Merci pour ta réponse darkdvd, je n'ai effectivement pas le bloc olsson et je n'ai jamais fait l'effort de remplacer le feeder, je vais donc serieusement penser à un upgrade
Salut.
Une idée serait d'acheter un bloc ollson en priorité car c'est une chose indispensable.
Et ensuite selon les finances upgrader ton feeder avec un bondtech.
Ça coûtera en tout moins cher que le kit upgrade
1
- 1 year later...
Bonjour
Je viens sur ce sujet car j'ai terminé la réparation d'une Ultimaker 2 pour un ami. Je la fais fonctionner en parallèle avec ma 2+ et je constate que la qualité est légèrement moins bonne, avec en particulier des bavures que je n'ai pas sur la 2+.
Cette 2 a un bloc Olsson et j'ai remplacé la résistance chauffante par une plus puissante.
Que me conseillez vous de faire pour finir de la mettre au niveau de la 2+?
Merci d'avance!
DidierKlein 729
La ventilation ou le feeder peut être?
Pour ce qui est de la ventilation, sauf erreur la seule différence entre la 2 et la 2+ c'est le déflecteur des ventilateurs. Est ce que ça vaut la peine de le changer?
Pour ce qui est du feeder, je pense que celui de la 2+ est un progrès intéressant, je le changerais bien mais il faut aussi changer le moteur pas à pas et je ne sais pas où le trouver.
DidierKlein 729
Sur une boutique officielle Ultimaker (un revendeur). Le support ventilo de la 2+ réparti mieux la ventilation, pour moi ça donne un peu mieux que le vieux support (mais ne t'attends pas non plus à un gros changement)
- 1 month later...
J'ai changé le support ventilateur par un nouveau du style 2+. Effectivement ça va un petit peu mieux, mais c'est peut être aussi parce que j'ai démonté la tête et que par la même occasion j'ai tout nettoyé et fait un réglage du plateau.
Bon, après un comparatif approfondi il y a bien une petite différence de qualité d'impression entre la 2 et la 2+, donc je vais changer l'extrudeur et son moteur.
Je ne trouve pas le moteur chez Makershop, je leur ai envoyé un mail mais pas de réponse. Quelqu'un sait où le trouver?
DidierKlein 729
Merci pour l'information, cela intéressera les makers de Belgique!
Pour la France, Makershop m'a répondu, le moteur n'est pas à leur catalogue mais ils peuvent l'avoir sur commande: 41,70 euros TTC port compris.
1 hour ago, gilbert said:Merci pour l'information, cela intéressera les makers de Belgique!
Oh eh, le marché unique, ça te cause? J'ai acheté chez Didier, pas plus tard que la semaine dernière et il est aussi efficace que Makershop et son catalogue de pièces détachées est plus complet.
Rappel: Je n'ai aucun lien avec lui de près ou de loin. Uniquement sur ce forum 🙂
1
Il n'y avait aucune arrière pensée dans mon message, je voulais juste dire que je complétais une information provenant de Belgique par une information provenant de France.
Personnellement je suis en France et ça m'arrive d'acheter en Chine ou ailleurs!
D'ailleurs à propos de Chine 3dprinterhut sur Ebay vend aussi ce moteur.
13 hours ago, gilbert said:Il n'y avait aucune arrière pensée dans mon message, je voulais juste dire que je complétais une information provenant de Belgique par une information provenant de France.
3Sprinterhut est un vendeur cool... Moi j'ai de très bons rapports avec eux. (genre ils me téléphonent en cas de souci...) (Bon OK l'anglais avec l'accent chinois il faut s'accrocher...)
3D printerHut vend pas mal de copies... Ils faut bien lire mais ils ne le cachent pas!
J'ai acheté une tête entière et un feeder UM2+ pour ma conversion en UM2 MARK2 et ça marche impec...
J'ai aussi fabriqué un kit complet pour passer ma seconde tête en 1.75mm à volonté...
Et puis je suis en train de travailler sur une nouvelle machine grand format à plat (600x600x150) qui sera aussi une CNC et graveuse laser, avec têtes interchangeables... Et je leur achète pas mal de pièces...
Si tu cherches des pièces d'origine et un bon service de proximité: Didier est quand même plus sérieux.. bien que je sois trop loin pour lui...
On est quand même chez Ultimaker, pas chez Jennyprinter...
- 5 months later...
Bon, pour ceux que ça intéresse...
J'ai acheté le moteur de feeder 2+ chez 3dprinterhut: pas bon! Pour imprimer ça marche, mais quand il s'agit de rembobiner le filament ou de l'avancer rapidement le moteur patine! Pas assez de couple probablement… Donc inutilisable!
Ils m'en envoient un autre.
6 hours ago, gilbert said:Bon, pour ceux que ça intéresse...
Finalement, Pourquoi le moteur? celui d'origine fonctionne très bien! Je ne l'ai pas personnellement changé, il actionne un feeder 2+ sur ma seconde tête d'impression......
Les moteurs ne sont pas les mêmes, il me semble plus simple de changer l'ensemble plutôt que de bricoler pour adapter le feeder UM2+ sur le moteur UM2.
11 hours ago, gilbert said:Les moteurs ne sont pas les mêmes, il me semble plus simple de changer l'ensemble plutôt que de bricoler pour adapter le feeder UM2+ sur le moteur UM2.
Comme vous voulez.. chez moi ça tourne depuis presque deux ans comme ça...
J'ai reçu le moteur de remplacement de 3dprinterhut, ce n'est pas le même fabricant mais il a le même problème de patinage! Ils proposent de me rembourser, je vais accepter et aller voir ailleurs...
- 5 months later...
Pour information j'ai fini par acheter un moteur d'origine (chez Makershop) et tout va bien!
darkdvd 978
Réponse courte : oui, surtout si tu n'as pas le bloc olsson sur ton UM2
