ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
darkdvd
Posted · ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
Le problème du "stacking" c'est que la couche de transition entre deux visières n'est pas forcément clean brut d'impression ce qui peut laisser des "traces" difficiles à enlever voir pire si elles sont coupantes notamment pour les gants qui pourraient être percés...
La seule solution efficace est d'utiliser une couche "support" sur une imprimante équipée de deux buses...
cf ici https://3dverkstan.se/protective-visor/faceshield-faq/
    Merci pour vos retours. Je vais rester sur 2 impressions côte à côte (votre paramétrage pour l'UM2+ marche du feu de Dieu ! il me faut moins de 20 minutes pour imprimer 2 visières....)
    • 2 weeks later...
    Bonjour à tous, jai récupéré une ultimaker 3 extend à mon boulot pour fabriquer des visières. Elle a 2 têtes une en 0.4 et l'autre en 0.8. J'ai du PLA 2.85.
    Pouvez vous me donner les meilleurs réglages pour aller plus vite ? Actuellement je suis sur la 0.8 et je mets 28 minutes.
    Si il le faut je peux acheter du filament soluble pour faire une tour d'impression. Bref votre aide sera utile, il y a de plus en plus de demande sur Covid3d.fr.
    Merci.
    Bonjour,
    Merci pour ce post intéressant.
    Pourriez-vous m'aider pour les réglages, c'est la première fois que j'utilise une buse de 0.8.
    J'ai essayé de suivre vos recommandations de réglage, mais je n'arrive pas à quelque chose de propre.
    J'imprime avec du PLA, quelle largeur de ligne et quelle température me conseillez-vous ?
    Merci
    Posted (edited) · ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
    Bonjour,
    Sur ultimaker 3 voici les reglages pour PLA et Buse AA 0.8. ==> 26 minutes
    Quelqu'un peut me dire si je peux peux passer en 0.5 ou 0.6 en hauteur de couche ? Avec les réglages à modifier ?
    Edited by Googool
    correction: delete table
    Sur ultimaker 3 voici les reglages pour PLA et Buse AA 0.4.
    Edited by Googool
    merci @Googool pour tes messages, je vais essayer tes paramètres.
    En buse 0.4, j'arrive déjà à obtenir quelque chose de propre. Mais j'aimerais vraiment réussir à gagner en temps avec la buse de 0.8, sans perdre trop en qualité.
    https://3dverkstan.se/protective-visor/protective-visor-print-guide/
    une mine d'info. Je fait 24min avec une buse de 0.8 et j'empile
    @Mathias42 pourrais-tu partager tes réglages stp ?
    comment faites-vous pour corriger ce défaut :
    Edited by jgep
    Salut, pour ma part je ne pense pas de ce que tu montres soit un défaut.
    j'imprime la visière europe 8*8*8 V2 sur une UM2+ avec une buse de 0.8
    première couche 0.2 mm
    suivantes 0.3 mm
    3 couches dessus dessous et 3 parois (du coup c'est entièrement remplit)
    vitesses tout à 50 sauf la première couche 20
    déplacement 180 première couche 80
    j'en met  deux tête bêche  elles sont imprimée en 54 min
    merci pour ta réponse !
    et en largeur de ligne ?
    Pourrais-tu partager ton gcode ? ou profile cura
    merci
    Ben la largeur de ligne est  calculée automatiquement... en fait si tu as une buse de 0.8 ca fera un peu plus de 0.8. Enfin je crois !
    Je te donne mes gcode. par deux c'est bcp plus propre mais faut aller voir ta machine tout les 1h.  J'avais mis 45 en vitesse, je le pousse à 55 parfois en mettant 120% sur la machine.  Par 20 seulement toutes les 8h mais après tu en as pour un bonne heure de nettoyage.
    x2 S2 CPE.gcode x20_bordure_S2_CPE.gcode
    x2 S2 CPE.gcode 2.81 MB · 1 download x20_bordure_S2_CPE.gcode 27.74 MB · 0 downloads
    merci! ton gcode fonctionnement parfaitement, mais il s'agit d'une version pour les 888 et moi j'ai besoin de 838, car j'ai déjà les feuilles qui son préparée au boulot par un découpeur laser…
    Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à obtenir les même réglages, désolé d'insister mais pourrais-tu me donner ton profile cura ?
    Je n'ai pas créer de profil pour ca. J'ai pris le profil par défaut de cura avec une buse de 0.8 puis modifier ce que je t'ai dit.
    Mais du coup je te l'ai préparé
    profil math.curaprofile
    @jgep Bonjour,
    Quelle feuille utilisez vous ?
    merci
    Fellowes 5376001 Couvertures de... https://www.amazon.fr/dp/B000YBVUFE?ref=ppx_pop_mob_ap_share
    Sur Amazon, 150 ou 200 microns mais PVC obligatoire.
    D'accord merci bcp
    PVC ou PET
    Bonsoir,
    J'ai commencer a imprime mes visière en PETG mais je les trouve pas très solide par rapport a celle imprimé en PLA es ce que c'est normal?
    les miennes sont de meilleure qualité, plus souple, moins cassante, est ce que tu les remplis entièrement ?
    Oui je le remplit entièrement, je vous enverrais mes paramètres cura ce soir en rentrant du travail.
    Bizarre ça... Cassante comment?
    Les miennes en PET ne sont pas cassantes.
    D'ailleurs, vu le temps passé pour faire une couche (~1min), je ne met pas de ventilation pour information
    Voici mes paramètre cura pour une buse 0.4 mm. Es ce que vous trouvez qqc de louche dedans qui pourrait fragilisé ma visiere
    et maintenant voici la différence entre une visière imprimé en petg ( l’impression noir) et un en pla ( impression grise ) sachant que les deux sortes de l'impriment comme elle sont sur la photo
    Edited by VoitoX
    d’après vous c'est quoi le mieux entre le pla et le petg?
