas censé mette un plateau recouvert de 4 mm de colle UHU...
    Ni de nanoparticules ? C'est mes copines :(
    Tes fenêtres sont en PVC ?
    Alors tu vas mourir...
    J'ai pas de lave vaisselle, je fait comment?
    Hé, je plaisantais hein :)
    amedee, de toute façon il faut le nettoyer avant de le mettre au lave-vaisselle, donc si tu le nettoies sans le mettre au lave-vaisselle, tu gagnes du temps ! (je fais toujours ça, et ça marche !)
    Si il faut encore faire la vaisselle avant de tout mettre dans le lave vaisselle, on a rien gagné...
    Blague a part si on a pas perdu @justinvl en route, un plateau propre c'est crucial pour une bonne accroche, dès que je commence à avoir des problèmes d'adhérence: bien récurer avec du produit vaisselle et c'est repartit!
    Ne pas avoir peur de frotter, le verre ne se raie pas si facilement que ça!
    Alcool isopropylique, moi je dis, une fois la plaque lavée, pour la dégraisser définitivement... Même avant de mettre la colle...
    Et puis essaies de passer le plateau à 50-55° s'il est bien calibré...
    Ca va je suis toujours présent :p (c'est vrai que 9 smileys ce n'est pas assez!)
    Ma journée va donc commencer avec le nettoyage du plateau.
    Merci!
    Et quand par exemple c'est à chaque fois la première touche de plastique qui n'adhère pas sur 1 ou 2mm de distance quand la tête d'impression avance, le problème vient d'où?
    Ca ne le fait pas à chaque fois, mais c'est aussi lors de la première couche sur le plateau (que j'ai nettoyé )
    Si tu as bien récuré ton plateau et qu'il est parfaitement de niveau, ça ne devrait pas arriver...
    ... sauf que:
    - le verre est pas parfaitement plat, il peut avoir un creux là ou il a tendance à se décoller
    - on suppose aussi que les axes x/y de la tête sont eux aussi parfaitement droits -- ils sont aussi parfois victime d'atomic-pulls un peu trop musclés...
    Calibres ton plateau un poil plus haut, ça devrait gommer les imperfetions
    "Calibres ton plateau un poil plus haut, ça devrait gommer les imperfe©tions":
    J'aime bien ce genre de phrase... en fait on se demande si c'est le plateau qui doit être plus haut, ou la tête... tu veux dire "plateau plus haut", donc rapprocher encore la tête? dans ce cas je suis d'accord!
    On peut avoir une première couche très écrasée, très fine, voir un peu translucide.. au moins on est sûr qu'elle est bien écrasée
    C'est normal que tu n'ais pas compris @Nano-nc, dans l'hémisphère sud, c'est inversé, non ?
    Comme @Nano-nc je calibre ma buse au plus prêt du plateau pour être certain que la couche adhère. La première couche légèrement translucide mais pas transparente non plus.
    Comme @amedee j'ai aussi remarqué des plateaux pas parfaitement plats dans ce cas j'utilise l'autre face pour vérifier si cela vient du plateau ou des axes.
    Oui j'ai rapproché un peu plus la buse et ça a été par la suite, du moins je n'ai plus remarqué cet effet là.
    Merci
