Allrounder 39
Edited by AllrounderHiHO
Danke für die Antworten.
On 8/2/2019 at 1:13 PM, danielfrei said:Also bei meinem UM3 funktioniert es.
Welches der drei hast du verwendet?
On 8/2/2019 at 1:44 PM, Allrounder said:M25 (=Pause
öhh das weiss ich nicht ob der das unterstützt. Von der firmware verstehe ich leider nichts 😕
Aber wenn ich das so mache müsste ich den Gcode selber editieren, das habe ich noch nie gemacht. Will nicht meine Drucker gefährden, bei mir ist in letzter zeit mehr als genug kaputt gegangen. Habe momentan das Gefühl das ich eine Aura der Zerstörung und des Unglücks habe.
Aber listigerweise funktioniert TweekAtz auch nicht so wie gewünscht oO. Das hat sonst immer hin gehauen.
Grüsse
zpm3atlantis
Edited by AllrounderHier ist mal mein Gcode
@zpm3atlantis druckst du Singel oder Dual?
Ich kann mir gut vorstellen das die Plugin´s Probleme haben bei einen Dual Druck, vor allem wenn mehrere Z-Werte (Z-Hop, Düsen wechsel ?) vorhanden sind als nur die Layer Z-Werte.
Bin aber noch bei Cura 3.6, habe zur Zeit keine Zeit um mich mit Cura 4 einzuarbeiten
14 minutes ago, zpm3atlantis said:Hier ist mal mein Gcode
steht, ist aber eine STL?? 😜
On 8/2/2019 at 1:44 PM, Allrounder said:dann einfach in die Zeile "X" einfügen und der Drucker macht dort eine Pause bis Du auf weiter drucken drückst
Und was bringt es einen wenn der Drucker genau dort Pausiert, wo´st du den befehl einträgst? Meist sind mehrere Zeilen notwendig (Retract? Frei fahren?)
Hiho Gerd
6 minutes ago, zerspaner_gerd said:ingel oder Dual?
Momentan mit einem normalen Ultimaker 2+. Habe es auf beiden druckern ausprobiert. Geht auf beiden nicht.
Ist aber nicht das erste mal, dass ich dieses Problem habe. Schon in früheren Cura Versionen wollte es nicht klappen, aber zu der Zeit habe ich es nie dringend gebraucht ^^
8 minutes ago, zerspaner_gerd said:steht, ist aber eine STL??
Upps das ist jetzt peinlich, da habe ich die falsche Datei aus dem Ordner gegriffen. Ja mein Hirn ist zu dieser Zeit nicht mehr zu gebrauchen ^^
9 minutes ago, zerspaner_gerd said:Und was bringt es einen wenn der Drucker genau dort Pausiert, wo´st du den befehl einträgst? Meist sind mehrere Zeilen notwendig (Retract? Frei fahren?)
Also ich habe immer PauseAtheigt verwendet um material wechsel zu machen. Den Gcode habe ich noch nie angerührt, da ich ihn nicht verstehe. Was mir ein wenig peinlich ist.
LG
Edited by Allrounder.
13 hours ago, Allrounder said:Schau doch mal genauer hin:
Ich bezog mich auf deinen ersten Post, und da schreibst du nur das bei bei Layer X einfügen...
13 hours ago, Allrounder said:Ich habe bis jetzt nur M25 Benutzt,
Du hast aber keinen UM2 oder? Soweit ich weis beendet M25 beim Ultimaker2 den Druck komplett.
Und M600 wird glaube ich auch nicht unterstützt.
M601 könnte mit der TinkerFirmware funktionieren, aber wie es mit einen Dual druck ist weis ich nicht.
Ahh nach langer suche habe ich meinen Infolink wieder gefunden:
Aber wie Allrounder sagt es wird gar kein Pause Befehl eingetragen!!
Schönen Sonntag
M25, M600, M0, M601
Bingo oder Versenkt ^^
Also ich verstehe in zwischen gar nichts mehr. Will doch nur, das der Drucke reine Pause macht und mich das material wechseln lässt 😭
4 hours ago, Allrounder said:Bei "Pause at height" war zwar M0 da, aber nach dem "weiter drucken" druckt er 1mm über dem letzten Layer weiter, keine Ahnung warum.
Ja genau das hatte ich auch bei einem Versuch, bzw er hat einen moment Pause gemacht und von selbst nach ca. 10 sek weiter gedruckt. Aber wie du schon sagst einige mm über dem Druckort.
53 minutes ago, zerspaner_gerd said:Aber wie Allrounder sagt es wird gar kein Pause Befehl eingetragen!!
Genau so habe ich das auch verstanden. Heisst also Cura macht nicht das was es soll?
LG
hier hat tinkergnome was geschrieben
"Pause at height" soll für den UM2 geeignet sein, hast du bei Extrude Amount was eingegeben. (weiteres siehe link)
Teile doch genau diesen gcode einmal
Aber wie angesprochen, was ist mit deinen Z-Hop, eingeschaltet???
Ok hier ist der gcode, diesmal aber sicher ^^
4 minutes ago, zerspaner_gerd said:Aber wie angesprochen, was ist mit deinen Z-Hop, eingeschaltet???
Oh das habe ich wohl überlesen, sorry. Nein Z-Hop nutzte ich nie, da auch das Sputen hinterlässt und das Geräusch kann ich nicht ausstehen wenn der Drucker das macht. Da habe ich immer das Gefühl das er gleich in die Luft geht und bei meinem momentanen Glück könnte das auch noch wirklich passieren.
7 hours ago, zpm3atlantis said:Heisst also Cura macht nicht das was es soll?
Kurz gesagt: ja
Offenbar generiert Cura 4.2 den gcode etwas anders als früher und damit kommt das Pause-Skript nicht zurecht.
Dieser Bug hört sich nach dem gleichen Problem an:
https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/6131
Also bleib einfach vorläufig bei Version 4.1, damit scheint es noch funktioniert zu haben... 🤷♂️
Edited by Allrounder13 hours ago, zpm3atlantis said:
Das beutze ich auch, mache aber beim Redo noch ne 1 rein, damit er den letzten Layer nochmal wiederholt. Ich nimm auch immer Pause at Layer No.. Höhe in mm hab ich noch nicht benutzt.
HiHo
JA da hast du recht, das ist genau mein Problem.
55 minutes ago, danielfrei said:Das beutze ich auch, mache aber beim Redo noch ne 1 rein, damit er den letzten Layer nochmal wiederholt. Ich nimm auch immer Pause at Layer No.. Höhe in mm hab ich noch nicht benutzt.
Bei mit ist es unterschiedlich, je nach dem manchmal Layer Nummer und manchmal in mm. Ich lasse ihn keinen Layer wiederholen, den das führt zu unschönen spuren. Da einfach zu viel Material drauf gedrückt wird. Aber könnte sein das es dann evt. funktioniert.
Das heisst ich fasse mal zusammen so wie ich das sehe:
PauseatHight funktioniert schon seit einer weile nicht mehr mit der Angabe in mm (hatte auch schon früher Probleme), aber mit der Angabe in Layern seit Cura 4.1 nicht mehr.
Und auch TweakatZ funktioniert nicht richtig, habe das nämlich auch schon benutzt.
Kann das evt. jemand dort hin tun wo es auch von Entwicklern gelesen wird?
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe
LG
zpm3atlantis
Auf jedenfalls schreibt das post Processing Plugin nur misst rein:
;MESH:NONMESH
G0 F600 X124.911 Y103.424 Z4
G0 F4800 X125.51 Y101.067
G0 X111.497 Y92.825
;TYPE:CUSTOM
;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current layer: 18
M83
G10
G10
G10
G1 F300 Z5
G1 F9000 X30 Y30
G1 F300 Z15
M0;Do the actual pause
G1 F900 E10
G1 F199.998 E160
G1 F900 E-10
G1 F300 Z5
G1 F9000 X111.647 Y92.911
G11
G11
G11
G1 F9000
M82
G92 E2908.67261
;LAYER:18
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:CBPLogo.stl
G1 F2400 X111.647 Y92.911 E2908.69681
G1 X111.797 Y92.998 E2908.72109
G1 X111.647 Y93.084 E2908.7268
tinkergnome bringt es überhaupt was wenn mehrere G10 eingetragen werden?? Ich meine es wird doch einfach überlesen
Auch die Z Geschwindigkeit hört sich für mich recht wenig an, das war in Cura 3.6 nicht der Fall da steht bei mir 9000???
12 hours ago, zerspaner_gerd said:tinkergnome bringt es überhaupt was wenn mehrere G10 eingetragen werden?? Ich meine es wird doch einfach überlesen
Nein, ja 🙂
...vielleicht sollte das mal jemand dem Ghostkeeper sagen..., (zusätzlich) stören tut es aber glücklicherweise auch nicht.
Das eigentliche Problem schein zu sein, das der ";current layer..." - Kommentar jetzt an einer späteren Stelle im gcode steht als in früheren Cura-Versionen, und damit kommt das Postprocessing-Skript nicht zurecht.
Im Beta-Test scheint das niemandem aufgefallen zu sein...
Wenn man also nicht selbst "skripten" will, kann man nur machen, was man immer macht: erstmal weiter die ältere Version benutzen und beobachten, ob es irgendwann wieder repariert wird... 🤷♂️
HiHO
Ich habe ach noch mal einen Test gemacht, in dem ich gesagt habe, das er einen Layer weiterholen soll. Da hat er auch einfach irgendwo in der Luft weiter gedruckt.
Also das machen was der Tinkergnome gesagt hat oder so wie ich, weil ich zu faul bin ^^ sich einfach in der nähe der Druckers aufhalten und manuell anhalten.
Hoffentlich werden Sie es reparieren, am coolsten wäre es noch wenn sie es wie bei S3D umsetzten wo man einfach in der Layeranischt sagen kann: hier bitte einmal halt machen.
LG
zpm3atlantis
6 hours ago, zpm3atlantis said:am coolsten wäre es noch wenn sie es wie bei S3D umsetzten wo man einfach in der Layeranischt sagen kann: hier bitte einmal halt machen.
In Simplify3D? Wie geht das denn? Hab ich was verpasst?
Hi Tinkergnome
11 hours ago, tinkergnome said:n Simplify3D? Wie geht das denn? Hab ich was verpasst?
Nein du hast nichts verpasst denke ich. Ich nutzte kein Simplify3D, da ich es nicht mag. Aber ich habe das einmal zufällig in einem YT Video gesehen, dass das so geht.
danielfrei 26
