tinkergnome 929
34 minutes ago, Riancor said:Gedruckt wurde die Schraube mit dem Kopf auf dem Druckbett stehend.
So eine kleine Schraube ist wahrscheinlich kein so gutes Testobjekt für den S5, ist der nicht eher für die großen Arbeiten gedacht?
Aber egal:
Metrisches-ISO Gewinde hat dann immerhin einen 60° Überhang. Ich vermute, das die bei PLA nicht schnell genug abgekühlt wurden und sich dadurch leicht nach oben gewölbt haben (das Foto ist wirklich nicht besonders gut... 🤷♂️).
Ich würde zusätzlich - so weit es geht
- die Drucktemperaturen noch weiter absenken und/oder die "minimal layer time" erhöhen
(bei dem kleinen Durchmesser wird aber wahrscheinlich eh' schon sehr langsam gedruckt?)
- auf jeden Fall mit maximaler Lüftereinstellung drucken (das dürfte aber Standard bei PLA sein)
- und beim S5 die Bauraum-Türen offen lassen (die sind für einfaches PLA eher kontra-produktiv)
George hat ja seine Lieblingsparameter 🙂 schon aufgelistet.
1
gr5 2,334
Line width: 0.4
Wall thickness: 1.2
Top/Bottom thickness: 1.2
Speeds: 35-40 (all speeds, except travel)
Jerks: 20
Horizontal expansion: -0.03
walls: 3
Inital Layer Height = 0.1
Slicing Tolerance = Exclusive
Combing Mode = off
Outer before Inner Walls = Checked
