Cura 4.1.0 Füllmuster ändert sich je nach Fülldichte aber nur beim UM2
ULTIMAKER2EXTEND
Posted (edited) · Cura 4.1.0 Füllmuster ändert sich je nach Fülldichte aber nur beim UM2
Hallo zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass sich das Füllmuster automatisch ändert wenn man die Fülldichte anpasst und wenn der UM2E+ ausgewählt ist. Wird der S5 ausgewählt ändert sich das Füllmuster nicht automatisch. Wo ist die Einstellung für dieses Verhalten versteckt?
Beispiel UM2E+:
Fülldichte 1-25% = Gitter
Fülldichte 26-100% = Linien
Beispiel UM S5:
Fülldichte 1-100% = Immer gleich je nach dem was ausgewählt wurde.
Da 100% bei Gitter nicht funktioniert und ich das in letzter Zeit häufiger verwenden muss, wäre es ganz praktisch wenn das Verhalten von Cura bei allen Druckern gleich ist.
Edited by ULTIMAKER2EXTEND
    Posted · Cura 4.1.0 Füllmuster ändert sich je nach Fülldichte aber nur beim UM2
    Was willst du mit 100% Infill erreichen?
    Meine Erfahrung zeigt, das mehr als 75% absolut unnötig ist, ausser das Gewicht und die Druckzeit nach oben zu schrauben. Mehr Stabilität bekommst du dadurch nicht. Das ist wie mit nem Rohr oder nem Vollmaterial. Das Rohr ist auch Biegestabiler als das Vollmaterial.
    Mir ist nicht ganz klar, was du mit "Gitter funktioniert nicht bei 100%" meinst. Bei 100% Infill wird jeder Layer so gedruckt wie ein Top/Bottom Layer, das ausgewählte Infill-Muster hat darauf dann keinen Einfluss mehr.
    Du hast es bereits erraten, Gewicht ist das Zauberwort. Ist bei gewissen Funktionsprototypen zwingend erforderlich.
    Kann ich so nicht bestätigen, Gitter, Dreiecke usw. haben Einfluss auf die 100% Füllung. Lass mal einen Druck mit Dreiecken und 100% laufen, Du wirst sehen, das ist nicht bei allen Formen 100% gefüllt. Bei Linien hingegen schon.
    Wenn ich Gewicht brauche, drucke ich meistens mit 10-15% Infill und leere dann bevor die erste Top Layer kommt, Vogelsand rein.
    Geht sehr gut und ist billiger als Filament und du kannst dein Gewicht sehr gut steuern und bekommst mehr hin als mit 100% Infill.
    Das ist mir neu, ich drucke nicht viel mit 100% Infill, aber bei meinen Modellen ergibt sich zumindest in Cura überhaupt kein Unterschied zwischen den Infill-Mustern wenn ich auf 100% gehe.
    Magst du vielleicht mal Beispiel-Screenshots machen? Vielleicht ist das ganze ja auch ein Cura-Bug, würde mich bei der Software zumindest nicht wundern...
    Edited by P3D
    Korrigiere, auf dem Mac ist es offenbar seit Version 4x behoben. Bei der 3x Version gab es das Problem noch. Ist mir nicht aufgefallen, da ich es aus Gewohnheit immer umstelle.
    Was mein Anliegen aber immer noch nicht klärt. Wo ist die Einstellung für die automatische Anpassung?
    Schöne Idee, nur leider in der Praxis bei unseren Mengen nicht umsetzbar. Druckvorgang endet überwiegend nachts oder am Wochenende.
    Kommt immer auf den Anwendungsfall an. Bei einigen meiner Fälle wäre das ein unverzeihlicher Fehler...
    Da sind aber schon Gewisse Risiken drin... Bei 100% Infill wird sehr viel Wärme eingeschlossen,
    an den Rändern geht es dann sehr schnell, sehr gern auch mal "hoch". Kann dir ohne Probleme
    den Core "zuschmieren"... Zumal, wenn komplett unbewacht, da Druckende Nachts oder am
    Wochenende...
    Gruß, Digibike
    Da hast du recht, die sind vorhanden. Man kann dem jedoch durch entsprechende Anpassungen auch entgegenwirken.
    Drucke jetzt seit 4-Jahren und nach der Lernphase und dem Umbau auf + beim UM2 gab es keine Probleme mehr. Fehldrucke sind seit Jahren die Ausnahme. Bei 100% hatte ich allerdings von Anfang an keine Fehler, das läuft zuverlässig und liefert immer top Ergebnisse.
    Ok, wenn die Probleme auf dem Schirm und bewußt sind, ist das schon mal gut.
    Leider kann ich zu Cura aber nichts zusteuern. Aber da wäre "schweres"
    Material vielleicht auch eine Option?! Aber ich vermute, habt Ihr schon durch, oder?
    Gruß, Digibike
