Lauter Elektroniklüfter beim Start des Druckers
andi1985
Posted · Lauter Elektroniklüfter beim Start des Druckers
Hallo liebe Gemeinschaft!
Ich hatte mich vor X-Monden schon mal hier vorgestellt, doch da eine Zeit vergangen ist seither möchte ich das erneut tun.
Ich bin Andreas 28 Jahre jung und komme aus Thüringen.
Ich habe den Ultimaker zum Thema meiner Projektarbeit an der Technikerschule gemacht.
Ich habe vor kurzem meinen Ultimaker DIY erhalten, zusammengebaut und
er läuft Prima.Ich habe nur ein Problem mit dem Elektroniklüfter. Dieser gibt beim Start des Druckers laute Rasselgeräusche von sich, die sich aber nach kurzer Zeit einstellen. Ich vermute, dass das Lager des Lüfters eine Macke hat. Hat jemand hier das gleiche Problem?Weiß jemand wo man (billigen) Ersatz herbekommt?
Liebe Grüße
Andi
    Ich empfehle Motorrad.Kettenspray zum nachölen!
    Ich hab jetzt bereits Nähmaschinenöl, WD40 und Kugellager-Abschmierfett probiert
    und nichts hält länger als 1-3 Tage.
    Mit dem Kettenspray ist bis jetzt am längsten Ruhe.
    Da der Lüfter so bescheurt :D konstuiert ist dass das Fett nach unten abhauen kann,
    macht es auch sinn ein abschleuderfestes Fett zu verwenden dass auch hohen Drehzahlen standhält.
    Erzaehl mal anfaenger!
    Laeft der Luefter nicht auf 19V, so wie der Rest der Platine?
    Wuerd mich ueber ein Foto deine Konstruktion freuen!
    Gruß
    Habt Ihr Bilder von einer Alternativen Kühlung?
    Die Lüfter, welche UM verwendet, sind einfach nur ultrabilliger Mist. Kann auch sein, dass die Lager nicht für kopfüber-Montage geeignet sind. Bei billigen Lüftern kommt das häufig vor, dass sie nur in einer bestimmten Einbaurichtung langlebig sind.
    Die meisten 12V PC-Lüfter sollten auch bei 19V laufen. Natürlich sind sie dabei stärker / lauter als bei 12V. Es kann auch sein, dass sie kaputt gehen - ich würd also nicht den teuersten Silent-Lüfter dafür kaufen.
    Man kann natürlich auch so eine billig-Lüftersteuerung mit Drehpoti verwenden, um die Spannung am Lüfter zu senken.
    Bei meinem UM1 röchelt immer noch das Original vor sich hin. Da er in der Werkstatt steht, stört es kaum. Aber für eine Wohnung wäre das unerträglich.
    Denkt Ihr, das ein einfacher 40mm Lüfter in dieser Konfiguration reicht?
    http://www.thingiverse.com/thing:223801
    Bin gerade am zerlegen und tunen.
    Die Stepper Treiber werden schon arg heiss (vor allem beunruhigend schnell), ich würde da etwas kräftigeres verbauen, vor allem etwas, was direkt auf die Treiber bläst. Es gibt ein besseres Design mit zwei Lüftern. Müsste man in den Tiefen von Thingiverse suchen...
    Hallo,
    Ich möchte es so machen wie thingster oben schon geschrieben hat: 2 Axiallüfter drunter und gut ist.
    Hier sogar sein design http://www.thingiverse.com/thing:55910
    Vlt. Hast du so eins gemeint Jonny
    Ich frage mich jetzt nur noch ob ich da z.B. diese Lüfter 12V DC 0,06A
    http://www.amazon.de/Scythe-Mini-L%C3%BCfter-4500rpm-50x50x10/dp/B00261ABFK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1414855466&sr=8-3&keywords=50mm+L%C3%BCfter+2pin
    Parallel anschließen kann. Oder was hast du verbaut thingster ?
    Problem 1: Passt das mit 12V 0,06A ? (Beim extruder hab ich so einen verbaut, läuft bis jetzt O.K.) Der jetzige Radiallüfter hat ja 24V und keine Ahnung was für Amper...Ich denke die Kühling wird reichen da es ja 2 Lüfter sind.Ich will durch die Aktion eben keine UM Hardware kaputt machen.
    Problem 2: Naja nicht gerade Problem aber die Kabel muss ich wohl zusammen Löten...ich hab bis jetzt kein Y kabel 2 Pol gefunden. Oder gibts da was anderes?
    Gruß Lolle
    Leute, bitte bedenkt, dass Axiallüfter eine deutlich geringere Druckerhöhung haben als Radiallüfter. Wenn Ihr also ein Design verwendet, das den Strömungsquerschnitt stark begrenzt und hohen Widerstand bietet, dann benötigt Ihr zwingend einen Radiallüfter.
    Sag doch einfach, dass man den Lüftern etwas mehr Platz geben muss, damit sie richtig laufen ;)
    Habe gehört, dass es viel bringen soll, wenn man dem UM solche Füsschen verpasst.
    übrigens, du willst die beiden Lüfter nicht parallel, sondern in Serie schalten. Da der Lüfteranschluss 19V raus gibt (mit dem Originalnetzteil), kannst du die Lüfter in serie (einer nach dem anderen) an den Anschluss hängen. Damit teilen sich die Lüfter die 19V in jeweils 9.5V. Bitte unbedingt zwei identische Lüfter nehmen, sonst funktioniert das nicht. Es ist zwar nicht besonders sauber, aber es funktioniert.
    Beide parallel an 19V geht mit den meisten Lüftern auch, allerdings werden die meisten Lüfter dann ziemlich laut.
    O.K. Danke euch !!
    Gibt es den im Radial bereich einen "vergleichbaren" ersatz für den Originalen ?
    Ich hab bis jetzt immer nur 12V Lüfter gefunen. Wenn da 19V ankommen, ist das ja nicht unbedingt von vorteil oder ?
    Radiallüfter sind typischerweise nicht ganz so einfach zu finden. Es gibt natürlich teure Industrielüfter und billige Chinalüfter (z.B. bei Ebay).
    Ich würde 2 ganz normale Axiallüfter nehmen, wie schon erwähnt.
    Die Elektronikkühlung beim UMO mit Axiallüfter zu realisieren ohne saug- UND blasseitig für geringen Strömungswiderstand zu sorgen ist wie einen Ultimaker mit einer 9V-Batterie betreiben zu wollen... :rolleyes: (der Arduino würde ja laufen, aber sonst ginge nicht so viel...)
    Das Konzept mit dem 40mm Lüfter ist nicht schlecht, nur könnte der Lüfter selber größer sein.
    Für den Einsatz von Lüftern direkt von unten ist mir die Strömungslehre zu weit weg.
    Also habe ich den Orginal Lüfter neu gefettet und hoffe das teure Industrieschmiermittel bringts.
    Ich werde berichten, wenn nicht!
        • 1 reply
