Posted · Keine geschlossene Oberfläche Cura
Hallo,
ich will unten eingefügtes Bauteil drucken. Bekomme in Cura an den Rändern die Oberfläche nicht geschlossen. Die Inner Wall kommt einfach immer durch. Ich habe noch nicht gedruckt, da ich der Meinung bin, wenn es in der Vorschau schon so ist, dann ist es Real auch so.
Meine Einstellungen habe ich als screenshot  beigefügt.
Auch wenn ich Infill auf 100% setzte bleibt es.
Auch ein erhöhen der Outerwall Parameter bringt nichts.
Die Blende ist 3mm stark
    8 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Ich kann nichts auffälliges auf den Bildern sehen!
    Kannst du das mal markieren was du meinst
    Gruß
    Mon moin,
    an den gebogenen Rändern scheint die Inner-Wall durch. Ich habe es zum Test einfach ma gedruckt um auszuschließen das es nur an der grafischen Darstellung liegt. Tatsächlich ist dort der Druck offer. Also keine Shell oder nicht genügen vorhanden. Ich habe auch noch andere Testdrucke mit anderen Fehleranzeigen gemacht und muss sagen. Die Grafik stimmt. So soll es ja auch sein.
    es kommt noch ein Problemkind von mir heute oder Morgen ins Forum. Sollte aber an den Cura Einstellungen liegen. Es ist einfach Irre Komplex die Software.
    Gruß
    Michael
    Hallo Michael,
    ich mache das auch noch nicht sehr lange, aber für mich sieht es nach einem Problem mit der Schichtstärke aus.
    Versuch doch es doch mal mit einer niedrigeren Schichtstärke (0,1 oder sogar 0,05), wie sieht es da aus?
    Gruß
    Oswald
    Ich habe mal markiert, was du meinen könntest... Wenn du 1 meinst, dann hängt es damit zusammen, dass hier der
    Abschluß in einer Vertikal ausgerichteten Rundung sein soll/muß. Dies bekommt er so nicht hin. Die Lösung wäre
    hier, dass die Anzahl der Toplayer erhöht werden müssen. Das fehlt bei deinen Hardcopy´s der Cura Einstellungen aber...
    In Simplify arbeite ich bei sowas teilweise mit 4-5 Toplayern. Bei größeren und runderen (z.b. Weihnachtskugeln o.ä.
    auch schonmal mit 8-12 Toplayern). Sonst klappt es nicht, die Oberfläche in den "Treppchen", die je nach Layerhöhe
    mehr oder weniger stark vorhanden sind, eine wirklich geschlossene Fläche zu bekommen.
    Bei 2 wäre ich allerdings überfragt. Da fehlt ja komplett der Toplayer. Kann Cura mehrere Einstellungen? In Simplify würde
    ich sagen, du hättest einen Process für die letzten Layer definiert und dort vergessen, die Toplayer anzugeben, aber weiter
    unten sind Sie ja vorhanden - oder kann Cura das nun auch (für einzelne Layer Perimeter und Top bzw. Bottom Layer verschieden
    einstellen?). Da müßte dann jemand, der sich mit Cura mehr auseinander gesetzt hat, weiterhelfen, falls es tatsächlich um Stelle 2 geht...
    Gruß, Digibike
    Hallo,
    (Auf Digibike Bild mit 1 markiert)
    Das schaut für mich normal aus, bei schrägen Flächen. Bei noch schrägere Flächen würde man sogar die Top Schichten sehen! Lässt sich aber durch kleineren Schichten (wie Bastler1508 erwähnt) verkleinern.
    Für mich scheint diese vorhanden, einmal wird diese aber mit nur einer Bahn gefertigt (Bild 1) (finde ich persönlich die schönere variante, weis nicht ob das mit der Funktion "Drucken von dünnen Wänden" zu tun hat)
    und einmal wird es mit geraden Linien + einer Bahn (Bild 2)
    @micpic was hast du zwischen Bild 1 und Bild 2 geändert? Ich kenne das "eine Bahn füllen" nur von S3D. Oder das ganze täuscht nur auf den Bildern.
    Eine kleine Anmerkung für "Wall Thickness" es kann nur ein vielfaches deines Nozzle-Ø sein, Cura wird da automatisch abrunden.
    Am schönsten finde ich, wenn die STL noch zur Verfügung gestellt werden könnte!
    Gruß
    13 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Gruß
    Moin,
    Als Änderung zwischen 1 und 2 ist der aktivierte Z-Hop nur über gedruckte Teile. Bei der Deaktivierung "nur über gedruckte Teile" macht er diese irre Verfahrwege.
    Gruß
    On 14.1.2018 at 11:54 AM, Bastler1508 said:
    Hallo Michael,
    Gruß
    Oswald
    Hallo Oswald,
    die Schichtstärke habe ich mit 0.1 und 0.15 getestet. War beides kein Unterschied.
    Grüße
    Michael
    Hallo Michael,
    teste es doch mal mit 0,05.
    Gruß
    Oswald
