Printer kan niet tegen lange prints
datisniels
Posted · Printer kan niet tegen lange prints
Hoi ik heb een probleem met mijn Ultimaker Original plus Elke keer wanneer ik een langere print aan zet van meer dan 2 uur Print hij niks meer en moet ik daarna de printkop weer ontstoppen weet iemand wat er mis mee is?
    Ha Niels, heb je ook een paar foto's van je Ultimaker, zodat we je printkop goed kunnen zien én je feeder van een paar verschillende hoeken?
    Wanneer je printer vastloopt en er geen filament meer uitkomt, kun je dan wel handmatig het filament er achter uit trekken, zonder weerstand? (als je printer nog aanstaat?)
    Zit er een blob op het puntje van je filament?
    Zit je bowden tube er goed in, als je deze vastpakt en omhoog trekt zou er vrijwel geen speling in moeten zitten.
    Heb je modificaties aan je Ultimaker gedaan?
    En print je PLA? Weet je welk merk?
    Alvast bedankt!
    Ik zeg: PTFE coupler. Na verloop van tijd vervormt het kanaal. Als er dan materiaal in de PTFE coupler stolt, dan zit het klem in dit onderdeel.
    Mogelijkheid kan ook nog zijn dat de feeder na een tijdje zijn spanning verliest, of er een blob in het filament komt onder de bowden tube, wanneer daar teveel speling in zit.
    Ik ben de extruder maar uit elkaar gaan halen schoon gaan maken en daarna kijk ik wel of het gaat lukken
    Wat beschouw je als extruder, de printkop of de feeder?
    Er stonden boven nog wat vragen open welke wellicht een indicatie kunnen geven waar het probleem zich precies bevind.
    Succes, hopelijk is een goede schoonmaakbeurt alles wat er nodig is.
    Ik heb hem schoongemaakt en hij werkt nu weer beter dus bedant voor alle tips etc.
