Posted · decoupe d'un fichier STL
Salut à tous!
J'aimerai me réimprimer une nouvelle fusée Tintin pour mettre dans mon salon.
Comme celle que j'ai à mon bureau et qui mesure 41cm
Cette version issue de thingiverse est en plusieurs morceaux.  La base en rouge est en 1 seule pièce.
J'essaie depuis un moment de découper la base en rouge en plusieurs éléments (3 pods 3 ailerons et un moteur) pour pouvoir l'imprimer encore plus grande. (90cm)
Et autant sur des fichiers avec des formes carrées je n'ai pas de soucis  autant avec des arrondi de partout je n'y arrive pas.
J'ai essayé Meshmixer avec des heures de tutos rien à faire...
Est ce que quelqu'un ici saurait faire cela moyennant rétribution ?
merci !
    Le logiciel IdeaMaker (le trancheur des imprimantes  Raise) permet de couper un stl selon un angle libre ; il permet ensuite de réparer l'objet recoupé et de l'enregistrer (exporter) au format stl.
    Très pratique !
    merci pour vos réponses !
    Mais je ne souhaite pas juste détacher des parties du stl en coupant avec des lignes droites.  l'idée est de pouvoir créer des pièces qui s'imbriquent entre elles.
    Merci @Rigs pour ton lien.   Il y'a eu une grosse chasse aux droits d'auteur sur Thingiverse concernant la fusée et ça faisait  un moment que je n'y était pas retourné.
    En tout cas la solution est apparue grâce à mon collègue de boulot qui a chercher lui aussi ce week end et qui vient de me trouver  cela
    Exactement le résultat que je recherchais et en plus les ailerons sont fuselées ce qui se rapproche plus de l'originale ^^
    J'imprime un premier aileron en ce moment et ça se passe super bien.    Bon encore quelques jours d'impressions en vue :=)  je vous tiens informé
    boujou
    sinon pour la découpe de fichier STL j'utilise Meshmixer la plupart du temps ça fonctionne bien :)
    Posted (edited) · decoupe d'un fichier STL
    Vais-je aller en prison ?
    La bestiole ferait 1m10 à la louche....je la verrais bien dans mon jardin....
    Dessinée pour une UM2
    Edited by darkdvd
    • Like 3
    Aller en prison peut être pas, mais si tu la mets dans ton jardin tu vas te la faire piquer ;)
    ...j'y mettrai un antivol... (pile + beeper puissant + interrupteur au mercure)
    ...et un capteur GPS....
    Les pièces qui relient les pieds au corps de la fusée n'épouse pas bien la forme des pieds ni de la fusée... étrange ?
    J'ai testé la fusée trouvée par @electromu sur cult3d
    Quelqu'un as-t-il remarqué un problème ?
