Cette option est déjà active. J'ai revérifié si le sol de mon objet était plat et maintenant, voilà qu'une partie de mon objet, dans cura, est "incrusté" dans le plateau virtuel !
'Besoin du fichier ?
Edited by GuestCette option est déjà active. J'ai revérifié si le sol de mon objet était plat et maintenant, voilà qu'une partie de mon objet, dans cura, est "incrusté" dans le plateau virtuel !
Edited by GuestSi tu veux...
Il est riquiqui ton objet ! 1,5 mm x 0,4 mm x 1,0 mm
Tu exportes à partir de quel logiciel ?
Ton objet n'est pas étanche (dixit MeshMixer lors de l'exportation en STL).
C'est probablement parce que tu as désactivés la mise à l'échelle automatique, je suppose.
Dans Blender, j'ai exporté en stl avec un scale de 0.01
Désolé mais j'ai l'habitude de travailler mes dessins à l'échelle 1/1
Reste que ton export de Blender n'est pas étanche (fermé).
Tu le vois dans CURA en passant en mode d'affichage "X-ray"
Ok, j'ai modifié dans les paramétré car c'est vrai que c'est parfois dérangeant. Alors, c'est le scan de base du client qui n'est pas top.
Du coup, comment je dois faire pour le rendre étanche ?
Soit tu utilises un logiciel qui sait bien faire du STL (c'est quand même pas trop compliqué de générer des triangles joints, non ?)
Soit tu télécharge MeshMixer, tu ouvres ton STL, tu vas sur "Analysis" > "Inspector".
MeshMixer va te montrer ce qui cloche : tu cliques sur "Auto Repair All" (il va corriger) puis "Done" et tu vas dans "File" > "Export" pour enregistrer le STL corrigé.
et pis c'est tout.
Blender sait bien faire du stl, c'est juste qu'un scan 3d reste encore imprécis et vu que je ne suis pas encore dans le bain dans cette matière, il me manque les connaissances et outils nécessaires (surtout savoir utiliser meshmixer que j'avais déjà en poche).
Merci beaucoup, cela résouds mon problème !
(Un logiciel qui ne te prévient pas que le STL que tu vas enregistrer n'est pas étanche ne sait pas bien faire du STL)
J'ai testé le fichier sur une ancienne et nouvelle version, effectivement le fichier s'affiche tout petit sur la vieille version cura et curieusement c'est a la bonne echelle dans le nouveau cura. Mais dans les deux cas la piéce est parfaitement a plat sur le plateau.
Merci, attention, je vais retirer le fichier de mon Drive.
pour ma part j'ai aussi ce genre de problème avec certains STL (fait sur creo).
je compte le nombre de couche et je le descend manuellement.
je n'ai toujours pas compris l'origine du problème
Il arrive qu'il y ai des points isolés sous l'objet (donc invisible sauf en mode point), ou que le gizmo soit situé sous l'objet. Pour la position du gizmo ça pose des problèmes en 3mf qui enregistre la position mais pas en stl.
Je précise pour être plus juste que ce n'est pas la position du gizmo elle-même qui pose problème en 3mf, c'est que si le gizmo est décalé de l'objet et qu'on le positionne à 0 l'objet n'y sera pas (à zéro) et comme la position de l'objet y est attaché (au format) l'objet flottera... ...ou coulera.
darkdvd 976
In English, dans les "Preferences" > "General" tu as une option "Automatically drop models to the build plate" qui vient automatiquement déposer ton objet sur le plateau dans CURA.
Si malgré tout, ton objet reste à une certaines distance du plateau, c'est qu'il est soit incliné (non parallèle au plateau), soit qu'un polygone se trimbale...
