PhilDesign 0 Posted February 4 in Hässliche Naht bei 0% Infill Hallo Community, ich habe das Problem wenn ich mit 0% Infill drucke, dass die Naht nicht mehr übereinander ist, sonder sehr komisch verteilt. Wenn ich das gleich Teil mit 20%Infill drucke habe ich keine Probleme. Habt ihr eine Idee wie man das auch mit 0% Infill hinbekommt? Share this post Link to post Share on other sites
zpm3atlantis 23 Posted February 5 in Hässliche Naht bei 0% Infill Hi Phil Dies ist die Naht, bei der der Drucktisch einen schritt nach unten geht. So ungleichmässig wie bei dir habe ich es bei einfachen Runden Objekten noch nie gesehen. Da würde ich darauf tippen, dass irgendeine wand nicht gleichmässig ist. Aber das ist Egal, denn: Im Cura gibt es eine Einstellung, unter Sonderfunktionen meine ich sei sie (kann gerade nicht nachsehen), dadurch wird das Objekt zu einer Spirale gemacht und du hast dann überhaupt keine Naht mehr. Mit dieser Einstellung habe ich recht gute Erfahrungen gemacht, sie funktioniert aber nur bei einfachen Objekten gut. Grüsse zpm3atlantis Share this post Link to post Share on other sites
zpm3atlantis 23 Posted February 6 in Hässliche Naht bei 0% Infill Die Einstellung ist bei Cura 3.1.0 - Sonderfunktionen - - Spiralisieren der äusseren Konturen Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 138 Posted February 8 in Hässliche Naht bei 0% Infill Die variante von zpm3atlantis funktioniert aber nur wenn nur eine wand gedruckt wird bzw. es kann nur eine Wand gedruckt werden. Schau dir mal die Einstellung "Justierung der Z-Naht" an, die befindet sich unter Gehäuse. Gruß Share this post Link to post Share on other sites
