Hässliche Naht bei 0% Infill
PhilDesign
Posted · Hässliche Naht bei 0% Infill
Hallo Community,
ich habe das Problem wenn ich mit 0% Infill drucke, dass die Naht nicht mehr übereinander ist, sonder sehr komisch verteilt. Wenn ich das gleich Teil mit 20%Infill drucke habe ich keine Probleme.
Habt ihr eine Idee wie man das auch mit 0% Infill hinbekommt?
    Hi Phil
    Dies ist die Naht, bei der der Drucktisch einen schritt nach unten geht. So ungleichmässig wie bei dir habe ich es bei einfachen Runden Objekten noch nie gesehen. Da würde ich darauf tippen, dass irgendeine wand nicht gleichmässig ist. Aber das ist Egal, denn: Im Cura gibt es eine Einstellung, unter Sonderfunktionen meine ich sei sie (kann gerade nicht nachsehen), dadurch wird das Objekt zu einer Spirale gemacht und du hast dann überhaupt keine Naht mehr.
    Mit dieser Einstellung habe ich recht gute Erfahrungen gemacht, sie funktioniert aber nur bei einfachen Objekten gut.
    Grüsse
    zpm3atlantis
