Posted (edited) · Auto Bed Nivelierung S5
Hat noch jemand das Problem das der S5 bei der AutoBed Nivelierung ab und zu nicht merkt wenn er den Core berührt ?
Firmware ist aktuell.
Er fährt teilweise so weit mit dem Bett hoch dass er den 2. Core so weit rein druckt dass er den ersten Core mit dem Bett berührt.
Erst dann stoppt er, macht den zweiten und bringt dann eben auch eine Fehlermeldung. (Was ja Sinn macht da es offensichtlich nicht funktioniert hat.
Kann man den Sensor irgendwie einstellen?
Kann irgendetwas verschmutzen etc.?
Manchmal muss ich den Drucken ewig oft neu starten bis es klappt. Echt deprimierend......
Edited by Jonas98
    Posted · Auto Bed Nivelierung S5
    Das Problem habe ich noch gar nicht gehabt. Es gibt doch in den S5 Einstellungen eine Funktion zum Prüfen des Autobed leveling sensors, aber der wirft dir dann bestimmt den gleichen Fehler aus, oder?
    Ah okay. Hast du das Sensor-Kabel mal neu gesteckt und mal die Kabel geprüft? (Siehe: https://ultimaker.com/en/resources/52808-capacitive-sensor-low-performance-or-interference-detected)
    - Es kann bei Molex/JST Steckern usw auch mal vorkommen dass die crimp pins in den Steckergehäusen nicht fest eingerastet sind. Einfach mal auch an den Drahtenden sanft zuppeln.
    - Sensor Kabel im Druckkopf auf Quetschungen überprüfen (Falls Kabelbruch)
    - Wenn du ein Multimeter hast kannst du auch einmal den Durchgang prüfen vom Stecker zum Crimpanschluss an der Sensorplatine.
    Edited by mkaj2019
    Mhm, du hast auch das normale Druckbett drauf oder? Sie haben ja noch Kapazitive Störungen durch ESD genannt beim Troubleshouting. Kannst du den Drucker in einem anderen Raum prüfen, ob er das gleiche Problem macht. Keine Ahnung ob eine fehlende Schutzerde auch sowas verursachen könnte.
    Ansonsten wird dann wohl tatsächlich der Sensor kaputt sein oder irgendwo ein Kabelbruch.
    Ich habe in einem anderen Thread noch folgendes gefunden:
    This is a similar issue I've experienced before. The heads don't have separate sensors. The way the leveling works is that the capacitive sensor is used to detect the glass bed, however the software only detects when the capacative reading stops changing. (i.e when the bed contacts the nozzles the sensor reading stops changing and it knows it is in contact)
    How ever if the bed screws are wound right out the bed is very high off of the aluminium plate then the nozzles will contact the glass before the system starts to look at the measurements and it continues to push into the glass.
    The simple solution, wind the bed down a few turns on all of the bed leveling screws and try again. The nozzles should not be touching the glass when the bed has rapid-ed up, and before the bed is moved slowly up to touch the nozzles.
    If the issue continues you may have a defective sensor, which I have heard of before. Also check there is no debris on your nozzles or glass bed.
    Kannst du mal versuchen das Bett soweit wie möglich runterzuschrauben. Danach manuell und dann auto leveln?
    Also habs jetzt mal veruscht es 5mm höher zu stellen, dann 5mm tiefer.
    Gleiches Ergebnis.
    Bei Nivelierungstest stoppt er bevor er die Düse berührt und sagt fehler (Bild von oben).
    vei einem Druckvorgang drückt er die 2. Düse so weit rein biss er die 1. berührt und sagt dann Fehler......
    PS die Crimpkontakte vom Kapazitiven Sensor Board bzw des Steckers habe ich überprüft.
    Bin jetzt am überlegen mal die Kontakte des "Hauptsteckers" der auf das "Kopfboard" geht zu überprüfen..
    Echt nervig das Ganze....
    Edited by Jonas98
    Werde der Drucker läuft über eine USV. Daran habe ich auch schon gedacht. Habe es aber auch direkt am Netz versucht ändert auch nichts ( Und da ist die Installation komplett neu und auf dem neusten Stand) . Ich werde bG mal das Signal des sensors am Kopf und am Mainboard messen um zu sehen ob es unten ankommt...
    Edited by Jonas98
    Hallo,
    nachfolgender Beitrag von letztem Mittwoch weist auf Leuchtstoffröhre als mögliche Ursache für Sensor-Störungen hin:
    Grüße
    4 hours ago, Enigma_M4 said:
    Hallo,
    Grüße
    Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist dass bei meinem Drucker das Board anders angeschlossen ist als auf der Homepage...
    Hier ist das Board mit beiden Klammern direkt befestigt (2. Bild)
    Hier ist (wie bei mir) rechts an der Befestigung ein Schrumpfschlauch
    PS habe das Bett jetzt fast so weit wie es geht hoch geschraubt, manuell nivelliert,  jetzt geht es......mal gespannt wie lange.
    Und das mit den Leuchtstoffröhren kann zwar prinzipiell sein... ist ja aber wohl total lächerlich wenn ein "Industrie Gerät " so anfällig ist.............:/
    Edited by Jonas98
    Also ich weiß echt nicht merh so richtig weiter.
    Gestern Mittag 5 Dinge ohne Probleme gedruckt. (Nivelierungs Test ergab auch keinen Fehler).
    Abends den letzten Druck auch nach 5 Versuchen nicht mehr zum laufen bekommen.
    Diesmal hat er die Düse nicht zu spät erkannt und rein gedrückt (wie oben beschrieben), sondern fährt die 2. an , wechselt auf die 1. und stoppt dann beim Versuch die 1. Düse zu erkennen schon 2-3mm vorher und sagt unplausibler Wert.
    Jetzt war alles mehrere Monate gut.... Jetzt wieder der selbe scheixx..... Weiß nicht mehr so richtig weiter.
    Wie kann man bei einem "Industrie" Gerät so einen empfindlichen /anfälligen Sensor verbauen?!
    Tausch mal denn Sensor, so war es bei mir auch, dann habe ich ihn getauscht und seitdem nie mehr Probleme gehabt
    Ein Mikroschalter ist weniger präzise, würde ich sagen. Es geht ja hier um Hundertstel.
    Ultimaker hat sich schon was dabei gedacht. Hier beschreibt der Entwickler den Werdegang:
    Ist ja prinzipell auch Okay, aber es muss halt auch zuverlässig funktionieren.....
    Man kann das System schon durch Hand-Reinhalten verwirren. Robust ist anders, da gebe ich Dir recht.
    Ja und sowas ist doch einfach scheixx...Sorry aber das Ding muss funktionieren.
    man kann alles beeinflußen aber mal ehrlich was haben die Hände beim Nevilieren da zu suchen nix
    ich kann mir auch mit dem Hammer aufn Finger hauen, deswegen is ned jeder Hammer kacke.
    Mein Tipp tausch echt mal denn sensor der kostet auch ned die welt, bei mir seitdem ohne Probleme und ich hatte auch viele Probleme oh ja
    Hast du wirklich nur den Sensor oder auch die Kopf Platine getauscht?
    ich habe das getauscht der sensor ist ja quasi auf der Platine
    https://www.igo3d.com/ultimaker-3-capacitivesensor-board
    habe jetzt mal den ganzen Kopf zerlegt und gereinigt.
    Die Kabel auf der Platine des Sensors habe ich angelötet und die neue Crimpkontakte in das Stecker Gehäuse bzw an das Kabel  gemacht.
    Erster Druck erfolgreich gestartet 🙂
    Mal hoffen es lag an den Kontakten und läuft jetzt zuverlässig.
    PS: Das heißt für mich aber auch wieder dass das System zu anfällig ist für eine Industrie Lösung.
    Wir reden hier nach wie vor von einem 10k€ System und keinem Geeetech etc. für 150€.
    Der wohlgemkerkt nach wie vor einfach druckt und druckt da er eben diese Features (odern eben auch Bugs 😄 ) nicht hat.
    Es ist halt schade... ich bin mit den Druckergebnissen echt zufrieden..Aber sowas wie heute raubt einem den halben Tag  (allein schon wegen dem ewigen start/end Prozedere )
    Das sollte man mal beheben.
    Kann man Software mäsig bestimmt noch etwas dran drehen.
    Zudem das ewig lange Abbrechprozedere nach so einem Fehler... Um "kurz" zu schauen obs denn jetzt funktioniert stehst 10 min vorne dran...🤣
    Edited by Jonas98
    ja da hast du recht es gibt noch echt viele Bugs aber aber bei so einem gerät steht eigentlich die Druckqualität im Vordergrund und da bin ich super zufrieden,
    wenn ich manchmal lese welche Probleme andere haben mit billigen drucker oder umbauen um überhaupt was zusammenzubringen bin ich doch froh über meinen UM 😄
    Ja unterm Strich passts. Nur Tage wie heute wo man einen halben Tag braucht um ein Teil zu drucken das schon mehrmals gedruckt wurde und einfach laufen muss sind echt blöd... Da wünscht man sich einfach den "alle nice to have Funktionen deaktivieren" Button... 😂 Und einfach los drucken.
    Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht nach abbrüchen denn drucker einfach mal ne halbe stunde stehen lassen das alles mal abkühlt
    ja früher konnte man das auto levelling ausschalten aber das geht beim S5 leider nicht mehr
