Danke für die Antwort. Ein Multimeter kaufe ich mir und messe die Spannung aus. Ich poste meine Ergebnisse wenn das Multimeter angekommen ist und ich die Motorspannung ausgemessen habe. Ich bin voller Zuversicht den Fehler zu finden.
Hallo MadMax,
Da Sie viele Dinge ausprobiert haben, empfehle ich, die Leistungseinstellung auf der "Treiberplatine" auf der Y-Achse zu überprüfen. Wenn dies zu niedrig eingestellt ist, verliert der Schrittmotor Stufen. Dies kann in zufällige Richtungen geschehen, aber auch nur in eine Richtung.
Sie können versuchen, die X- und Y "driver PCB" zu wechseln, um festzustellen, ob sich der Fehler bewegt.
Ein Referenzspannungstest wird durchgeführt, um dem Schrittmotor die richtige Leistung zu verleihen.
Viel Glück
Torgeir
zerspaner_gerd 364
Hallo MadMax,
14 hours ago, max1997 said:Sprünge aufgrund von Riemenspannung oder lockeren Verschraubungen
Hast du wirklich alle Pulley überprüft??
Bei den kurzen Riemen, einmal an Motor + einmal an der Welle sind auch welche, da kommt man so weit ich weis nur ran wenn man den Motor wegschraubt
Und die schrauben müssen wirklich angeknallt werden, da die auf einen runden rand gehärteten Welle greifen sollen
Wenn du der Meinung bist alles ist bomben fest währe folgendes mein zweiter Test:
Die Motoren mal aktivieren und von Hand gleichmäßig an den Gleitschuhen drücken und falls es kein Thermisches Problem ist siehst du so was wo nachgibt
Und falls die Motoren zu wenig Spannung haben wird der Motor überspringen das spürt und hört mann auch
Weiteres was wichtig ist lassen sich die Achsen mit der gleichen Kraft verschieben, meine man braucht den Drucker nicht festzuhalten. Wennst du deinen Drucker beim Druckkopf verschieben festhalten musst, gehen deine Achsen zu schwer
Gruß
Edited by zerspaner_gerd7 hours ago, zerspaner_gerd said:Hast du wirklich alle Pulley überprüft??
Danke für Ihre Antwort,
ich habe nun nochmal alle Verschraubungen (die zur y-Achse, zu den Riemen und zum y Motor gehören) angezogen. Alle Verschraubungen saßen fest. Der Fehler ist weiterhin vorzufinden.
Das ganze System auch läuft mit gleichem Widerstand wie in der Zeit als es noch keine Probleme gab.
Gruß zurück.
Allrounder 22
Edited by Allrounder
Hallo Max.
Machen Sie ein Bild mit den weiblichen Stiften, die Sie benötigen, um die Federschnalle zu überprüfen.
Es gibt insgesamt 8 Stifte, die gleichen Stifte, bei denen Sie überprüfen müssen, ob die Stifte gut gelötet sind. Der Stecker, der zum Y-Schrittmotor führt, hat Stifte, sodass diese nicht überprüft werden müssen. Habe auf dem Bild notiert, welche Funktion sie haben.
Auf dieser Site finden Sie viele Informationen über das Motherboard, das in Ihrem Drucker installiert ist:
https://reprap.org/wiki/File:UltimakerPCB1.5.7.jpg
Viel Glück.
Torgeir.
zerspaner_gerd 364
On 4/3/2020 at 11:18 AM, Allrounder said:Das Ultimaker Board hat 2 Extruderausgang
Kommt drauf an wie alt der Drucker ist. Seit ca. 2017/2018 je nachdem wie der Lager stand war, hat Ultimaker den 2 unnötigen Extruderausgang entfernt.
@Torgeir Es handelt sich um einen UMO+, die haben doch das neue UM Board
Gruß
Allrounder 22
Edited by AllrounderLink to post
