Druckvorgang
Pete49
Posted · Druckvorgang
Hallo Freunde
Bis jetzt habt ihr mir super geholfen. Selbstverständlich werde ich, sobald ich ein wenig besser mit der Materie vertraut bin,
euch auch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Im Moment bin ich selbst noch zu unsicher. Weiss z.B. jemand von euch, wie man ein File am besten druckt, wo die meisten
Teile in der Luft hängen wie z.B. dieses angehängte "rot.stl"?
Vielen Dank
rot.stl
    Kommt drauf an... Wenn es ein Teil sein soll, echt sch… konstruiert/Exportiert.
    Sollten es mehrere sein, so würde ich die beiden unteren Teile 90 Grad kippen, dann
    liegen Sie (weitgehend?) Flach auf dem Heizbett auf. Ebenso mit den anderen Teilen
    verfahren. Falls die alle in einem File sind, dass nicht deine CAD ist, kannst du es in
    Blender oder so vereinzelt exportieren und entsprechend ausrichten. Andernfalls
    wirst du nicht glücklich, weil das komplett alles im Support "vergraben" sein wird - ist
    kein Spaß, dass "rauszubudeln", zumal sinnlos Material und Zeit beim Druck bereits
    "Verplempert" wird...
    Zauberwort bei Überhängen oder Frei "schwebenden" Bereichen ist übrigens Support,
    falls du danach suchtest.... Aber Obacht! Wenn deine Filamentmenge zu hoch ist und/oder
    die Temperatur zu hoch, wird dir dein Support, egal was du einstellst, mit dem Bauteil
    - wie heißt es so schön "eins werden"... Das bekommst dann nicht oder kaum noch
    zerstörungsfrei in Filigranen Bereichen weg. Auf jedenfall wird die Kontaktfläche zum
    Support übelst aussehen... Erst recht bei so massivem Einsatz!
    Gruß, Digibike
    Hallo Digibike
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Mit Überhängen und Supports kenne ich mich ziemlich aus. Damit hat "rot.stl" nichts zu tun. Es gibt auf Thingiverse
    und ähnlichen Plattformen sehr viele solcher Konstruktionen und die sind immer irgendwie im Zusammenhang mit
    Farben. Auch ist "rot.stl" nicht das einzige File dieser Konstrunktion. Es handelt sich um einen Raddampfer.
    Ich vermute deshalb eher, dass diese Konstruktionen im Zusammenhang mit einem Dual Extruder stehen.
    Wobei man die entsprechenden Files je einem Extruder und einer Farbe zuordnen muss. Aber ich habe keine
    Ahnung, wie das zu bewerkstelligen ist. Evtl. werde ich mir noch einen Ultimaker 3 anschaffen um das herauszufinden.
    Grüsschen, Pete49
    So wie es ausschaut, handelt es sich um folgendes Modell:
    Das besteht aus 4 Farben/ Filamenten und wird in einem gedruckt. Das heißt du bräuchtest einen Drucker der vier Farben gleichzeitig verarbeiten kann. Das kann deiner wohl nicht. Auch ein Ultimaker 3 kann nur zwei Farben.
    Einzeln die verschiedenen Files zur Farbe zu drucken macht keinen Sinn. Die einzelnen Dateien benötigst du letztlich für deinen Slicer, in dem du dann manuell die ganzen Modelle aufeinanderlegst und Farben zuordnest.
    Gruß M_Logger
    Bei Dual ist es "eingebettet" in die anderen Teile. Wenn du Dual konstruierte Teile Single drucken willst, musst du Sie mit Blender o.ä. vereinzelt und speichern und teilweise mit ekligen Supports leben, weil das stützende Gegenstück bei leicht gebogenen Teilen z.b. fehlt.... ist nicht für Single konstruiert/vorgesehen, entsprechend musst du Hand anlegen...
    Gruß Digibike
    Hallo M-Logger
    Ja,im Fall von "rot.stl* handelt es sich genau um dieses Schiffchen. Es geht mir dabei aber nicht um dieses Modell, sondern
    generell habe ich mir nur die Frage gestellt, wie man solche Teile ausdrucken kann. Wie Du nun bestätigst, geht dies nur mit einem Multiextruder Drucker. Mir ist allerdings kein Drucker bekannt, der mehr als 2 Extruder hat. Aber das gibt es sicher.
    Gruss Pete49
    @Digibike
    Wie schon oben an M-Logger geschrieben, ist es mir nicht wichtig, dieses Modell zu drucken. Es ging mir lediglich drum, wie mit solchen .stl umzugehen ist.
    Diese Frage ist nun beantwortet. Vielen Dank und Grüsschen
    Pete49
    Och, das gibt es schon:
    Multi Material upgrade kit - from MK2 MMU to MK2.5S/MK3S MMU2S
    Wie gut das dann allerdings funktioniert...
    Hallo dxp
    Danke für Deine Antwort. Ich habe mir die Sache mal angesehen. So wie das aus den Filmchen zu ersehen ist (es geht nicht ganz klar hervor), hat dieser Prusa nur einen Extruder, ist aber in der Lage, das Filament bis zu 5x  zu wechseln. Wie dies allerdings aussehen soll mit den verschmutzten Düsen und zu diesen Preisen ist mir ein Rätsel.
    Grüsschen
    Pete49
    Soweit ich das weiß, "cuttet" er entsprechend und "schweißt" dann die nächste Farbe an. Dazu sind aber 3
    Sachen: 1.) der Slicer muß das ansteuern können 2.) brauchst du recht viel Material, weil, wie du schon
    bemerktest, ansonsten es ein "Geschmiere" wird - sprich: Die Düse muß großzügig mit der neuen
    Farbe gespült werden und 3.) dürfte die Haltbarkeit ein Problem sein - soweit ich gesehen habe, gibt
    es nur 6 Monate Garantie - vermutlich wohl wissend warum...
    Daraus abgeleitet dürfte auch klar sein, dass die Materialien sich sehr ähnlich sein müssen, sonst gibt
    es über kurz oder lang einen gewaltigen Klumpen in der Düse...
    Gruß, Digibike
    Der Prusa wechselt mit dem MMU praktisch das Filament und damit du saubere Übergänge hast, die das Restfilament in einem separaten Prine Tower verdruckt. Ich hab auch irgendwo gesehen, dass der Prusa Slicer, teilweise das Infill mit dem Restfilament druckt wenn es möglich ist, damit nicht zuviel Material verschwendet wird.
    Die Meinungen die man liest sind aber alle nicht sonderlich gut, es dürfte halbwegs funktionieren, aber weder sehr zuverlässig sein noch ist es wirklich ausgereift. Eine Materialverschwendung ist es sowieso.
