N'abend,
ich finde leider keine stderr.log. Da ist nur eine stderr.Ink. Diese kann ich aber nicht rauskopieren. Wrote sowie Notepad gehen nicht.
N'abend,
Bitte mit cmd Fenster öffenen, dann
c <doppelpunkt>
cd \
dir stderr.log /s
dann findest Du sie.
Die lnk Datei ist eine Linkdatei: sie enthält nur einen Link auf eine andere Datei und läßt sich nicht mit notepad anzeigen.
Edited by JoergS5hallo,
habe die stderr.log nun gefunden,kann sie aber nicht in Word pad ausgeben und hier einstellen.
Einfach hier als Anhang anhängen. Der Wordpad Aufruf geht vielleicht nicht, wenn die Datei sehr groß ist.
Hab mich wohl verkehrt ausgedrückt. Ich bekomme die stderr.log im DOS Fenster nicht geöffnet und kann sie dort auch nicht herauskopieren.
Das mit dem Dos Fenster meinte ich nur, damit Du weißt, wo die Datei liegt. Anhängen kannst Du sie mit dem Dateimanager, die Datei dann hier ins Fenster ziehen.
Wenn das nicht geht, was ist denn das genaue Problem: kannst Du den Pfad nicht finden, die Datei, ist die Datei 0 Byte groß oder was ist das Problem?
also eigentlich sind die Dateien immer an gleichen Ort, keine Notwendigkeit sie zu suchen.
Du hattest sie ja das letztes mal
%APPDATA%/cura
Darin sollten die stderr.log und/oder stdout.log enthalten sein
Und in den jeweiligen Version Ordner sollten die Cura.log vorhanden sein, die hast du ja schon gepostet.
Vielleicht hast Du soviele Probleme, die Dateien zu finden, weil sie versteckt sind:
https://praxistipps.chip.de/windows-appdata-ordner-anzeigen_34949
Nein ich habe ja die stderr.log DOS Fenster. Ich kann sie dort nur nicht öffnen, um sie dann zu kopieren und hier einzustellen.
Am schnellsten gehts es, wie im Artikel beschrieben:
Noch schneller öffnen Sie den Ordner, wenn Sie die Tastenkombination [Windows] + [R] drücken und im "Ausführen"-Fenster "%appdata%" (ohne Anführungszeichen) eingeben.
Dann das cura Verzeichnis öffnen und die stderr.log hierher ins Fenster ziehen.
Edited by JoergS5
Jepp...
danke das funktioniert prima.
2018-08-29 17:02:16,988 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin ConsoleLogger
2018-08-29 17:02:17,082 - INFO - [MainThread] CuraEngineBackend.CuraEngineBackend.__init__ [72]: Found CuraEngine at: C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4 neu\CuraEngine.exe
2018-08-29 17:02:17,097 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin CuraEngineBackend
2018-08-29 17:02:17,144 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin CuraProfileReader
2018-08-29 17:02:17,175 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin CuraProfileWriter
2018-08-29 17:02:17,222 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin OBJReader
2018-08-29 17:02:17,269 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin OBJWriter
2018-08-29 17:02:17,378 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin STLReader
2018-08-29 17:02:17,425 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin STLWriter
2018-08-29 17:02:17,487 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin FileLogger
2018-08-29 17:02:17,690 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin FirmwareUpdateChecker
2018-08-29 17:02:17,784 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin GCodeGzReader
2018-08-29 17:02:17,830 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin GCodeGzWriter
2018-08-29 17:02:17,908 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin GCodeProfileReader
2018-08-29 17:02:18,064 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin GCodeReader
2018-08-29 17:02:18,158 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin GCodeWriter
2018-08-29 17:02:18,267 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin ImageReader
2018-08-29 17:02:18,345 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin LegacyProfileReader
2018-08-29 17:02:18,439 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin LocalContainerProvider
2018-08-29 17:02:18,564 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin LocalFileOutputDevice
2018-08-29 17:02:18,720 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin MachineSettingsAction
2018-08-29 17:02:18,829 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin ModelChecker
2018-08-29 17:02:18,922 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin MonitorStage
2018-08-29 17:02:19,000 - WARNING - [MainThread] UM.Preferences.getValue [91]: Tried to get the value of non-existing setting cura/active_mode.
2018-08-29 17:02:19,016 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin PerObjectSettingsTool
2018-08-29 17:02:19,094 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin PostProcessingPlugin
2018-08-29 17:02:19,172 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin PrepareStage
2018-08-29 17:02:19,281 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin RemovableDriveOutputDevice
2018-08-29 17:02:19,422 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin SimulationView
2018-08-29 17:02:19,531 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin SliceInfoPlugin
2018-08-29 17:02:19,609 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin SolidView
2018-08-29 17:02:19,687 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin SupportEraser
2018-08-29 17:02:19,827 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin Toolbox
2018-08-29 17:02:19,936 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin CameraTool
2018-08-29 17:02:20,046 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin MirrorTool
2018-08-29 17:02:20,124 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin RotateTool
2018-08-29 17:02:20,248 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin ScaleTool
2018-08-29 17:02:20,326 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin SelectionTool
2018-08-29 17:02:20,404 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin TranslateTool
2018-08-29 17:02:20,498 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin UFPWriter
2018-08-29 17:02:20,607 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin UltimakerMachineActions
2018-08-29 17:02:21,075 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin UM3NetworkPrinting
2018-08-29 17:02:21,231 - INFO - [Thread-3] UpdateChecker.UpdateCheckerJob.run [34]: Checking for new version of cura
2018-08-29 17:02:21,262 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin UpdateChecker
2018-08-29 17:02:21,543 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin USBPrinting
2018-08-29 17:02:21,652 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin UserAgreement
2018-08-29 17:02:21,777 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade21to22
2018-08-29 17:02:21,871 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade22to24
2018-08-29 17:02:21,964 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade25to26
2018-08-29 17:02:22,058 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade26to27
2018-08-29 17:02:22,136 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade27to30
2018-08-29 17:02:22,230 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade30to31
2018-08-29 17:02:22,323 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade32to33
2018-08-29 17:02:22,417 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin VersionUpgrade33to34
2018-08-29 17:02:22,510 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin SimpleView
2018-08-29 17:02:22,620 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin X3DReader
2018-08-29 17:02:22,729 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin XmlMaterialProfile
2018-08-29 17:02:22,822 - INFO - [MainThread] UM.PluginRegistry.loadPlugin [431]: Loaded plugin XRayView
2018-08-29 17:02:22,885 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager.upgrade [124]: Looking for old configuration files to upgrade.
2018-08-29 17:02:22,900 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [272]: Config file [.\cura.cfg] is of version [6000000], which is different from the defined version [2000000], no upgrade task for it from type [preferences].
2018-08-29 17:02:22,900 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\cura.log, skip it
2018-08-29 17:02:22,916 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\packages.json, skip it
2018-08-29 17:02:22,916 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\plugins.json, skip it
2018-08-29 17:02:22,932 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\uranium.lock, skip it
2018-08-29 17:02:22,932 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [272]: Config file [.\cura.cfg] is of version [6000000], which is different from the defined version [4000000], no upgrade task for it from type [preferences].
2018-08-29 17:02:22,947 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\cura.log, skip it
2018-08-29 17:02:22,947 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\packages.json, skip it
2018-08-29 17:02:22,947 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\plugins.json, skip it
2018-08-29 17:02:22,963 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\uranium.lock, skip it
2018-08-29 17:02:22,963 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [272]: Config file [.\cura.cfg] is of version [6000000], which is different from the defined version [4000001], no upgrade task for it from type [preferences].
2018-08-29 17:02:22,978 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\cura.log, skip it
2018-08-29 17:02:22,978 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\packages.json, skip it
2018-08-29 17:02:22,994 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\plugins.json, skip it
2018-08-29 17:02:22,994 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\uranium.lock, skip it
2018-08-29 17:02:23,010 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [272]: Config file [.\cura.cfg] is of version [6000000], which is different from the defined version [4000002], no upgrade task for it from type [preferences].
2018-08-29 17:02:23,010 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\cura.log, skip it
2018-08-29 17:02:23,025 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\packages.json, skip it
2018-08-29 17:02:23,025 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\plugins.json, skip it
2018-08-29 17:02:23,025 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\uranium.lock, skip it
2018-08-29 17:02:23,041 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [272]: Config file [.\cura.cfg] is of version [6000000], which is different from the defined version [5000003], no upgrade task for it from type [preferences].
2018-08-29 17:02:23,056 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\cura.log, skip it
2018-08-29 17:02:23,056 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\packages.json, skip it
2018-08-29 17:02:23,056 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\plugins.json, skip it
2018-08-29 17:02:23,072 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\uranium.lock, skip it
2018-08-29 17:02:23,072 - INFO - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [272]: Config file [.\cura.cfg] is of version [6000000], which is different from the defined version [5000004], no upgrade task for it from type [preferences].
2018-08-29 17:02:23,088 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\cura.log, skip it
2018-08-29 17:02:23,088 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\packages.json, skip it
2018-08-29 17:02:23,103 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\plugins.json, skip it
2018-08-29 17:02:23,103 - WARNING - [MainThread] UM.VersionUpgradeManager._getUpgradeTasks [275]: Failed to get file version: .\uranium.lock, skip it
2018-08-29 17:02:23,134 - DEBUG - [MainThread] UM.Backend.Backend._logSocketState [177]: Socket state changed to Listening
2018-08-29 17:02:23,166 - INFO - [MainThread] UM.Backend.Backend.startEngine [74]: Started engine process: C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4 neu\CuraEngine.exe
2018-08-29 17:02:23,181 - DEBUG - [MainThread] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] Calling engine with: ['C:\\Program Files\\Ultimaker Cura 3.4 neu\\CuraEngine.exe', 'connect', '127.0.0.1:49674', '-j', 'C:\\Program Files\\Ultimaker Cura 3.4 neu\\resources\\definitions\\fdmprinter.def.json', '']
2018-08-29 17:02:23,431 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend]
2018-08-29 17:02:23,446 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] Cura_SteamEngine version 3.4.1
2018-08-29 17:02:23,446 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] Copyright (C) 2018 Ultimaker
2018-08-29 17:02:23,462 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] This program is free software: you can redistribute it and/or modify
2018-08-29 17:02:23,462 - DEBUG - [MainThread] UM.Backend.Backend._logSocketState [181]: Socket state changed to Connected
2018-08-29 17:02:23,478 - DEBUG - [MainThread] UM.Backend.Backend._onSocketStateChanged [171]: Backend connected on port 49674
2018-08-29 17:02:23,478 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
2018-08-29 17:02:23,493 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [empty_definition_changes] added.
2018-08-29 17:02:23,493 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
2018-08-29 17:02:23,509 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [empty_variant] added.
2018-08-29 17:02:23,509 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [empty_material] added.
2018-08-29 17:02:23,524 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [empty_quality] added.
2018-08-29 17:02:23,524 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] (at your option) any later version.
2018-08-29 17:02:23,540 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] This program is distributed in the hope that it will be useful,
2018-08-29 17:02:23,540 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
2018-08-29 17:02:23,540 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
2018-08-29 17:02:23,556 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] GNU Affero General Public License for more details.
2018-08-29 17:02:23,571 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
2018-08-29 17:02:23,571 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [empty_quality_changes] added.
2018-08-29 17:02:23,571 - DEBUG - [Thread-8] UM.Backend.Backend._backendLog [94]: [Backend] along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
2018-08-29 17:02:30,045 - DEBUG - [MainThread] cura.Scene.CuraSceneController.setActiveBuildPlate [103]: Select build plate: 0
2018-08-29 17:02:30,061 - INFO - [MainThread] cura.CuraApplication.run [677]: Initializing variant manager
2018-08-29 17:02:30,076 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.VariantManager.initialize [67]: Exclude variant [empty_variant]
2018-08-29 17:02:30,076 - DEBUG - [MainThread] LocalContainerProvider.LocalContainerProvider.loadContainer [52]: Loading container ultimaker_s5_aluminum
2018-08-29 17:02:30,092 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [ultimaker_s5_aluminum] added.
2018-08-29 17:02:30,108 - DEBUG - [MainThread] LocalContainerProvider.LocalContainerProvider.loadContainer [52]: Loading container ultimaker_s5
2018-08-29 17:02:30,310 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [ultimaker_s5] added.
2018-08-29 17:02:30,326 - DEBUG - [MainThread] LocalContainerProvider.LocalContainerProvider.loadContainer [52]: Loading container ultimaker_s5_glass
2018-08-29 17:02:30,342 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [ultimaker_s5_glass] added.
2018-08-29 17:02:30,357 - INFO - [MainThread] cura.CuraApplication.run [681]: Initializing material manager
2018-08-29 17:02:30,638 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_hips_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,654 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding dsm_arnitel2045_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,654 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pla_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,669 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding dsm_novamid1070_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,685 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pla_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,685 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding dsm_novamid1070_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,700 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_nylon_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,716 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_hips_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,716 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_abs_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,732 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_nylon_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,732 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pva_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,747 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pc_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,763 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_hips_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,763 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pc_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,778 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_petg_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,778 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pva_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,794 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_nylon_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,810 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pc_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,825 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_abs_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,825 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_petg_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,841 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pva_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,856 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_abs_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,856 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding dsm_novamid1070_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,872 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_pla_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,888 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding generic_petg_175_cartesio_0.8mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,888 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding dsm_arnitel2045_175_cartesio_0.4mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,903 - WARNING - [MainThread] cura.Machines.MaterialManager.initialize [230]: Not adding dsm_arnitel2045_175_cartesio_0.25mm_thermoplastic_extruder to the material manager because the variant does not exist.
2018-08-29 17:02:30,919 - INFO - [MainThread] cura.CuraApplication.run [686]: Initializing quality manager
2018-08-29 17:02:30,966 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.QualityManager.initialize [145]: Lookup tables updated.
2018-08-29 17:02:30,966 - INFO - [MainThread] cura.CuraApplication.run [691]: Initializing machine manager
2018-08-29 17:02:30,981 - INFO - [MainThread] cura.CuraApplication.run [694]: Initializing machine error checker
2018-08-29 17:02:37,783 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin._createView [256]: Creating post processing plugin view.
2018-08-29 17:02:37,830 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [BQ_PauseAtHeight] added.
2018-08-29 17:02:37,830 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [136262824] added.
2018-08-29 17:02:37,830 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: BQ_PauseAtHeight
2018-08-29 17:02:37,892 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [ChangeAtZ] added.
2018-08-29 17:02:37,908 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [136265568] added.
2018-08-29 17:02:37,908 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: ChangeAtZ
2018-08-29 17:02:37,923 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [ExampleScript] added.
2018-08-29 17:02:37,939 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [136265344] added.
2018-08-29 17:02:37,939 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: ExampleScript
2018-08-29 17:02:37,970 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [FilamentChange] added.
2018-08-29 17:02:37,970 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [136342552] added.
2018-08-29 17:02:37,970 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: FilamentChange
2018-08-29 17:02:38,017 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [PauseAtHeight] added.
2018-08-29 17:02:38,017 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [136340648] added.
2018-08-29 17:02:38,017 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: PauseAtHeight
2018-08-29 17:02:38,048 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [PauseAtHeightforRepetier] added.
2018-08-29 17:02:38,064 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [136342888] added.
2018-08-29 17:02:38,064 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: PauseAtHeightforRepetier
2018-08-29 17:02:38,079 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [SearchAndReplace] added.
2018-08-29 17:02:38,095 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [183626216] added.
2018-08-29 17:02:38,095 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: SearchAndReplace
2018-08-29 17:02:38,142 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [Stretch] added.
2018-08-29 17:02:38,142 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [87030920] added.
2018-08-29 17:02:38,142 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin.loadScripts [155]: Begin loading of script: Stretch
2018-08-29 17:02:39,608 - DEBUG - [MainThread] UM.Qt.Bindings.Theme.load [172]: Loading theme file: C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4 neu\resources\themes\cura-light\theme.json
2018-08-29 17:02:40,778 - DEBUG - [MainThread] UM.Qt.Bindings.Theme.load [244]: Loaded theme C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4 neu\resources\themes\cura-light
2018-08-29 17:02:41,043 - DEBUG - [MainThread] PostProcessingPlugin.PostProcessingPlugin._createView [263]: Post processing view created.
2018-08-29 17:02:42,244 - DEBUG - [MainThread] LocalContainerProvider.LocalContainerProvider.loadContainer [52]: Loading container fdmprinter
2018-08-29 17:02:42,447 - DEBUG - [MainThread] UM.Settings.ContainerRegistry.addContainer [369]: Container [fdmprinter] added.
2018-08-29 17:02:42,510 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.CustomQualityProfilesDropDownMenuModel._update [15]: Updating CustomQualityProfilesDropDownMenuModel.
2018-08-29 17:02:42,525 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.CustomQualityProfilesDropDownMenuModel._update [20]: No active GlobalStack, set CustomQualityProfilesDropDownMenuModel as empty.
2018-08-29 17:02:42,525 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.QualityProfilesDropDownMenuModel._update [50]: Updating QualityProfilesDropDownMenuModel.
2018-08-29 17:02:42,541 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.QualityProfilesDropDownMenuModel._update [55]: No active GlobalStack, set quality profile model as empty.
2018-08-29 17:02:43,711 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.Bindings.Theme.getColor [101]: No color black defined in Theme
2018-08-29 17:02:45,375 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Topbar.qml:19: TypeError: Cannot read property 'stageId' of null
2018-08-29 17:02:45,384 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Topbar.qml:104: TypeError: Cannot read property 'stageId' of null
2018-08-29 17:02:45,392 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Topbar.qml:175: TypeError: Cannot read property 'stageId' of null
2018-08-29 17:02:45,400 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Cura.qml:433: TypeError: Cannot read property 'mainComponent' of null
2018-08-29 17:02:45,408 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Cura.qml:427: TypeError: Cannot read property 'mainComponent' of null
2018-08-29 17:02:45,416 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Cura.qml:465: TypeError: Cannot read property 'sidebarComponent' of null
2018-08-29 17:02:45,424 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/Cura.qml:497: TypeError: Cannot read property 'sidebarComponent' of null
2018-08-29 17:02:45,464 - DEBUG - [MainThread] UM3NetworkPrinting.DiscoverUM3Action._createAdditionalComponentsView [166]: Creating additional ui components for UM3.
2018-08-29 17:02:45,957 - DEBUG - [MainThread] UM3NetworkPrinting.DiscoverUM3Action.startDiscovery [39]: Starting device discovery.
2018-08-29 17:02:46,139 - DEBUG - [MainThread] UM.Controller.setActiveStage [164]: Setting active stage to PrepareStage
2018-08-29 17:02:48,171 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.GenericMaterialsModel._update [23]: Updating GenericMaterialsModel.
2018-08-29 17:02:48,185 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.BrandMaterialsModel._update [86]: Updating BrandMaterialsModel.
2018-08-29 17:02:48,196 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.NozzleModel._update [32]: Updating NozzleModel.
2018-08-29 17:02:48,295 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.Models.BuildPlateModel._update [33]: Updating BuildPlateModel.
2018-08-29 17:02:48,525 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [301]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 3.4 neu/resources/qml/SidebarHeader.qml:546:9: QML : Binding loop detected for property "width"
2018-08-29 17:02:48,613 - DEBUG - [MainThread] UM.Controller.setActiveView [97]: Setting active view to SolidView
2018-08-29 17:02:48,624 - DEBUG - [MainThread] ModelChecker.ModelChecker._createView [97]: Creating model checker view.
2018-08-29 17:02:48,690 - DEBUG - [MainThread] ModelChecker.ModelChecker._createView [106]: Model checker view created.
2018-08-29 17:02:48,693 - DEBUG - [MainThread] SliceInfoPlugin.SliceInfo._createDialog [77]: Creating dialog [MoreInfoWindow.qml]
2018-08-29 17:02:48,983 - DEBUG - [MainThread] cura.CuraApplication.run [723]: Booting Cura took 33.671550273895264 seconds
Naja besser schöner (für den Betrachter) wäre es gewesen wennst du das wie vorher gemacht hättest ist ja jetzt gerade mal 4 Tage her?
Edited by zerspaner_gerd
Nach Deinem letzten Eintrag kommen bei mir ein paar Model updates:
und Weitere, danach dann die OpenGL Version.
Ich habe im Sourcecode geschaut, in der update Funtkion werden zunächst Maschinen Settings ausgelesen. Du hast keinen 3D Drucker angeschlossen?
Edited by JoergS5
Cura scheint ohne Fehler zu starten.
Das einzigste was mir noch auffällig erscheint das in der neuen Cura.log keine Grafik aufgeführt wird.
Hast du nach neuen Grafik Treibern geschaut gesucht manuell?
Sonst schaut es von meiner Seite her schlecht sehr schlecht aus
Gruß
Hier ist noch ein Thread, der auch die stageId of null Fehler hat:
https://community.ultimaker.com/topic/23735-cura-341-will-not-start/
Ich würde jetzt folgendes empfehlen:
zunächst mal schauen, ob der Laptop nicht doch zwei Grafikkarten hat. Da ich kein Windows 7 habe, bitte ein Tutorial suchen, z.B. https://www.lifewire.com/how-to-open-device-manager-2626075
und bei Display Adapters schauen, ob der Intel 4 der einzige ist.
Dann war die cura.log Datei von Cura 3.2 zumindest bis zum Logeintrag OpenGL gekommen, also wäre eine Idee, eine frühere Version zu versuchen. Ich würde sogar bei 15.04 beginnen.
Bitte sage mir auch mal den Laptop Typ, dann kann ich noch suchen, ob ich etwas finde.
In einem anderen Thread war noch eine Idee: starte Cura mit Admin Rechten.
Startmenü - Cura eingeben - wenn sich Cura zeigt, mit rechter Maustaste darauf zeigen - im Menü gibt es den Punkt "als Administrator ausführen", starten
Probiert das mal bitte.
Laptop ist ein Acer Aspire 5735Z und hat wie ich weiß nur eine Grafikkarte.Ich schau aber nochmal nach. Ich suche morgen mal nach neuen Treibern für die Grafikkarte.Als Administrator ausführen hatte ich auch schon versucht. Melde mich dann wieder. Wünsche noch einen schönen Abend.
Der Acer ist OpenGL 2 kompatibel.
Cura gibt als Voraussetzung Core 2 an, das ist nicht gegeben. Warum Cura das will, weiß ich nicht.
Neue Grafiktreiber probieren ist einen Versuch wert.
Habe ich mir schon fast gedacht....suche halt morgen mal nach einem neueren Treiber.
So....
habe heute mal alle Treiber des Acer aktualisiert. Cura 3.4 lässt sich immer noch nicht starten. Also ist der Laptop wohl zu alt.
Habe dann mal Cura 15.01 installiert und das läuft. Ist nur dumm, das ich dort nicht meinen Anycubic i3 Mega auswählen kann.
In der 3.4 Version geht das wohl und man braucht sich mit der Grundeinstellung nicht abquälen. Was meint ihr, welche neuere Cura Version ich noch installieren könnte.Ich möchte nicht alle einzeln installieren und den LT zumüllen.
Da habe ich leider keine Info. Eigentlich hätte 3.2 gehen müssen, weil die Logdatei inklusive OpenGL Einträgen war, also komplett durchlaufen wurde.
Na,
dann muss ich wohl doch am WE probieren was da läuft.
30
25
15
3
Popular Days
Aug 26
31
Aug 30
19
Aug 28
8
Aug 24
7
Mavic 30 posts
JoergS5 25 posts
zerspaner_gerd 15 posts
Nicolinux 3 posts
Popular Days
Aug 26 2018
Aug 30 2018
Aug 28 2018
Aug 24 2018
Popular Posts
JoergS5
Alles klar, erst mal alles löschen ist sicher sinnvoll. Viel Erfolg!! Und wenn es dann immer noch nicht klappt, werden wir die Ursache mit vereinten Kräften schon noch finden. Wär ja noch
JoergS5 1
Hier gab es ein Thread mit Intel Mobile 4 Chipsatz:
https://community.ultimaker.com/topic/15668-cura23-crashes-at-startup-after-choosing-the-printer-type/
Dort gab es leider keine Lösung, die Vermutung war, daß der Laptop zu schwach ist. Es bezog sich auf Cura 2.3
Ich glaube das allerdings nicht ganz, schließlich sagt Dein Log, daß Cura starten konnte.
