Ultimaker 2E+ Probleme
RaphaelOst
Posted · Ultimaker 2E+ Probleme
Hallo,
ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Topic mit einem Problem geöffnet, vielen Dank für eure Hilfe. Dieses Problem habe ich vermeintlich besiegt.
Die Löcher zwischen den Wandlinien und den Füllinien konnten durch konstante Geschwindigkeit und erhöhten Materialfluss gelöst werden.
Die Teile sehen super aus.
Das Problem ist:
Wenn ich ein Teil drucke sieht das ganze gut aus, wenn ich jedoch 40 Drucke ist der letzte total kaputt.
Ich habe ein Foto beigefügt mit den Nummern der Druckreihenfolge.
Die Qualität nimmt von Teil 1 - Teil 40 ab. Probleme mit dem Leveling habe ich bereits ausgeschlossen, da ich einzelne Teile in den Ecken platziert habe.
Derzeit denke ich an ein Problem mit dem Feeder. Der Drucker hat schon 2400 Druckstunden als Vorführer. Mit dem Ultimaker 3 tritt dieses Problem nicht auf.
Bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael Ostheimer
    Hallo Raphael,
    Dies kann darauf hinweisen, dass Sie Probleme beim Abkühlen des Hotends am Drucker haben. Dies ist der hintere Lüfter am Drucker.
    Erraten Sie dies, wenn der Druck auf dem Drucker immer schlechter wird und dies wie eine Unterextrusion aussieht, die mit der Zeit zunimmt.
    Versuchen Sie herauszufinden, ob dies der Fall ist, da dieser Lüfter nicht die optimale Leistung hat.
    Viel Glück
    Vielen Dank
    Torgeir
    Sie können möglicherweise einen Kleingedruckten mit PLA starten, die erste Schicht wird ohne Lüfter gedruckt.
    In diesem Fall sollte der Lüfter mit voller Drehzahl (100% Drehzahl) laufen.
    Torgeir
    Ok, werde ich testen. Ich teile Ihnen das Ergebnis dann gleich mit.
    Die seitlichen Bauteillüfter drehen sich ab der 2. Schicht. Der Lüfter hinten im Printcore läuft auch.
    Posted (edited) · Ultimaker 2E+ Probleme
    Hmm ..
    Es kann immer noch sein, dass dieser Lüfter einen Fehler hatte, vorausgesetzt, dass der Fehler an dem Kameraden liegt, von dem er lange abgelenkt war. Hier wurde berichtet, dass das Filament in diesem Bereich weicher wird, wenn der obere Teil des Heizblocks nicht ausreichend gekühlt wird. Infolgedessen wird die Zuführung belastet und kann beginnen, sich auf dem Filament zu drehen. Graaf hier, damit dieser Tee lange hält, hör auf, was komplett ist. Es gibt viele Möglichkeiten für eine böse Extrusion, aber dieser Schritt läuft normalerweise ab, wenn wir hier sehen. Er kann berichten, dass die zweite Version von UM2, die ein Lüfter gestartet hat, den Drucker anzeigt. Ich habe den alten Typ, der die ganze Zeit an 5 VDC angeschlossen ist. Vielleicht können Sie Ihre Maschinensteuerung verwenden? Steuergerät nach Auslieferung der Maschine durch Direktstart des Lüfters. Im Moment sehe ich keine andere gute Erklärung für Ihr Problem, aber er denkt jetzt genauso.
    Es kann sein, dass andere hier andere erfahrene Reisende ..
    Torgeir
    Edited by Torgeir
    Wrong language.
    Wenn man darüber nachdenkt, kann man sagen, dass es vier Gründe für eine Unterextrusion geben kann.
    1) Heizblockkoppler mit einer Verengung, die das Aussterben begrenzt.
    2) Feeder-Problem.
    3) Düsenblockierung.
    4) Heizblock, der Kühlprobleme aufwirft.
    Dies sind die bekanntesten Probleme, aber es gibt auch Kombinationen davon.
    Es ist auch möglich, dass der kleine Lüfter auf der Rückseite Probleme hat, wenn es heiß wird. Dies kann mit der Tatsache zusammenhängen, dass der Extruderkopf während der Bewegung, bei der der Anker aufgrund eines verschlissenen Lagers untergetaucht ist, eine große Beschleunigung aufweist. Nur eine Theorie, aber es passiert.
    Vielen Dank
    Torgeir.
    • Thanks 1
    Vielen Dank für die Hilfe, ich werde es jetzt Teil für Teil erneuern und Sie dann über Neuigkeiten informieren.
    Das hatte ich ja schon in deinen anderen Thread vermutet, aber laut dein letzten Post sollte je alles getauscht worden sein.
    Entweder es wurde nichts getauscht oder fehlerhaft (zusammen gebaut).
    Ich würde halt für die paar € gleich alles aufgezähltes erneuern bzw. gleich mitbestellten, wir reden ja nicht von 200€.
    Hast du nochmal ein Cura Projekt, mit deinen aktuellen Settings + volle Bauplatte, nur um da sicherzugehen das da nichts ist.
    Zum erste Bild wo alles komplett drauf ist,
    hast du die Teile schon runter genommen = Wahrscheinlichkeit das die verdreht worden sind
    oder nur das Glas raus genommen und genau so fotografiert wie es in Drucker ist = hinten rechts ist hinten rechts im Drucker
    Das heißt ja wiederum das hinten rechts die schlechtersten Ergebnisse sind, richtig?
    Könnte dann auch auf der Krümmung von Bowden zurückzuführen zu sein, das an bestimmte stellen der Bowden eine größere Reibwiderstand hat.
    Irgendwann Schaft es die Feeder halt nicht mehr die Reibung zu überwinden + die kraft wo beim Drucken notwendig ist aufzubringen.
    Hast du schon mal die abdrücke auf den Filament von der Feeder angeschaut?
    Du hast ja auch den Materialfluss erhöht, normal sollte das nicht nötig sein, und dann wird immer mehr material zugeführt und irgendwann ist das Rädchen von der Feeder von Kunstoffspänen voll da es immer leicht überdreht.
    Also die Feeder und dieses Rändelrädchen kannst du auf jedenfalls auch mal kontrollieren + evtl. säubern
    Um den Widerstand im Bowden-Schlauch zu verringern, kannst du ein paar Tropfen Weissöl auf das Filament geben. Mach ich immer mal wieder und fahre sehr gut damit.
    Hallo,
    bitte entschuldigt meine späte Antwort.
    Mit der Reibung des Bowden kann es wahrscheinlich nicht zusammenhängen, da wenn ich die Teile einzeln drucke und in jedem Eck eines positioniere das Ergebnis auch gut ist.
    Der Verkäufer hat mir gesagt, dass alle Verschleißteile getauscht worden sind.
    Nach Kontaktaufnahme mit dem Händler wird der Drucker auf Garantie repariert. Er sollte demnächst zurückkommen.
    Werde euch über Neuigkeiten informieren.
    Vielen Dank für eure freundliche und kompetente Hilfe.
    Hallo,
    der Ultimaker 2E+ ist aus der Reparatur zurück. Der TFT Coupler wurde getauscht und die Druckplatte neu verkabelt, diese hat nicht mehr kontinuierlich geheizt. Jetzt funktioniert der Drucker problemlos.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    VG Raphael
    Hallo Rafael,
    Vielen Dank für dein Feedback.
    Grüße
    Torgeir
    Sehr gerne, ich bedanke mich für deine Hilfe.
    Kann ich jedes Weissöl nehmen oder muss ich auf den Flammpunkt achten?
    Hmmm... Darauf habe ich ehrlich gesagt bisher gar nie geschaut... Aber der Flammpunkt sollte eigentlich kein Thema sein, denn Weissöl verdunstet schon bei verhältnismässig geringen Temperaturen und sollte daher weg sein, bevor das Filament in die ganz heisse Zone des Hot Ends gelangt - sollte...
    Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen, daher musst du das auf eigenes Risiko herausfinden... Sorry!
    Vielen Dank für die Antwort. Werde es mal testen.
