Hallo
werde ein paar Bilder Heute abend machen und posten.
Hatte am WE keine Zeit.
gruss
Hallo
gruss
Hier mal ein paar Bilder
http://abload.de/img/img_0368l2urs.jpg
http://abload.de/img/img_036950ufv.jpg
http://abload.de/img/img_03715aun0.jpg
http://abload.de/img/img_0372tduzl.jpg
sorry das ich hier nur ein paar links hinklatsche aber habe es gerade nicht auf
die schnelle geschlaft eine Gallery anzulegen.
Hier hab ich mal noch die Pyramide gedruckt. Ich würde sagen die sieht gar net so
schlecht aus:
http://abload.de/img/img_0373ssuvf.jpg
Danke mal für eure Hilfe schon mal.
Gruss
Da ist was unfest ;-)
Entweder sind die Riemen viel zu schlaff oder Schrauben an den zugehörigen Riemenrädern locker.
Schrittmotor-Riemen und Räder nicht vergessen!
:-P unfest........ ok mal was neues :mrgreen: aber nicht ganz unrichtig :lol:
nothing 11 hast du deine Zahnriemenspannung schon mal gecheckt? Da gibts n Video im Netz das genau Zeigt (akkustisch ausgibt) wie Stark die Spannung sein soll.
Alle Schrauben nachgezogen von den Riemenrädern?
Wie ist der "Leichtlauf" der x und y Achsen?
Dann gibt es noch Kalibrierungs vorlagen im Netz mit denen man die Genauigkeit auch noch Testen kann (verzug in die Eine oder andere Richtung).
Aber in den Meisten Fällen dürfte es ander Riemenspannung hapern.
Würde auch auf schlaff gespannte Zahnriemen tippen. Wenn die Pulleys locken wären, würde die Pyramide aber nicht so schön rauskommen. Trotzdem mal alles überprüfen.
Moin
hab gestern mal das Video gesucht und angeschaut wie die gespannt sein müssen.
Das sind meine nicht die sind viel lockerer. Werd das heute oder Morgen mal spannen
einen neuen Versuch drucken.
Es gibt ja auch so Ziehmenspanner auf Thingiverse sind die zu empfehlen und wenn ja kann mir
einer vielleicht sagen welche.
Danke schon mal
PS:
Was mir gerade aufgefallen ist das die X-Achse (rechts links) wesentlich schwerer geht
als Y(vor hinter). Da ich ja einen Zusammengebauten Drucker gekauft habe ist nun meine
Frage wie ich die Achse etwas lockern kann. Damit sie leichter läuft.
Die Woodcaps an den Enden könntest du etwas lockern, vielleicht sind die zu fest draufgeschraubt. Außerdem die Stangen immer gut ölen! Ich nehme dafür einfaches Maschinenöl aus dem Baumarkt, Nähmaschinenöl oder so was geht aber auch.
Hm..... das mit dem ölen..... da streiten sich die Geister, da es Bronzelager sind und die normalerweise nicht geschmiert werden brauchen (so las ich es hier irgendwo im Forum)
Du könntest aber den Knochen aus Thingiverse mal drucken um die parallelität der Achsen mal zu testen, das kaönnt eauch ein Grund sein (http://www.thingiverse.com/thing:26684).
bei den Zahnriemenspannern hab ich zum einen die ganz einfachen die aussehen wie ein S und die die aussehen wie eine Welle.
Bei den "Wellen" muss man aber aufpassen, das man nicht irgendwo hängen bleibt, viel Platz ist da nicht.
Kannst ja mal ausprobieren wann sich das Carriage leichter bewegen lässt: Wenn die Stangen geölt sind und wenn nicht.
zuerst mal Danke für eure Hilfe. Ich hab gestern nun mal wieder Zeit gefunden nach dem Drucker zu schauen.
Als ich die Woodcaps alle 1 Schraube weggemacht hab und sie wegklappt, hab ich schon die ersten (mir
komisch) vorkommenden Sachen gesehen. Es war an manchen Lagern richtig viel Holzstaub schon dran.
Dann hab ich das mal alles sauber gemacht und mit Siliconöl alles mal geölt (Stangen und Lager).
Nun ist das ganze auch schon wesentlich leichter gelaufen.
Dann druckte ich wieder einen Zylinder mit einer Bohrung und siehe da Aussendurchmesser wie Bohrung waren nun rund
+-0.05mm wenn ich es gemessen hab (nur das Mass ansich war 0.2mm zu klein Aussen wie Innen).
Nun hab ich mir den Drucker noch mal genau angeschaut und festgestellt das die Wellen sich nun leicht verschoben haben.
Hier mal 2 Bilder
http://abload.de/img/img_0374ejctp.jpg
http://abload.de/img/img_03764oi8j.jpg
Man sieht das die Wellen überstehen (logisch die rieben am Holz). Vermutlich haben sich die Wellen nun so positioniert das
die Riemen geraade laufen. Also muss ich mal die Pulleys ein wenig verschieben das die Wellen genauer im Gejäuse sind. Werd mir dann auch ein paar Woodcaps selber drucken wo vielleicht besser sind (http://www.thingiverse.com/thing:23835)
Mit den Ergebniss der Rundheit bin ich schon sehr zufrieden.
Das einzigste was ist sind die 0.2mm wo der Kreis oder Bohrung zu klein ist. Kann man da auch irgendwas verstellen
z.B. in der Firmware oder gibt es da einen Trick irgendwie (Materialdurchmesser verändern).
Man könnte in CURA das objekt um einen bestimmten Wert vergrössern, aber das ist ja nicht das ideale würde ich sagen.
Hoffe mal das ihr mir da auch noch weiterhelfen könnt.
Danke schon mal für eure gute Unterstützung.
Gruss
nothing11
Die Schrumpfung des Materials hängt stark vom Filament ab. Da gibt es keinen universellen Wert. Das musst du entsprechend bei der CAD-Konstruktion berücksichtigen und die Löcher größer gestalten.
Ich hatte ähnliche Probleme wie nothing11 und durch den Einsatz der Riemenspanner wurden Backlash und Schwergängigkeit deutlich reduziert.
Allerdings besteht bei immer noch das Problem, dass ich viel zu kleine Bohrungen bekomme, die sind regelmäßig um ca. 0,3-0,7mm zu klein, unabhängig vom Lochdurchmesser. Kann das wirklich Schrumpf sein?
Selbiges habe ich immer dann, wenn ich "Material außen und Luft innen" hab, also bei Innenmaßen wie Bohrungen, Taschen, Slots, etc. Die Außenmaße sind relativ stabil, da hab ich auch ne konstante prozentuale Toleranz (meist so 1-2%).
Hat jemand ne Idee warum's mir gerade die Innenmaße immer zerschießt? ist schon nervig immer mit dem Bohrer und der Feile die Passteile nachzubearbeiten...
Hallo,
ich kann mangels Ultimaker leider noch nicht mit eigenen Erfahrungen beitragen. Ich habe mich aber bereits vor dem anstehenden Kauf mit diesem Thema beschäftigt, da ich den UM fast ausschließlich zur Fertigung von technischen Bauteilen brauche. Absolute Maßhaltigkeit ist also für mich ein großes Thema.
In diesem Projekt-Bericht
http://web.archive.org/web/20130526013938/http://techwall.net/how-precise-is-the-ultimaker
wird das Thema auch behandelt, allerdings stammt dieser aus dem Jahr 2011. Seitdem sollte sich bei der Hardware, wie auch der Software und Firmware einiges getan haben?!
Gruß
Es wurde Netfabb verwendet, Cura gabs damals wohl noch nicht?!
Laut UM-Support könnte bezüglich der unterschiedlichen Abweichungen in x- und y-Richtung damals auch die Riemenspannung ein Problem gewesen sein. Das würde sich dann im Prinzip auch mit der Vermutung der Autoren decken, dass bei höheren Geschwindigkeiten die Massenträgheit für die Abweichung verantwortlich war.
Lg
Soweit ich das beurteilen kann, ist auch die Druckgeschwindigkeit ein Thema, besonders bei den Bohrungen (Ich drucke auch vor allem technische Teile und kenne das Problem)
Da der Drucker ja eine "Wurst" aus Filament auf das Modell legt, könnte ich mir vorstellen, dass er die bei den Bohrungen ein wenig nach innen zieht, und zwar mehr, wenn man schneller druckt.
Ich hatte jedenfalls schönere (und etwas grössere) Bohrungen bekommen, als ich die Geschwindigkeit deutlich runter gesetzt habe.
Vielleicht hilft Dir das?
thingster 0
Bilder, bitte.![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
