Hast du die Hintergrundbeleuchtung vom Display richtig eingestellt?
Wenn. nicht sieht das Display u.U. nur blau aus.
Wie kann ich denn die Helligkeit variieren? Habe in einem anderen Beitrag gelesen das in der Nähe vom piezosummer ein Potentiometer ist welches allerdings nur die Lesbarkeit des Displays von der Seite beinflusst.?
Habe jetzt am Potentiometer gedreht, Ergebnis das Display ist nicht Blau sondern zeigt Schwarze Rechtecke an welche alle Blöcke des jeweiligen Zeichens ausfüllen.
Hallo Koppapot,
Für mich hört sich das nach falscher Firmware an?
Bist du dir sicher das du einen UMO+ in Cura ausgewählt hast?
Welche Cura Version hast du dazu benutzt?
4 hours ago, Koppapot said:Wenn der Drucker eingeschalten ist, lässt sich der Druckkopf ohne probleme nach Rechts und Links verschieben aber nur mit sehr viel Kraftaufwand nach Vor und Retour der Y- Motor blockiert praktisch.
3 hours ago, Smithy said:aber das Blockieren ist normal, da die Stepper Motoren dann schon Spannung haben und damit die Bewegung blockieren. Sollte eigentlich beim anderen Motor auch so sein.
Mhh, nur beim einschalten gehen zwar die Motoren meine ich etwas schwerer aber richtig blockieren tun sie erst wenn sie angesteuert werden.
Meine ich hatte das auch schon mal selbst oder irgendwo gelesen, fällt mir aber gerade nicht mir ein!
Gruß
Edited by zerspaner_gerdHabe mir nach dem es mir von Cura angeboten wurde, die neueste Version heruntergeladen.
Ausserdem habe ich nochmals kontrolliert ob auch tatsächlich der Original + ausgewählt ist.
Laut Support ist eine Ferndiagnose nicht möglich und ich müsste den Drucker? einschicken.
On 11/26/2018 at 3:19 PM, Koppapot said:Habe mir nach dem es mir von Cura angeboten wurde, die neueste Version heruntergeladen.
Nochmalige Frage welche Cura Version hast du?
Es gibt Post das neuere Versionen einen bug haben und die falsche Firmwaren auswählen, meine ich gelesen zu haben.
Hier ein Post auch mit blaue Bildschirm
Hallo Zerspaner_gerd
Danke für deine Antworten, es war des Rätsels Lösung.
Hatte Version 3.6 von Cura und mit dieser Version konnte ich keine geeignete Firmware installieren.
Nach dem ich auf Version 3.5.1 downgegradet habe und die Konfiguration auf Werkseinstellung zurücksetzten lies und dann
die Firmware upgraden ließ, funktionierte plötzlich alles.
Also soweit ich das jetzt einmal überblicke.
Jetzt muss ich den Drucker nicht einschicken und kann den bestellten Karton vom Ultimaker 2 wieder stornieren, komisch das der Support mir nicht was ähnliches geraten hat :/.
Aufjedenfall danke für die Hilfe
Edit: Ich hoffe nach dieser Erfahrung in Zukunft den Support von IGo3D nicht wieder zu benötigen.
Wird mir doch tatsächlich per Mail mitgeteilt: das Zerspaner_gerd unrecht hat, und es sehr wohl mit der version 3.6 die richtige FW ausgefolgt wird, und das ICH den Fehler verursacht bzw die Falsche FW installiert habe...
So was überhebliches sieht man selten, naja nicht bei Leuten welche "Head" in der Berufsbezeichnung haben, da bin ich es als Betriebsrat gewohnt aber im CC ein starkes Stück. Ich habe ihn dann den Link von oben geschickt... die User dort haben bestimmt auch alle die Falsche FW ausgewählt.... Tja zeige einem Schlauen Menschen einen Fehler und er wird sich bedanken.... alle anderen werden dich beleidigen...
Edited by KoppapotFreut mich das du hier die Lösung gefunden hast
Wo ich das mit der Firmware gelesen habe weis ich nicht mehr, aber gelesen habe ich es vor einigen Wochen irgendwo
Also bei mir gehts auch mit der 3.6er CURA Version.
Vielleicht geht es nur nicht wenn keine oder schon eine bestimmte FW auf dem Drucker ist.
Hallo Thomas,
das gleiche Problem liegt an unserem Drucker vor. Ich habe den zusammengebaut und nach dem ersten einschalten die Ernüchterung. Hatte gedacht, ich hätte die Platine geschossen, dieser Gedanke hat mich über den Jahreswechsel begleitet. Der Drucker steht hier in der Firma. Blaues Display mit schwarzen Kästchen. Innen am Potentiometer etwas runter gedreht ... ohne Erfolg. Die Menupunkte werden nicht angezeigt. Piept aber beim Druck auf den Knopf.
Der Drucker hat sich komisch verhalten. Wir wissen mittlerweile, die Firmware ist nicht ok. Haben jetzt eine generische und nach Anpassung im Einsatz.
Der Drucker lässt sich via Putty auf COM3 steuern und auslesen. Man sieht Rückmeldungen. Reagiert auf Steuerbefehle wie Druckkopf Bewegung in X Richtung oder Z-Achse ... damit haben wir Stück für Stück die Komponenten getestet. Ist ganz nett. Man sieht auch, SD Karte gesteckt oder nicht, Endschalter aktiv und solche Dinge.
Die Firmware wurde angepasst und kompiliert. Dann mit Cura auf den Drucker geladen. Anpassungen bei der Z und Y Achse in der Firmware vorgenommen. Die Home Position war falsch angesteuert. Heute den ersten Ausdruck durchgeführt.
Der Drucker wird jetzt noch kalibriert. Heizbett ist noch nicht gerade, Material geht auch noch am Nozzle irgendwo vorbei.
Anyway ... , die Firmware wird Dein Problem sein, wenn es gar nicht klappt. Die Boards sind ziemlich robust.
... aber es war das blaue Display. Das ist noch nicht behoben. Das wird unser Ziel morgen sein.
Wie sieht es denn bei Dir aus? Der letzte Post ist ja von November letzten Jahres.
Hallo
Nach dem ich mir die vorherige Version von Cura geladen habe also 3.5.irgendwas und mit dieser dann die Firmware für den Ultimaker Original Plus ausgewählt hatte und aktualisiert hat es auf einmal ohne Probleme funktioniert.
Ich habe vor einiger Zeit nochmal versucht mit der neuesten Version von Cura 3.6 die Firmware des Druckers zu aktualisieren hatte dann sofort wieder das selbe Problem, schwarze Kästchen statt Displayanzeigen.
Hoffe das es dann bei der nächsten Version von Cura besser klappt, obwohl ja laut Ultimaker nichts geändert wurde.
Hallo @Kai_Koester
6 hours ago, Kai_Koester said:Der Drucker hat sich komisch verhalten. Wir wissen mittlerweile, die Firmware ist nicht ok. Haben jetzt eine generische und nach Anpassung im Einsatz.
Ich habe es mir oben nochmal durchgelesen und für mich ist die Lösung eindeutig.
Bzw. es wurde ja auch nochmal von @Koppapot die schritte aufgezählt was er unternommen hatte.
6 hours ago, Kai_Koester said:Anpassungen bei der Z und Y Achse in der Firmware vorgenommen. Die Home Position war falsch angesteuert.
Aber mir scheint sich das zu bestätigen das da eine falsche Firmware hochgeladen wird, weil:
Da könnte es ja passen das da eine UM2 Firmware hochgeladen wird, aber ein offiziellen Fehler Grund habe ich noch nicht gesehen
6 hours ago, Kai_Koester said:aber es war das blaue Display. Das ist noch nicht behoben. Das wird unser Ziel morgen sein.
Also einfach Cura 3.5 installieren, UMO+ auswählen und Spaß am drucken haben anstatt an Firmware zu basteln.
P.S:
Scheint behoben zu sein, aber zu Fehler Ursache habe ich nichts direktes gefunden
https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/4914
P.S_2:
Ahh doch wenn man weiter klickt steht das die UMO Firmware verwendet wird statt die UMO+ Firmware, und der UMO verwendet ja noch das ältere grüne Board statt das neuere weise.
https://github.com/Ultimaker/Cura/pull/5015
Edited by zerspaner_gerdHallo Gerd, Thomas,
vielen Dank für die freundlichen Rückmeldungen. IT geschädigt, wie wir sind und dem Motto folgend vorwärts immer, rückwärts nimmer haben wir uns mit dem Thema gern beschäftigt. Ist auch so ein bisschen Übung für die Auszubildenden später. Da konnte man richtig viel lernen. Das werden wir in die Dokumentation aufnehmen.
Ja, korrekt, die Firmware ist falsch. Wir haben diese inzwischen angepasst und es funktioniert auch mit der Cura Version 3.6 ohne
Probleme. Das Display ist jetzt ok, so wie es sein soll. Alles in der Firmware angepasst.
Selbst für alte Hasen aber überraschend. Das Gerät hat in der Auslieferung bereits eine falsche Firmware. Das Display war blau, mit schwarzen Kästchen. Die Vermutung, das Gerät wurde früher im letzten Jahr verpackt. Es gibt hier ja viele Rückmeldungen zu diesem Thema. Unsere Vorstellung, der Drucker wird mit passender Firmware ausgeliefert. Es gibt aber auch bei der Inbetriebnahme den Hinweis, die aktuelle Firmware zu laden. Das hatte ich getan. Die passt dann wohl noch nicht.
Anyway, Problem gelöst - die Firmware ist das Problem gewesen. Wenn man nachdenkt kommt man da auch hin.
Vielen herzlichen Dank und happy new year ...
Gruß
Kai
On 1/4/2019 at 9:28 AM, Kai_Koester said:Das Gerät hat in der Auslieferung bereits eine falsche Firmware.
Naja das Board würde für 4 Geräte passen, wenn man das jetzt Firmware abhängig verkaufen würde wäre es viel aufwendiger! Sehe ich so.
On 1/4/2019 at 9:28 AM, Kai_Koester said:Das hatte ich getan. Die passt dann wohl noch nicht.
Das würde normaler weise schon passen, aber leider hattest du Pech das in Cura 3.6 der Bug vorhanden ist der die falsche Firmware auswählt.
Gruß
Guten Morgen und vielen Dank,
stimmt natürlich, wenn das Board in vielen Geräten verbaut ist, dann ergibt es keinen Sinn eine Firmware zum jeweiligen Drucker zu installieren. Das widerspricht auch irgendwie dem Bausatz Prinzip. Das Paket ist offen in alle Richtungen auch bezüglich der Firmware.
Wenn CURA 3.6 durch einen Bug eine falsche Firmware auswählt, gibt es vielleicht bereits eine passende zum Drucker. Dann schaue ich noch einmal.
Unser Auszubildender ist heute wieder anwesend. Ein schönes Thema bei dem man viel lernen kann. Der Drucker muss auch noch kalibriert werden. Der druckt maßstäblich aber der Testwürfel weicht von den originalen Abmessungen ab. Dann wollen wir das System mal ausreizen.
Bei der neusten (Beta) Version von Cura 4.0 ist es wieder möglich die richtige Firmware für den UMO+ anzuwählen. Das wäre dann der Schritt nach vorne den du erwähnt hast 😉
Hallo Thomas,
das ist ja prima, dann schaue ich mir das mal mit dem Auszubildenden an. Der Drucker wird gerade ausgelagert, eine Kamera schaut drauf und das CAD Programm und der Slicer sind zu erklären.
Vielen Dank für den Hinweis
niemand ist tauber als die, die nicht hören wollen!
Ihr habt völlig recht - schuld ist definitiv die Firmware auf dem Drucker - hatte das gleiche Problem (2 reihen schwarze Blöcke um blauen Display und nichts geht!)
Bin selbst Fachinformatiker (SI) und Elektroinstallateur mit über 20 Jahren Berufserfahrung.
1. Cura 3.5.1 downloaden und installieren
2. Cura starten und Firmwareupdate starten
und... simsalabim ... der ultimaker original + zeigt n sauberes Display und läuft einwandfrei!
Danke für den Tread!
A.
Mit dem Drucker wurde schon eifrig gearbeitet. Der erste Ausdruck war die Kathedrale von Helsinki. Ziemlich vergimmelt. In der Zwischenzeit konnten wir den Drucker etwas ausreizen. Die Ergebnisse sind deutlich besser geworden. Wenn man mehr Objekte zusammenausdruckt, sollte man diese nach Größe anordnen und nebeneinander legen. Das verhindert lange Leerfahrten. Getestet wurde auch das Stützmaterial weg zu lassen. Das geht, wenn man bei den Teilen überlegt wie es am besten klappen könnte.
Ja, die Firmware spielt kräftig mit. Schön, wenn es jetzt klappt und viel Spaß macht.
... was bisher nicht geklappt hat, ein funktionstüchtiges Kugellager zu drucken. Verkleinern der Objekte geht im übrigen auch nicht. Die Abstände schrumpfen auch, da kommt nichts vernünftiges mehr raus.
Derzeit Probleme mit einer verstopften Düse ..
Edited by Kai_Koester1 hour ago, Kai_Koester said:was bisher nicht geklappt hat, ein funktionstüchtiges Kugellager zu drucken. Verkleinern der Objekte geht im übrigen auch nicht. Die Abstände schrumpfen auch, da kommt nichts vernünftiges mehr raus.
Verkleinern ist immer etwas problematisch, wenn es nicht all zuviel ist sollte es aber keine Probleme machen bzw. kommt natürlich drauf an wie groß es vorher war 🙄
Was dir evtl. helfen könnte um den Abstand zu vergrößern ist die Einstellung "Horizontale Erweiterung" in negativ Richtung
Gruß
Smithy 1,134
Ich kann dir nicht viel helfen, aber das Blockieren ist normal, da die Stepper Motoren dann schon Spannung haben und damit die Bewegung blockieren. Sollte eigentlich beim anderen Motor auch so sein.
Zum Rest kann ich nichts sagen, da ich keinen UM Original + habe.
