Buildplate levelen is gefaald.
Bij de autohome positie past er precies papiertje tussen de nozzle en de plate(handmatig gekalibreerd met de schroeven). Maar als we de build plate levelen met Cura klopt de hoogte totaal niet veel te veel ruimte tussen de nozzle en de build plate. Z staat dan op 3 bij elke positie. En de machine meld: Endstop hit: Z en ook Endstop hit:y. Bij de achterste positie is de ruimte wel veel kleiner dan bij de 2 voorste posities van de test. (Terwijl we de build plate op de hoogste stand hebben met de schroeven.)
Bij de check up zegt cura willekeurig bij x y of z : not checked en de andere keer works.
Edited by ICTstage
afbeeldingen toevoegen.
SandervG 1,521
Ha @ICTstage , zo te zien is het een gewone Ultimaker Original. Een Ultimaker Original + zou een andere printkop hebben (met name de fans) en een heated bed.
Kun je omschrijven wat er evt mis is met de printer? Doet hij iets wel/niet, wat merk je op?
Het eerste wat me opvalt waarom hij het misschien niet doet, is dat de stekker er niet in zit![;) ;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
ICTstage 0
Na een firmware update lijkt hij het nu te doen. We moeten alleen de build plate levelen. Dan kunnen we een test print maken.
