tinkergnome 927
Naja, es gibt Support Mesh & Anti Overhang Mesh - aber (noch?) keine bequeme Möglichkeit das direkt in Cura anzulegen (siehe Link).
In Deinem Fall sollte es allerdings genügen, den Wert für "Support Horizontal Expansion" auf null zu reduzieren. Im Abschnitt Support gibt es über 30 Einstellungen, Du solltest mal ein paar mehr davon einschalten...
Andererseits ist das für PVA mit Absicht so eingestellt, weil PVA auf anderen Materialien nicht (gut) hält - deshalb soll es möglichst immer von der Arbeitsplatte starten. Du willst den Support ja verbessern und nicht noch unzuverlässiger machen...
Ich hab's noch nicht getestet, aber vielleicht wäre für solche Teile das neue "Breakaway" oder "PolySupport" die bessere Wahl?
1
Digibike 107
Ist mir bei Cura nicht bekannt. Aber wäre es nicht möglich, im CAD die Stützen zu konstruieren und sozusagen als
2.tes Druckteil zum Importieren und dem PVA-Extruder zuzuweisen, sozusagen als "normalen" Dualdruck?
Ist jetzt nur eine Behelfslösung, aber dann hättest auch die komplette Kontrolle als Nebeneffekt...
Bei Simplify ist es mittlerweile auch so, dass du definieren kannst, wieviel im Kontaktbereich er an PVA
verwenden soll, den Rest nimmt Simplify dann das normale Material. Ist schneller und billiger, da zwischendurch
die Wechselorgie weitgehend entfällt. Zumindest wenn alle in einer Höhe sind.
Gruß, Digibike
