Posted · Druckauftrag passt nicht zum Material in Materialstation?
Hallo zusammen,
ich habe einen ersten Druck mit dem S5 Pro starten wollen, bzw hab ihn auch gestartet. In Cura habe ich für Printcore A Tough PLA Black ausgewählt, welches auch in der Material Station eingelegt ist. Extruder 2 habe ich deaktiviert. Beim starten über USB gibt er ein kleines Ausrufezeichen aus und sagt, dass der Druckauftrag nicht zum eingelegten Material passen würde ( oder so ähnlich). Starten kann ich den Auftrag aber trotzdem und er holt sich auch das Tough PLA Black. Muss ich die Materialauswahl anders machen oder was soll mir diese Meldung sagen?
Vielen Dank und beste Grüße!
    Wenn es die Meldung ist, die ich denke: Da gibt es meines Wissens noch einen kleinen Bug in der Firmware der mit der nächsten Version ausgebügelt sein sollte.
    Danke für Deine Antwort! Dann warten wir mal auf ein Update, hoffe dass man da dann auch das Licht in der Material Station mit ausschalten kann, wenn der Drucker aus ist. Das Filament trocknet auch ohne Licht 😉
    Aber so kannst du ihm dabei zuschauen.
    Die Damen beim Friseur sitzen auch nicht im Dunkeln unter ihrer Trockenhaube 🙂
    Dann musst du dem Filament aber auch "Die Bunte" und was es noch so gibt zum Lesen zur Verfügung stellen...
    Wobei UV auch zur Alterung beiträgt... Vielleicht sollte manche mal Sonnenstudio und Licht bei Trockenhaube weglassen... 😉
    Gruß, Digibike
