… Oder einfach mit Netfab o.ä. eine STL schneiden und hochladen...
Aber mal eine Frage: Welche Düse hast du den an deinem Drucker und im Slicer eingestellt,
bevor wir weiter "Stochern"...?
Ich habe schon 5 Modelle von denen Gedruckt und eigentlich keine Probleme gehabt.
Allerdings slice ich mit Simplify und nicht mit Cura. Aber vom Prinzip her ist es das gleiche,
d.h. es geht, wenn es Physikalisch druckbar ist...
7up 5
du könntest zumindest die STL von dem Screenshot-Bauteil hochladen damit man zum Vergleich auf sein eigenen Cura slicen kann. Muss ja nicht das ganze Flugzeug sein.
Und ob das mit deinen Einstellungen auf 0 setzen in den orangen Feldern und Infill so richtig ist bezweifel ich auch. Probier es mal mit Standard Einstellungen zu slicen, dann die Wandtsärke auf 0,4 setzen und dann nochmal slicen. Eben Step-by-Step slicen. Dann taucht ja irgendwann der Fehler auf.
