Posted (edited) · Ultimaker Original Immer wieder verstopft
Hallo,
mein UMO verstopft immer wieder oberhalb der Düse im Hotend. Ich habe schon mehrfach alles auseinander gebaut und darauf geachtet, das keine Spalte zwischen Düse und dem Röhrchen darüber sind. Der Schlauch ist auch neu und das Teflonteil auch.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Daniel
Edited by ddrums
    • ddrums changed the title to Ultimaker Original Immer wieder verstopft
    Posted · Ultimaker Original Immer wieder verstopft
    Hallo Daniel,
    mit welchem Material druckst du?
    Wie lange druckst du schon mit deinem Drucker, hat schonmal eine Zeit lang alles funktioniert?
    Du könntest mal probieren die Düse auf 250 Grad zu erhitzen und manuell material zu extrudieren.
    VG Raphael
    • 2 years later...
    Hallo zusammen
    ich hatte das gleiche Problem mit meinem Ultimaker Orginal.
    Bei mir war die Schraube von der Spannrolle vom Filamentförderer locker.
    Dadurch hatte die Spannrolle nicht mehr die volle Anpresskraft und somit ist der Coupler öfters beim Druck verstopft.
    Edited by Tim_08082001
