Z-Naht ist leider nicht wie gewünscht?
Gunnar
Posted · Z-Naht ist leider nicht wie gewünscht?
Hallo,
ich drucke seit ca. 1 Woche mit einem Ultimaker 2 Extended+ und habe beim Druck eines Zylinders Probleme mit der Z-Naht. Entweder trägt sie zu stark auf und der Druck verzieht sich in Z-Richtung oder bei einem zufälligen Schichtbeginn entstehen unschöne Material-Punkte inkl. Linien auf der Außenhaut. Wie kann ich den Materialfluss bei Schichtbeginn einstellen?
20170915_093926.thumb.jpg.007d8d37c6fa890ad142ac0fc306fbd3.jpg[/media][/media][/media][/media][/media]
Danke
    Was nutzt du den für ein Material? Temperatur? Wieviel Wände? Druck Geschwindigkeit?
    Gib doch bitte mal mehr Informationen.
    Ist es den nur bei diesem Modell so oder auch bei anderen?
    Sieht für mich jetzt erst mal nach einer Überextrusion aus.
    gruß Marc
    Warst du wohl schneller :-)
    Hallo Gunnar,
    das schaut mir nicht nach einer normalen Z-Naht aus.
    Wie lauten deine Einstellungen, Temp, Layerhöhe, Material, Geschwindigkeit usw.
    Vermute hier den Fehler
    Gruß
    Ups, an Experimentierfreude mangelt es schon mal nicht... :) Sie wie es aussieht, hast Du mit dem "Fine"-Profil angefangen und dann praktisch alles geändert...
    Zuerst eine Frage zu den "Netzreparaturen": Wenn das Modell fehlerfrei ist, sollte es mit den Standardeinstellungen keine Probleme geben. Gab es einen bestimmten Grund, das Du die beiden Optionen dort ausgeschaltet hast?
    Die "Experimentell"-Funktionen sind die ersten Verdächtigen..., die würde ich versuchsweise wieder ausschalten.
    Der nächste Kandidat ist unter "Geschwindigkeit" der "Ausgleich des Filamentflusses". Ich hab keine Ahnung, was diese Funktion tut - wenn es Dir genauso geht, schalte das wieder aus.
    Und unter "Material" die "Zusätzliche Zurüc...menge..." - wofür brauchst Du das? Hinsichtlich Z-Naht scheint mir ein positiver Wert eher kontraproduktiv...
    "Z-Sprung beim Einziehen" übrigens auch.
    Die Geschwindigkeiten scheinen generell recht hoch zu sein für 0,3mm Schichtdicke, aber wenn Du die Temperatur am Drucker weit genug hochgeregelt hast, kann das trotzdem funktionieren. Wenn Du auf saubere Außenwände Wert legst, ist generell langsamer, kühler und kleinere Schichtdicke zu empfehlen. Die seltsamen "Wülste" auf deinem Bild sind damit aber nicht zu erklären. Ich tippe eher auf "Ausgleich des Filamentflusses", evtl. in Verbindung mit den experimentellen Optionen weiter unten.
    Viel Erfolg!
    Danke für die Tipps, sie haben geholfen!
