Probleme beim Drucken mit anderem Material
Silokei
Posted · Probleme beim Drucken mit anderem Material
Hallo zusammen,
ich habe mir seit ein paar Tagen einen Ultimaker 3 extended zugelegt.
Das drucken mit dem PLA direkt von Ultimaker funktioniert einwandfrei.
Ich haben mir noch schwarzes PLA von RS Elektronik dazu bestellet, leider haftet das Filament nicht auf der Glasplatte beim drucken. ( Einstellungen zum Drucken Extruder: 225°C, Heizplatte: 60°C)
Es rutscht immer nur hinter der Noozle her und haftet nicht richtig fest. Bei der Platte habe ich mehrere Sachen ausporbiert um die Haftung zu gewährleisten:
1. Uhu schicht (wie von Ultimaker empfolen)
2. Glasplatte immer entfettet vor dem Druck
3. Oberfläche etwas angeraut damit es evtl. besser haftet.
Leider hat keiner der Versuche etwas bewirkt. Das einzige was etwas gebracht hat ist eine Schicht Kapton-Klebeband auf die Platte zu kleben.
Meine Frage ist, habt Ihr irgendwelche Erfahrungen mit anderem Material ( also nicht von Ultimaker direkt).
Oder gibt es irgendwelche Tricks die ich noch anwenden kann?
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Robert
    Posted (edited) · Probleme beim Drucken mit anderem Material
    Ich habe hier noch nicht quer gelesen, ich war bisher in einem anderen Forum aktiv.
    Ich finde deine Temperatur für PLA zu hoch es sollten 200°C reichen.
    Hier meine Erfahrungen.
    1. eventuell den Bettabstand noch etwas verringern,
    2. darauf achten dass keine Kühlung beim ersten Layer aktiv ist,
    3. Betttemperatur auf 65° stellen.
    sollte das alles nicht helfen, hier verschiedene Möglichkeiten:
    • Wasserlöslicher Holzleim  mit Wasser mischen 1:5 und dünn auftragen, trocknet beim Aufheizen ab.
    • PVA Filament in Wasser auflösen und auftragen.
    • 3D Lac aus der Sprühdose gibt es auf E-Bay und Amazon
    • es gibt verschiedene Dauerdruckplatten
    • oder eine 1,5mm starke Pertinaxplatte die fest mit 468MP einer doppelseitigen Klebefolie von 3M  auf das Glas aufgeklebt wird, die Druckseite wird dann noch mit 120 Schleifpapier angeraut, Vorteil es haftet fast alles darauf, Nachteil es gibt eine matte Unterseite am Bauteil.
    Edited by Kernfusion
    Extruder Temperatur zu hoch
    Glasplatte in die Spülmaschine wirkt Wunder.
    Aber nur für kurze Zeit, dann geht der Ärger wieder los. Alles rumgepansche mit Hausmittelchen (Holzleim,PVA) fand ich nur nervig.Das ist alles nur für einen Druck gut.
    Ich habe mir mittlerweile eine Dauerdruckplatte (Ultrabase von Anycubic) gekauft und habe keine Probleme mehr.
    Der Abstand von der Platte zur Düse kann einen Hauch kleiner sein.
    grüße
    Ich hab es mit dem PLA von RS auch schon probiert. Schmeiß es in die Tonne und verbuche es als Lehrgeld. Alles andere führt zu nichts.
    Das Material ist wirklich nicht zu gebrauchen. Und das ganze Leimanrühren etc. braucht es bei gescheitem PLA nicht. Das muss ohne alles auf der Glasplatte halten können.
    Dazu hab ich mir ne Builtak Dauerdruckplatte noch geholt und nie wieder Haftungsprobleme gehabt.
    Edited by danielfrei
    Danke für die Antworten.
    Ich bin jetzt 2 Wochen abwesend und werde dann mal ein paar Sachen versuchen und wenn es nicht Hilft das Filament wie gesagt in die Tonne schmeißen.
    Falls es neuerungen gibt melde ich mich :D
    Grüße
        • 21 replies
