Posted · Matière coincé dans bloc de buse
Bonsoir à tous,
Après avoir lancé une impression ce soir et attendu moins de 2h pour retourner verifier où en était le travail, nous nous sommes retrouvé avec la très mauvaise surprise de voir notre impression raté et même pire notre bloc complétement fichu par la matière qui a complétement imprégné le bloc Olson (fils capteurs et thermistance + buse comprise).
Pourtant aucun problème n'était à signaler à part un décalage en hauteur (à peine 1mm) constaté par rapport au niveau réalisé juste avant de lancer l'impression.
Cette mésaventure est-elle déjà arrivé à l'un de vous? Avez-vous des solutions à proposer?
Nous avons pensé à démonté le bloc entier et faire chauffer le bloc dans un four pour enlever la matière.
Merci de votre aide.
    Posted (edited) · Matière coincé dans bloc de buse
    Oui, ça arrive et rien n'est fichu!
    Tu fais chauffer la tête à une température suffisante , tu retires le  plus gros de la matière une fois ramollie avec une pince, , puis tu démontes tout, et tu nettoies chaque pièce tranquillement avant de les remonter, recalibrer,  et c'est fini!
    Sérieux si le plastique a pu fondre et se mettre là, l refondra pour en partir... Ce à quoi tu dois faire attention, ce sont tes sondes, ne pas abîmer les fils... il faut que ce soit assez chaud pour ne pas devoir tirer trop fort sur la matière...
    C'est juste un peu de patience.
    Pour finaliser le nettoyage, moi j'utilise une petite lampe à souder, et je chauffe progressivement jusqu'à ce que les résidus coulent...  on essuie le plastique liquéfié brûlant avec un vieux chiffon propre assez épais pour ne pas se brûler (pas de sopalin ça va faire es petits morceaux de papier partout collés au plastique) on insiste un peu avec une aiguille  dans les recoins, un petit coup de polissage à la dremel pour finir, et le tour est joué.
    Il ne faut pas être trop pressé, et s'appliquer... Et surtout ne pas surchauffer les pièces...
    Cause? décollage de la pièce: revoir la méthode d'adhérance au plateau...
    Edited by Nano-nc
    • Thanks 1
    Merci pour toutes ces informations! Finalement nous avons réussi à enlever le plus gros en passant par un four puis décapeur thermique!
    As-tu des conseils pour recalibrer l'appareil? Le niveau de la plateforme suffit-il?
    Salut , une lampe à soudé ? A tu une image de l'appareille ou tu voulais dire un fer à soudé ?
    Le décapeur et le four c'est assez dangereux pour le matos et compliqué.
    Si toute les pièces son propre et pas endommagés il suffit de revissé le tout et de faire une calibration plateau.
    Un petite impression d'un cylindre de 20 mm de diamètre sur 6 mm de haut.
    Si le coupleur est endommagé, l'impression ne devrais pas pouvoir ce faire.
    Merci pour ta réponse @Guillaume777, j'ai un autre problème, nous n'avons pas numéroté les câbles de la thermistance et du capteur de température relié au bloc, pensez-vous qu'il y ait un ordre de polarité, si oui quelqu'un pourrait essayer de me l'indiquer? Mais je ne pense pas vu que les fils ont tous une signalétique noire...
    Voici les pièces sur différent site,
    Le capteur de température est plus petit, l'orifice du bloc est ajusté pour cela. A moins que vous soyez sur une copie chinoise, je ne sais pas comment elle sont faite réellement à ce niveau.
    https://www.makershop.fr/291-pieces-detachees-ultimaker#/page-3
    https://3dsolex.com/product-category/ultimaker_2/heaters_sensors/
    https://www.manomano.fr/chalumeau-soudeur-a-flamme-bi-gaz-autogene-oxyacetylenique/lampe-a-souder-spotflam-campingaz-668720
    Il n'y avait pas besoin de tout démonter comme cela.... on sort assez facilement les sondes d'un olsson bloc chaud (mieux que d'une tête de buse UM2 monobloc).
    Ensuite on a différentes pièces en alu et en laiton à nettoyer... avec une lampe à souder (je dis bien lampe.. 😉 ) avec une flamme pas trop concentrée (on ne chauffe pas avec la pointe bleue de la flamme, mais avec la périphérie de lajaune, beaucoup moins chaude!sur un support qui ne craint rien, (un étau, une brique, du béton, on se contente de liquéfier le matériaux sans le faire griller (là ça serait pire que tout)
    Je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois, et je nettoie régulièrement tout mon kit de buse comme ça: il suffit de les poser pointe vers le haut, et de les chauffer gentiment, le plastique coule vers le bas (parfois même il boursoufle et la buse bascule... , on les lève avec une pince, on les tapote un peu à chaud toujours sans les retourner ,  on les refroidit brutalement à l'eau, et on n'a plus qu'a gratter ce qui reste à l'entrée avec une mèche de 3 mm. on peut recommencer si c'est imparfait... généralement même l'orifice est vide.. ensuite je repolis tout ça avec une brosse cuivre  ou inox sur la Dremel, et ça repart pour  des centaines d'heures.
    Le tout est de modérer la température, et le récurage. et on est plus précis avec une petite flamme comme celle du petit camping gaz, réglée pour ne pas être concentrée (le truc peut atteindre 1750 ° en pointe "bleue".. donc pas de gaffe...)... rien ne doit rougir ou blanchir, on atteint les 200-300 degrés en 10 secondes en ne restant pas toujours au même endroit de la pièce...
    Pour le remontage et la calibration, rien de spécial à faire...
    En effet Guillaume a raison.. les deux éléments chauffe/ sonde  sont de diamètres différents, et n'ont pas de polarité. Aucun problème pour les rebrancher... MAIS là J'ai un gros doute!!!
    ...Si vous avez mis les fils des sondes dans un four... Vous risquez d'avoir fait fondre des isolants à l'intérieur des protections thermiques...
    Donc attention au court-circuit!
    Edited by Nano-nc
    J'ai tendance à faire rougir mes buse en laiton...je suis un mauvaise élève ! Je n'est pas eu de défaut flagrant qui mon fait arrêté cette pratique à part sur les 3d solex qui on un revêtement...
    Les défaut de trop les chauffés on un impacte sur leurs forme et leurs qualités ? Le laiton fusionne avec des résidus de plastique brûlé ?
    Perso j'aime bien la rougir, car le plastique devient "cendre" et plus facile à enlever.
    Mais je vais essayé la technique du trempage à l'eau.
    heuuuu pardon moi aussi ca m'arrive...mais je'l fait pas exprès
    C'est quand même ballot de s'obséder à obtenir de la précision, et prendre le risque de déformer les buses en les surchauffant au nettoyage...
    Moi si je lui conseille de ne pas surchauffer, c'est que je ne veux pas qu'on me dise que c'est de ma faute... Après tout vous faites comme vous voulez...
    Le coup du refroidissement "brutal", c'est juste parce que les matériaux ne se dilatent pas et ne se contractent pas à la même vitesse...
    C'est aussi pour cela qu'au lieu de m'acharner sur les prints qui collent un peu trop sur la plaque, j'utilise souvent le congélateur... La solution étant d'avoir plusieurs beds...
    Edited by Nano-nc
    dommage je n'ai pas de congelo au boulot !!!
    Moi si, et j'ai un lit, une cafetière, une salle de bain, un jardin.. Ah oui c'est vrai j'oubliais: je bosse chez moi...
    Donc demander au patron un frigo avec congélo.. c'est pas le prix que ça coûte et ça simplifie parfois beaucoup les choses... Y compris conserver au frais la gamelle pour le midi, et les boissons pour les pots de départ, d'arrivée, de fêtes, etc...
    @Nano-nc, tu n'a pas d'éclatement du verre ultimtaker avec une baisse de température rapide en passant par le congelo ? Moi l'eau froid+plateau 100°C  et abs ça pète !!
    je pense que la précaution minimum est de laisser le temps à la vitre de revenir à la temperature ambiante puis un passage au congélateur qui permet ,par le jeu des tensions générés par la rétractation au froid, de décoller la pièce sans effort
    Edited by francois1
    Ben oui bien sûr, François a raison de préciser!!!.. pas direct des 100° au congélo!
    Donc les prints qui ne se décollent pas après refroidissement, on les passe au congélo, et dans 99% des cas ils se décollent!
    Il reste les 1% où c'est galère... Et où il n'y a pas d'autre solution que de mécaniques, avec des spatules, des leviers, etc... avec tous les risques d'abimer le print et la plaque...
    Avec les polycarbonates, j'ai eu pas mal d'arrachement d'écailles de verre, même avec un refroidissement à température ambiante...
    Edited by Nano-nc
    quelqu'un a essayé un bac à ultrason pour améliorer la suppression des supports solubles et peut être aider à décoller de la vitre ?
    Alors perso je n'ai jamais essayé, mais d'autres l'ont fait, et m'ont dit que ça ne marchait pas...
