zut, j'avais pas vu "UM3".... désolé.
Le problème c'est que sur les UM3, il n'y a pas beaucoup de réglages possibles.... donc ?
Bonjour Darkdvd
Lorsque j'aurai un peu de temps je regarderai si ça se règle dans Cura ou si c'est dans le gCode.
Sur mes UMO+ ou UM2, il m'est arrivé d'éditer ce genre de fin de Gcode à la main pour éviter des souci de ce genre.
Mais depuis il y a peut être eu des modif de Cura sur ce point.
Possible qu'il y ai un souci qui enverrai Z au delà de la côte max, et que le moteur force un peu ce qui ferai ce claquement sinistre (mais pas très grave pour le matériel)
Faut regarder la fin du Gcode pour voir ce que ça dit.
Merci pour vos réponses. Ayant beaucoup de taf en ce moment, je n'ai pas encore solutionné ce problème, mais dès que j'ai du temps je règle ça.
- 1 month later...
Il n'y a apparemment pas de solution car le mouvement du plateau en fin d'impression est encodé dans la machine (dixit Makershop).
Aussi, le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter de bousiller à la fois la pièce et l'imprimante est d'ajouter une pause dans le g-Code à l'aide de Cura et de couper l'alimentation de l'imprimante.
Ça fait quand même un peu bricolage...
J'ai filmé le problème au ralenti : ça incline le plateau, ça fait forcer les 3 moteurs, la pièce défonce la tête d'impression qui se met en biais et ça tord les axes. C'est très impressionnant !
Edited by 3DLabsJe créerais un objet à coté de l'impression, près de l'angle où se parque la tête en fin d'impression, juste pour que la buse vienne y faire un petit cube dans le vide, d'une couche, au dessus du niveau de la dernière couche de la pièce, et s'arrête avec la tête hors de l'objet imprimé..
Edited by Nano-nc
1
- 2 weeks later...
Merci Nano pour cette astuce, je m'en servirai.
Voici la solution que j'ai expérimentée et qui fonctionne : A l'aide des extensions de post-traitement, j'ajoute une pause sur l'avant dernière couche avec une tempo de 3 mn. Je suis présent en fin d'impression le doigt sur le commutateur. Dès la pause, j'éteins l'imprimante. Je retire la pièce tranquillement.
C'est du bricolage mais ça m'évite de bousiller à la fois la pièce et l'imprimante.
De mon point de vue c'est quand même un énorme problème fonctionnel pour une imprimante qui se veut être "Pro".
- 5 months later...
J'ai aussi le problème... pourquoi ultimaker ont-il programmé cette remontée avant la descente ?
Peut-ton demander une correction à ce sujet ? @ ultimaker ?
Surtout que l'imprimante et cura vienne de chez eux...
Alain
- 4 months later...
encore merci François pour la retransmission de ce post.
Je crois que je vais tenter d'utiliser la solution préconisée par 3dlabs - pause puis arrêt de l'imprimante et enfin extraction de la pièce.
cordialement
darkdvd 974
Imprimante ?
