Ultimaker 2 mit Duet 2 WiFi Clone
pixl2
Posted · Ultimaker 2 mit Duet 2 WiFi Clone
2 hours ago, zerspaner_gerd said:
Ich habe glaub das Speichern nicht gleich mit reingeschrieben da ich selbst entscheiden wollte ob ich den ermittelten werde verwenden will oder nicht bzw. dann auch vergleichen mit den alten
Aber das kannst du machen wie du willst
Das finde ich eine gute Variante und würde diese auch so übernehmen👍
Eine Frage noch zur config-override:
Ich könnte jetzt hingehen und einfach die «Z210.95» (aus der config.g) durch die neu ermittelte «Z212.24» (aus der config-override) ersetzen und anschliessend die Zeile 7 und 8 in der config-override löschen?
Oder habe ich hier einen Denkfehler und es geht einzig nur über die config-override?
Config.g:
Conifg-override:
Mir geht es jetzt nur darum, dass die config-override nicht irgendwann zu unübersichtlich wird und sofern ich wie in diesem Beispiel jetzt mit dem Z-Wert zufrieden bin, diesen ins «Kernsystem» integrieren kann.
Ich kenne mich und es wäre besser, wenn ich von Anfang an sauber arbeite😅
Ich mache dann mal mit den Restlichen Punkten die du mir geschickt hast weiter. Dies warnur mal so zwischendurch.
    Ja, Wäre möglich
    Man darf nur keinen Fehler in config-override bauen, daher auch die Warnung darin nichts zu ändern
    Ich würde beide Zeilen in die in deinen Bild sind löschen
    Aber viel mehr kommt da nicht in config-override
    glaub es kommt nur noch die Z-Sonde dazu, wenn man eine hat. Die anderen sollten schon erstellt sein, also schon vorhanden
    Hatte ja noch was geschrieben nicht das dies übersehen wird
    Posted (edited) · Ultimaker 2 mit Duet 2 WiFi Clone
    3 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Das Feintuning von Bett kannst ja dann evtl. mit den Z-Babystepping machen. Das kann man glaub nur beim Drucken der ersten Schicht justieren. Und man kann glaub auch so einstellen das dieser Offset dann immer verwendet oder dieser wieder nach den Druck der Z-Offset zurückgesetzt wird.
    Du sieht ich schreibe viel glaub, da ich das jetzt auch nicht regelmäßig verwende.
    Das mit den Z-Babystepping schaue ich mir noch an, habe immer gedacht das hat dann was mit der Z-Sonde zu tun aber ja, wenn es mal läuft werde ich dann nicht mehr allzu viel umstellen.
    Für die Heizungsabstimmung habe ich jetzt keine Werte von damals aufgeschrieben, ich würde folgende verwenden
    Erledigt:
    - M203 – XY auf 12000 eingestellt.
    - M203 – E auf 2700 eingestellt.
    - M307 H1 mit folgendem Ergebniss:
    Heater 1 model: gain 340.0, time constant 140.0, dead time 5.5, max PWM 1.00, calibration voltage 0.0, mode PID
    Computed PID parameters for setpoint change: P13.4, I0.482, D51.4
    Computed PID parameters for load change: P13.4, I0.949, D51.4
    - Z auf 5.24 / Bauteillüfter auf 60% und dann «M303 H1 S220»
    Ergebniss:
    - M303 H1 S220
    Auto tuning heater 1 using target temperature 220.0°C and PWM 1.00 - do not leave printer unattended
    - Auto tune phase 1, heater on
    - Auto tune phase 2, heater off
    - Auto tune phase 3, peak temperature was 235.9
    - Auto tune heater 1 completed in 162 sec Use M307 H1 to see the result, or M500 to save the result in config-override.g
    --- Habe dann hier noch wie im Text M307 H1 gemacht (du hast es ja auch noch erwähnt).
    Ergebniss:
    M307 H1
    Heater 1 model: gain 541.6, time constant 103.4, dead time 6.1, max PWM 1.00, calibration voltage 24.2, mode PID
    Computed PID parameters for setpoint change: P5.6, I0.221, D23.9
    Computed PID parameters for load change: P5.6, I0.393, D23.9
    - Habe jetzt keinen Vergleich ob die neuen Werte gut oder schlecht sind…. Sind aber mit M500 gespeichert.
    Hier habe ich zur Sicherheit noch einen Screenshot aus der config-override vor und nach dem tuning.
    Davor:
    Danach:
    Da hatte ich am Anfang viel testen müssen, bzw. hatte ich sogar Hilfe von Duet Forum gebraucht, weil auch die Ausgabe von RepRapFirmware Configuration Tool fehlerhaft war
    Ui… Wenn sogar das Tool fehlerhaft ist, ist es natürlich ganz doof.
    Und weiter geht’s:
    - pause.g aktualisiert.
    - resume.g aktualisiert.
    - stop.g aktualisiert.
    gerade geschaut in deiner letzten geteilten Dateien ist gar keine cancel.g (=Abruch) vorhanden
    - cancel.g erstellt. Ja das stimmt, hier hatte ich wirklich noch keine cancel.g
    Ich kann sonst am Schluss meine aktuelle .zip Datei mal anhängen.
    - M9999 Befehl erstellt. Hier habe ich einfach die Bezeichnung M9999 genommen, ist das so korrekt oder müsste es M9999.g heissen?
    Zu filament-change.g:
    Diese Funktion habe ich beim Ultimaker nie gebraucht, habe das immer Manuell gemacht. Aber ja, ist evtl. dasselbe wie beim Bed Leveling und den Schrauben drehen… Hatte ich auch immer Manuell gemacht und finde deine Variante jetzt um einiges angenehmer😉
    Ok dann schreibe ich die Z-Werte noch in die config und lösche sie aus der override heraus.
    Gruss
    (Und nochmals vielen Dank für deine grossartige Unterstützung)🙂👍
    download.zip
    Edited by pixl2
    Werden wir dann beim Drucken sehen
    Auf jedenfalls hast du alles richtig gemacht soweit ich das sehen konnte
    Meine Werte sind schon etwas anders, aber da gibt es ja von Patrone zu Patrone schon unterschiede
    Ich habe in den Systemverzeichnis über all ein ".g"
    Wennst es genau wissen willst kannst ja mal in der Konsole M9999 reinschreiben und schauen ob ein Fehler kommt, und vorher den Fan mal einschalten der muss dann nämlich aus gehen wenn es läuft
    Ich habe es glaub bis jetzt nur ein, zwei mal gebraucht da der Druck größer war wie Filament auf der Rolle
    Also nicht was man unbedingt akt. braucht
    Dan auf zum Drucken, oder fehlt noch was?
    In Cura auf RepRap umstellen und los geth´s
    Ich habe noch ein Start-, End-Code erstellt aber das kannst du ja auch in Cura einstellen
    Deine Datei werde ich morgen anschauen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Ich habe M9999 noch in M9999.g umbenannt. Danach die Lüfter eingeschalten und M9999 in der Konsole eingegeben. Die Lüfter hat es ausgeschaltet jedoch hatte ich auch noch eine Fehlermeldung:
    Error: in file macro line 10: M221: parameter 'D' too high
    Ist dieses D1 bei “M221 D1 S100” dein 2ter Hotend den ich nicht habe?
    In solchen Fällen (kam aber auch noch nicht oft vor) habe ich einfach Pause gedrückt und das Filament Manuell gewechselt. Von mir aus also auch nicht zwingend notwendig.
    Würde mich freuen, bin schon sehr gespannt. Mir fällt gerade nichts ein was noch fehlten könnte, da bist du der Profi
    Gruss
    Habe soeben noch „;Axis Limits - X“ angepasst, hatte ja mal geschrieben, dass ich dort noch etwas grösser gehen könnte.
    Dachte mir dann, ich könnte ja gleich mal Cura einrichten, bin ich hier richtig?
    „Drucker nach IP hinzufügen“ hat nicht funktioniert.
    Edited by pixl2
    Ja die Zeile musst du noch löschen, die habe ich übersehen
    Ich würde dann wenn es so weit ist auch
    Pausieren -> Abrechen
    Pausieren -> Fortfahren
    Testen, bevor du da ein 6Std. druck startest und dann fluchst weil es nicht hinhaute
    Naja, Weiß net Nö
    Ich hatte einfach auf RepRap umgestellt (Geräteeinstellungen), also habe das vorhandene benutzte Drucker Profil behalten (UM2+).
    Start End-Code abgeändert und fertig
    Die Datei speichere ich dann wie gehabt auf der Festplatte und schiebe diese Dan über drag and drop auf DWC Schaltfläche "Hochladen", nicht die oben rechts "Hochladen & Starten" da wird dann auch der Druck gleich gestartet, sondern bei Aufträge. Aber das ist jeden selber überlassen.
    Ich "glaube" es gibt ein Plugin wo man das aus Cura heraus direkt hochladen kann, aber da musst du dann selber ran
    Gruß
    Ich habe bei dem Punkt mal ein „;“ davor gemacht. Es könnte ja sein, dass ich es einmal schaffe den Drucker komplett auf Dual umzurüsten.
    Das wäre schon fast eine gute Überleitung zum nächsten Thema😅
    Naja, Weiß net Nö
    Ich hatte schon lange die Mark2 Firmware drauf da ich auf Dual umrüsten wollte. Habe es auch probiert aber ich kam dann mit dem Wasserlöslichen Material nicht zurecht, es wollte einfach nicht mit dem PLA oder dem Heizbett zusammenhalten. Dual Druck damit ich „einfach 2 unterschiedliche Farben in einem Druck kombinieren kann“, nun ja, dafür hatte ich bis jetzt keine Verwedung. Lange rede kurzer Sinn… Die Firmware war Mark2, in Betrieb war aber nur 1 Hotend und dass andere Hotend lag ausserhalb des Druckers.
    Deshalb wäre es jetzt etwas doof wenn ich einfach bei Mark 2 von Marlin auf Reprap umstelle (wegen dem Bauraumvolumen meine ich jetzt) oder liege ich hier wieder einmal komplett falsch? Könnte ich den Start- und Endcode einfach von der Mark2 übernehmen?
    Dieser Sart- und Endcode wurde automatisch erzeugt...
    Kompletter Startcode:
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    M200 D0 T0 ;reset filament diameter
    M200 D0 T1
    G28 Z0; home all
    G28 X0 Y0
    G0 Z20 F2400 ;move the platform to 20mm
    G92 E0
    M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
    M109 T0 S{material_standby_temperature, 0}
    M109 T1 S{material_print_temperature_layer_0, 1}
    M104 T0 S{material_print_temperature_layer_0, 0}
    T1 ; move to the 2th head
    G0 Z20 F2400
    G92 E-7.0 ;prime distance
    G1 E0 F45 ;purge nozzle
    G1 E-5.1 F1500 ; retract
    G1 X90 Z0.01 F5000 ; move away from the prime poop
    G1 X50 F9000
    G0 Z20 F2400
    T0 ; move to the first head
    M104 T1 S{material_standby_temperature, 1}
    G0 Z20 F2400
    M104 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature_layer_0, initial_extruder_nr}
    G92 E-7.0
    G1 X60 Z0.01 F5000 ; move away from the prime poop
    G1 X20 F9000
    M400 ;finish all moves
    G92 E0
    ;end of startup sequence
    Du hast oben noch erwähnt, dass du dort noch etwas angepasst hast. Weicht das komplett von dem hier ab?🤔
    Ja das wäre so ziemlich das erste was ich nach einem erfolgreichen (kleinen) Testdruck machen würde, trotzdem Danke für die Erinnerung😉
    Das passt für mich, so hatte ich mir das Vorgehen in etwa vorgestellt😃👍
    Ich muss jetzt noch kurz weg aber danach setze ich mich nochmals hin, evtl. starte ich heute ja bereits meinen ersten Druck😁
    Edited by pixl2
    Ich drucke wenn dann nur mit breakaway, das reicht für 90% der drücke
    Dan wähle doch einen neuen normalen UM2+ aus
    Nein, würde mir nicht reichen
    Und deinen zweiten (wo kommt der her) finde ich komisch das da sowenig Retract werden
    In meinen Makros ziehe ich überall 20mm zurück wie bei der UM2 Firmware mit Ultigcode bilde ich mir ein das ich das genauso gemacht hatte
    mein umgeschriebener Start Code
    G21 ; metric values
    G90 ; absolute positioning
    M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0
    M302 P0 ; kalt extrudieren deaktiviert (Sicherheitshalber)
    G28 ; to endstops
    G0 X20.0 Y10.0 F9000 ; move X/Y to min endstops
    G0 Z40.0 F3000 ; move the platform to 40mm
    T0
    G10 P1 S{material_print_temperature_layer_0, 0} R{material_standby_temperature, 0}
    G92 E0 ; zero the extruded length
    G1 F200 E15 ; extrude 15 mm of feed stock
    G1 E28.0 F150
    G92 E0 ; zero the extruded length again
    G1 F2400 E-{retraction_amount} ; retract
    End-Code:
    G91 ; relative positioning
    G1 Z+0.5 X-5 Y-5 F9000 ; move Z up a bit and retract filament even more
    G1 E-15 F2100
    M3000
    Teile dann mal deine ersten erstellten gcode ob ich da den Startcode richtig umgeschrieben hätte
    Für mich wäre es einfacher gewesen wennst gleich auf Dual umgebaut hättest 😄
    Leider habe ich da schon drüber geschaut und vieles schon rausgelöscht
    Weiteres habe ich in cura die relativ Extrusion aktiviert da das laut Duet Guru bessere Genauigkeit mit den E-Werten bringt
    Naja habe gerade deine geteilten Dateien angeschaut
    Jetzt kommt der Rot Stift
    On 4/26/2021 at 3:05 PM, pixl2 said:
    - Config mit M671 direkt nach den Kommentar von ; Z-Probe hinterlegt.
    Das stimmt aber nicht was du geschrieben hast
    direkt hinter den Kommentar verstehe ich so das nicht noch Zeilen mit andere zeug dazwischen kommt, bzw. es war auch so von mir gemeint direkt nach dem Kommentar
    Kann auch sein das es egal ist bzw. evtl. weil du noch keine Z-Sonde hast
    Alle "muss" Reihenfolgen habe ich nicht im Kopf, sicherer wäre es wenn es gleiche Reihenfolge wie bei mir ist
    Und was ist mit deinen S2 bei deinen FAN bzw. LED
    Wir hatten doch das Thema schon was bei "S" reingehöhrt!!!!!!!!!!!
    On 4/28/2021 at 12:43 AM, zerspaner_gerd said:
    Zwecks S versuche entweder 0-1.0 = % oder von 0-255 PWM
    Quote
    Der Parameter 'S' deklariert den PWM-Wert (0-255 oder 0-1.0).
    Gerade bei mir probiert was bei S2 passiert
    Es läuft irgendwas um die 0% (S3 wird 1% angezeigt), also wahrscheinlich glimmt die LED bei dir gar nicht so wenig Strom fließt da. (kannst du das bestätigen oder liege ich falsch)
    Also wenn du willst das die LED AN ist beim einschalten entweder S1.0 oder S255, wen AUS S0.
    Punkt
    Und das benenne des Anschluss gefiel dir nicht??
    Mit dieser Einstellung kannst du ihn über DWC Steurern, sollte glaub auch bei Lüfter zu sehen sein
    Mit C"" z.B. C"LED" kannst du ihn benennen
    Hier die Kombination mit S und C, somit steht in DWC LED und LED ist AN beim einschalten
    M106 P2 S1.0 H-1 C"LED"
    Also da muss ich ehrlich gesagt schon sehr sehr tief schnaufen, da schreibt man was mit Erklärungen das der gegenüber versteht was man da macht. Und später wen es benötig wird ist wieder alles weg
    P.S.:
    Zu meinen end-script in Cura brauchst du noch das "End-Makro" M3000
    ; M3000.g
    ; M118 S"M3000 - end_script.g"
    G1 Z100.0 F1600 	; move Z up until the switch triggers	H1 Z215
    M9999				; Setzt alle Druckparameter zurück (Benutzerdefiniertes Makro)
    T-1
    M1 					; Deaktivierung Heizungen
    M18 X Y E0			; Deaktivierung Motoren
    G1 Z220. F750.
    M18 Z				; Deaktivierung Motoren
    Nur ganz kurz vorweg.
    Ich habe am Sonntag Abend mal einen ganz kleinen Druck gestartet. Der lief zwar durch jedoch war der Materialflow manchmal zu wenig und man sieht deutliche Rillen aber es kann gut möglich sein, dass ich hier mal den PFTE Coupler (hattest du hier schon einmal erwähnt) und evtl. die Düse erneuern muss.
    Gestern wollte ich das gleiche nochmals Drucken jedoch skippte der Feeder Motor immer über. Naja… Dafür habe ich noch die Pause Funktion mehrere Male und am Schluss das Abbrechen getestet was gut funktioniert hat.
    Diese Funktion habe ich in den Einstellungen ausgewählt, je seht die Folgende Fehlermeldung wenn ich aufs „i“ gehe:
    Diese Einstellung wurde durch das aktive Gerät ausgeblendet und ist nicht sichtbar.
    Nachfolgendes habe ich am Montag gemacht (zwischen dem Druck am Sonntag und dem Druck am Montag):
    ...es war auch so von mir gemeint direkt nach dem Kommentar
    Es steht jetzt direkt nach dem Kommentar.
    Eigentlich hatte ich dort ein S2 darin, da die LED’s dann ganz wenig leuchten so wie ich es gerne wollte. Da ich aber ärger mit dir vermeiden möchte, habe ich dort den Wert 255 eingestellt dass sie schön hell leuchten😉
    Ja hier muss ich mich entschuldigen, den Punkt ging bei mir unter. Ist jetzt behoben.
    "End-Makro" M3000
    Ist jetzt auch erstellt, inkl. deinem umgeschriebener Start Code für Cura.
    Das wäre dann dieser hier:
    UM2_Guy_Helmet_final.gcode
    Gruss
    Edited by pixl2
    OK alles gut
    Habe vielleicht etwas überreagiert
    Hast du die Senkung des Motorstroms M913 ausgeklammert, ich würde dieses auch am ende der config verschieben und nicht mitten drin.
    Falls noch nicht würde ich noch mal Z0 vorsichtig manuell langsam anfahren, nicht das bei deiner Z0 ab Nullung die Z-Achse ein paar schritte verloren hat und jetzt bei 100% höher rumpelt
    Ok ja jetzt kommt es mir. Ich habe damals schon bei meinen Dual umbau die UM2 Konfiguration kopiert und da ein paar Sachen direkt in den Dateien geändert deshalb konnte ich es wahrscheinlich ohne Probleme aktivieren.
    Müssen wir dann mal schauen wie wir das lösen bzw. ob das Duet das durcheinander dann mitmacht, den deine config ist mit relativ + meine Makros auch
    Dachte erst man könnte es mit den den Printer Setting Plugin in Cura aushebeln aber leider scheinbar nicht
    Mmm
    OK
    Kann ich dir jetzt gar nicht glauben (ehrlich gesagt)
    Meine Vermutung war das du einfach das P2 auch auf das S übertragen hattest mit den 2
    Falls du es nicht auf 100% haben willst dann mach halt S60 oder halt S0.25 (wie du willst, kein zwang) das entspricht 25%.
    S2 entspricht ja 0,88% das ist ja Garnichts
    Falls diese Einstellung mit S60 oder S0.25 kein unterschied bringt, gegenüber z.B. S255, oder nicht viel dann ist es dieses Thema was ich auch schon mal angesprochen habe
    Vielleicht must man auch die Frequenz (Hz, Q bei M950) ändern.
    Also falls du den FAN oder LED nicht richtig regeln kannst, also z.B.  S5 ist gleich wie S200, musst du mit den Q bei M950 spielen (Nur bei FAN0 und FAN2, also nicht bei den kleinen Hotendlüfter).
    Ich habe auf FAN2 einen E-Switch (Mosfet), da bin ich auf Q2000 hochgegangen damit ich es überhaupt regeln konnte.
    Leider weis ich nicht mehr ob ich damals bei meinen Lüfter dieses auch anpassen musste
    Da müsstest du nochmal nachändern:
    G21 ; metric values
    G28 ; to endstops
    T0
    G1 E28.0 F150
    So sollte es besser passen
    Gruß
    Ok zu Cura noch
    Wennst du diese Datei (Die Datei heißt == "ultimaker2.def.json" befindet sich unter "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.8.0\resources\definitions") + an dieser stelle:
    änderst in dieses:
    Jetzt solltest du das relativ Extrusion auswählen können.
    Vielleicht dann nochmal eine gcode Datei Teilen
    Musst du glaube ich aber dann bei jeder neuen Cura Version machen
    Ich glaub das ist aber einfacher als eine Ulitmaker Konfiguration zu kopieren den da gehören Profile, Nozzle usw. dazu.
    Gruß
    Mein M913 sieht so aus:
    Mit ausgeklammert meinst du dass das hier (;) vor dem Befehl steht oder? Nur das wir vom gleichen sprechen.
    Ja schau her, da könntest du recht haben.🤦‍♂️
    Ich habe es jetzt nochmals folgendermassen eingestellt mit diesem Ergebnis.
    Mit dem Befehl «M106 P2 S2 H-1» sah es so aus wenn ich das Duet mit Strom versorgte:
    Mit dem Befehl «M106 P2 S255 H-1 C"LED"» sieht es so aus:
    Ich hatte noch jeweils ein Foto von den LEDs gemacht, bei 1% und bei 100% aber auf den Fotos sieht man den riesen Unterschied von der Helligkeit nicht.
    Also falls du den FAN oder LED nicht richtig regeln kannst...
    Hier kannst du mir wirklich glauben, FAN0 und FAN2 kann ich regeln ohne dass noch etwas verändert werden müsste.
    Ok ist nun auch aktualisiert.
    Super das hat geklappt, konnte jetzt relativ Extrusion auswählen.
    Hier muss ich mir eine Notiz machen damit ich bei der nächsten Cura Version daran denke es wieder auf «true» zu setzen.
    Hier noch der neue Gcode:
    Gerade habe ich nochmals probiert einen Druck zu starten (zuvor noch eine neue Düse eingeschraubt), der Feeder Motor Skippte wieder ununterbrochen und es kam kein Material (also nur brockenhaft) aus der Düse heraus.
    Dann habe ich aber im DWC eine Fehlermeldung entdeckt. Hast das etwas mit Dual von dir zu tun? Denn der Heiter 1 und das Bett funktionieren. Der kleine Absacker vom Heizer 1 ist glaube ich nur, weil ich zuerst bei 220C vorgeheizt habe und dann mit 210C angefangen habe zu drucken (wenn ich es richtig verstehe).
    Gruss
    Ja das meine ich mit ausklammern, in der CNC Schreibweise sind Klammern für die Kommentare vorgesehen.
    Weis du noch für was das M913 war?
    On 4/14/2021 at 12:22 PM, pixl2 said:
    Der Motorprozentsatz habe ich aktuell direkt in der conifg.g hinterlegt (darf ich dann einfach nicht vergessen wieder auf 100% zu stellen wenn alles läuft aber ich denke das merkt man dann schnell).
    Ich hatte damals geschrieben am Anfang der config das ist natürlich Blödsinn, habe am ende eine Makro für "Experimentier Einstellungen" zu laden geschrieben.
    Brauchst aber nicht auf 100% setzen sondern einfach Auskommentieren
    Naja OK
    Vielleicht habe ich da einen denk Fehler
    1% von 24V ist ja nur 0,24V wie soll da eine LED leuchten? OK es ist nur eine Frequenz, bin jetzt kein Elektro Ingenieur.
    Ich Persönlich würde einfach mal bei der LED, FAN2, M950 das Q auf 1000 abändern um dann den unterschied zu sehen
    Hattest du jetzt das M913 abgeändert?
    Sonst bist du ja noch mit stark reduzierter Motorströme unterwegs
    Eine Bondtech Fedder Skippt nicht bei voller last.
    Wenn ich nichts übersehe.
    Habe in diesen Befehl auch die Feeder Strom last gesenkt sodass ich kein grinding bekomme wenn ich was teste
    Kannst du mir sagen wann das kam, bei was. Dan muss ich nicht alles durschauen
    Der start code schaut jetzt gut aus
    Gruß
    Aso ja gefunden
    In Cura Start-Code gehört bei G10, P0 statt P1
    Wartet der Drucker beim Aufheizen?
    Also mal schauen bei welcher Temp der anfängt zum drucken
    evtl. brauchst du dann noch M116 S3 nach den T0 einfügen. Das S3 (= ±3C) ist die Toleranz ab wann er loss drucken darf
    Jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher ob ich wirklich vergessen habe bei M913 das ; davor zu setzen. 1x hat der Druck ja halbwegs funktioniert.
    Evtl. hatte ich es beim ersten Druck gesetzt, dann dein Post gelesen, war verwirrt und dachte ich läge falsch und habe es wieder rausgenommen. Hmmm…🙈
    Ich habe jetzt 3x zwischen Q500 und Q1000 hin und her gewechselt und stelle keinen Unterschied fest. Ich mach das nochmals wenn es dunkel ist, evtl. machen meine Augen einfach nicht mehr mit 😉
    Aso ja gefunden
    Das war es, die Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr.
    Habe ich ersetzt und zugleich (direkt nach T0) mit «M116 S3“ ergänzt.
    Du schreibst hierzu „evtl.“… Wäre ist nicht von Vorteil, wenn er immer in diesen 3% bleibt? Soll ich es jetzt zu Beginn eher nochmals herausnehmen?
    Gerade jetzt, nach aktuellem Stand sieht es so aus „;M913 X40 Y40 Z45 E35“.
    Habe einen Druck gestartet und er verlief schon um einiges besser. Dieses mal kam sogar Filament zur Nozzle heraus. Jedoch nicht ganz konstant und das Skippen kommt auch ab und an mal vor (aber im Vergleich zu vorher - da hatte er nur geskippt).
    Das war das Resultat, bei desen knubbels war das Skippng:
    Hatte noch ein kurzers Video gemacht, kann ich scheinbar hier aber nicht hochladen.
    Gruss
    Mhmm
    Kann schon sein das ich nochmal geschrieben hatte "ich würde es noch drin lassen bis auch die Makros usw. eingefahren sind".
    Und bei den Bed.g Makro ist er dir ja in der Seite gefahren, normal falls es damals aktiv war, soll nur der Motor geskippt sein und keine Riemen übersprungen sein.
    Sobald bei mir Riemen überspringen Lösse ich alle Pulley und richte die Achsen aus bzw. ich kontrolliere es, da es ja sein kann das die unterschiedlich übersprungen sind (also z.B. der eine ein Zahn mehr) und somit verspannt sind.
    Aber du musst bei den Befehlen den Sinn verstehen und nicht immer nur genau das machen was ich schreibe, und der Sinn war ja die Motoren Stromaufnahme soweit zu senken das keine Schäden passieren können, somit ist es kein Befehl der dauerhaft reingehöhrt.
    Und ohne Witz bei mir ist die Z-Achse hochgerumpelt soweit das einer der 6er Wellen rausgesprungen ist, also manchmal bin ich etwas genau aber manches hat auch seinen berechtigten Grund.
    Und wie gesagt schiebe den Befehl nach unten und schreibe dir auch was dahinter für was der Befehl ist, somit das du es verstehst.
    Solche optionale Befehle stehen bei mir nie mitten drin, die sieht man ja gar nicht wenn man schnell drüber scrollt.
    Hast du nun auch das Z Maß kontrolliert nicht das die Düse zu nah am Glas ist
    Bzw. bei einen Düsen Wechsel mache ich das so und so immer
    Mhh
    Leider kann ich es bei mir nicht Testen, interessiert mich selber etwas
    Hoffe du bist beim richtigen M950 😉
    Vielleicht dann mal auf 2000 oder auch mal verkleinern 250 oder 100
    An bestens solltest du es ja bei schwacher Einstellung sehen, also z.B. bei deinen 1%
    Normal steht es in "tpost0.g" drin (bei dir auch, das ist das Makro was er beim Aufruf von T0 macht), aber Cura schreibt dieses blöde T0 schon automatisch ganz ganz oben rein sodass er den zweiten Aufruf nicht mehr macht.
    Ich habe den ersten T0 Aufruf über ein Nachbearbeitungs Script in Cura entfernt.
    Was meinst du mit "wenn er immer in diesen 3% bleibt" (P.S.: es sind 3C und nicht 3%)
    Falls du beim Drucken meinst wie soll das gehen, das ist außerhalb der Physik?
    Sobald mehr wärme abverlangt wird z.B. Fans einschalten von 0 auf 255, schneller drucken usw. geht die Temp in der Knie und die Firmware versucht gegen zusteuern und das wird mit den PID so gut wie es geht optimiert.
    Glaub wenn die Temp unter 10C fällt kommt Heater Error hatte ich bei der alten Patrone von UM2 öfter wenn Fans + etwas schneller
    Ein Video wäre schon schön und hilfreich einfach über ein Online Link DropBox Google Drive etc.
    Kann mir nicht vorstellen das der Bondtech immer noch Skippt bzw. wenn dann haben wir noch einen Fehler
    Du hast doch auch den QR mit "Getriebe", oder?
    Ich würde dann auch in Cura an bestens die gleichen werte wie von deinen letzten erfolgreichen druck verwenden, nicht das wir da jetzt noch Fehler in Cura suchen müssen.
    Gruß
    Ui, ja das hört sich wirklich nicht gut an😲 Hast schon recht, lieber etwas genauer (oder auch vorschichtiger) arbeiten.
    Hatte am Anfang etwas zu lasch dokumentiert da ich dachte, ich kann es ja wieder hier im Thread nachlesen. Eigentlich doof wenn man es ja gleich hinter die Kommentare schreiben kann. Und irgendwann habe ich dann damit begonnen (mit dem Kommentare hinschreiben), jetzt gibt’s aber noch einige Punkte die ich nachdokumentieren muss.
    Meinst du mit «Befehl nach unten» ganz nach unten beim Punkt «; Custom settings are not defined» oder einfach beim Punkt «; Drives» zu unterst?
    Oder hier:
    Ja das Z-Mass ist in Ordnung, habe ich nach dem Düsenwechsel überprüft.
    Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sich etwas ändert ob jetzt Q500, Q1000 oder Q2000😅
    Ich wäre bei Fan2 (LED) am werkeln:
    Ah ok, danke für den Hinweis. Habe da mal kurz im Wiki nachgelesen (hoffe hat etwas damt zu tun):
    If all axes have been homed, run macro tpost#.g where # is the number of the new tool. Typically this file would contain at least a M116 command to wait for its temperatures to stabilise.
    Sorry hier war ich gedanklich wohl wo anders… Hatte Temperaturschwankungen im Kopf🤦‍♂️
    Und ja, C anstatt %... Wie gesagt, komplett daneben…
    Oh hier bringst du aber alte Erinnerungen hervor… Das hatte ich auch und musste dann lernen mit den Ventilatoren umzugehen.🙈
    Bin jetzt aber beim gleichen Thema wie du und deshalb habe ich nochmals einen Druck gestartet und beobachtet, siehe hier:
    - Bett heizt sich auf bis 64C und fährt dann den Druckkopf nach vorne in die Linke ecke (in der Zwischenzeit heizt das Bett auf seine 65C wie in Cura definiert)
    - Z fährt hoch bis ca. 4-5cm unter die Nozzle
    - Temp. der Nozzle «schoss» auf 217C hoch und dann kam Material aus der Nozzle
    - Druck startete
    - Temp. der Nozzle pendelt sich bei 210C ein (wie in Cura definiert)
    - Dann Skip (schaue nachher noch wegen dem Video hochladen)
    - Dann habe ich den Druck Pausiert und Abgebrochen
    Soweit ich das beurteilen kann verhält sich alles recht normal, wie gewohnt (ausser dem Skip, sofern es dann einer ist).
    Die Sete hat sich mitlerweile recher verändert aber ja, habe den QR für den UM2
    https://www.bondtech.se/product/qr-ultimaker-2-kit/
    PS.
    Die Cura Werte sind die jetzt (bei diesem Druckversuch) 1:1 dieselben wie beim letzten Druck im Januar (lange ist es her)😔
    Gruss
    Edit (Videso)
    https://drive.google.com/drive/folders/1lJJCySdSs_0NXGZyjNPgoUkBqmpLFlIt?usp=sharing
    Edited by pixl2
    Ganz Ganz unten wie im 2ten Bild markiert
    Ist ja wie ein Costum Setting
    OK abgehakt evtl. noch mit 100
    Wenn es dir halt zu hell ist versuch halt S10 oder so und nicht nur S2 😁
    Das ist richtig
    Wird aber halt nur das erste mal aufgerufen daher brauchst du das M116 direkt in startcode
    + da die Achsen noch nicht Referenziert sind wird es vermutlich gar nicht ausgeführt, aber das erste T0 kann man nur mit aufwand verhindern in Cura
    Richtig beobachtet, Standard ist 1C Toleranz wo dann fortgefahren wird
    Der Rest hört sich normal an
    Meinst du der Skippt weil den Feeder "Motor" Leistung fehlt oder weil blockiert (also zu viel Material?)
    Also zum Video skip3 das finde ich für den ersten Layer schon (sehr) schnell
    Ich drucke mit 15mm/s - 20 bei gleicher Temp
    Ersetze mal diese Zeile:
    M350 X16 Y16 Z16 E16 I1                 ; configure microstepping with interpolation
    mit dieser:
    M350 Z16 E16 I0											; Configure microstepping without interpolation
    M350 X16 Y16 I1											; Configure microstepping with interpolation
    Bitte bei gleichen gcode das wir da einen 1 zu 1 vergleich haben ob der Motor so mehr Leistung hat
    Ich habe dies bei mir so ähnlich nur mit anderen Steps:
    M350 Z128 E64 I0										; Configure microstepping without interpolation
    Habe bei mir aber auch die Steps anpassen müssen
    Also versuch erstmal die erste Variante
    Ja das stimmt, ist jetzt ganz unten.👍
    Soo ich hab es nun aus Trotz auf S12 angepasst😜
    Ich weiss nicht wieso, aber das ist etwas was ich immer zuerst mache sobald ich den Drucker einschalte (Strom aufs Duet gebe)… Immer zuerst Achsen Referenzieren… Keine Ahnung wieso.
    Ich weiss jetzt nicht ob es an der Leistung oder an zu viel Material liegt. Aber schau mal beim Video «Skip1» (dort sieht man es am besten). Es wird irgendwie Material zurückgezogen aber wieso? 🤔
    Das weisse Ding ist ein Pfeifenreiniger den ich um das Material wickle (wegen Staub und so)...
    Oh gutes Auge…. Der Erste Layer ist wirklich zu schnell… Normalerweise habe ich den auf 20 eingestellt, hmm komisch… Ich verstelle den jetzt aber für den nächsten Test nicht damit wir auch einen 1:1 Vergleich haben.
    Die Zeile habe ich ersetzt.
    Habe nochmals den selben Druck gestartet… Die ersten 3 oder 4 Brim’s kamen wunderschön heraus und dann dieser «skip – Material zurückzieher wie im Skip1» und ab da an kam wieder kein richtiger Materialfluss, siehe Foto…
    Edited by pixl2
    Naja das ist schon Skipping, da springt der Motor ja einen schritt zurück, ob die länge jetzt normal ist oder bei dir mehr wie normal ist, kann ich dir nicht sagen
    Aber wie gesagt bei meinen Bondtech bekomme ich eigentlich nur Grinding, und das macht mich stutzig.
    Wie war es den bei dir vorher, mehr Grinding oder auch Skipping?
    Mann sieht ja auf den Video auch Filament Reste von Grinding liegen
    Oder ich habe bei mir die Feder nicht so stark gespannt, deine Schraube + Feder ist ja fast auf block
    Ändere auch nochmal diese genannten M-Befehl mit meinen:
    M201 X3000 Y3000 Z200 E4000
    M566 X1500 Y1500 Z24 E1500:1500 P1
    Diese zwei habe ich mir auch hart erarbeiten müssen da man diese (bzw. ich Schafte es nicht) nicht aus der Marlin Firmware herauslesen konnte, bzw. die ich ausgelesen habe hatte ich Probleme mit der Druckqualität.
    Dan Teile vielleicht nochmal deine config um sicherzugehen.
    Jetzt sind (sollten) die Motoren Einstellungen mit meinen komplett gleich sein.
    Ach und wenn du willst, noch folgende ändern (teilweise ja oben schon genannt):
    M92 X80 Y80 Z3200 E1969.8	; Set steps per mm
    Jetzt sollte alles gleich sein, somit können wir eigentlich sicher sein das alles passt und dein Skipping eine andere Ursache haben muss
    Und dies mit deinen ersetzten, nicht einfach reinkopieren sodass nun zweimal vorhanden
    M350 Werte für 2ten Extruder entfernt
    An bestens da wirklich alle Cura Settings gleich
    Ich kann mir nicht vorstellen wie man mit 35mm/s die erste Schicht erfolgreich drucken kann
    Stimmt auch die Temperatur, Filament-Ø, Temperatur des ersten Layer etc.
    Welches Material hast du den geladen?
    Läuft den auch noch der kleine Hotendlüfter?
    Ich weis nicht ob es in Cura eine Möglichkeit gibt, ein Profil das von einen anderen Drucker ist, auf einen anderen zu übertragen
    Und ja bei mir ist pro Federn Windung eine Fingernagel spalt Luft, bei dir schein mehr da viel viel weniger zu sein.
    Das könnte evtl. das Skipping vs. Grinding erklären
    Phuu jetzt bin ich endlich dazu gekommen…
    Ich sage jetzt einmal „früher“ also zu Beginn der Bondtech Zeit hatte ich nur Grinding wenn etwas nicht gepasst hat. Und kurz bevor das UM Motherboard kaputt ging und ich mit dem Umbau auf Duet angefangen habe, hatte ich vermehrt Skipping. Meine Übergangslösung war dann einfach mit 220C drucken und das Skipping war weg.
    Die Feder so fest spannen kam auch noch aus der Beginn Zeit vom Bondtech. Weil ich da öfters Grinding hatte, habe ich die Schraube mit der Feder einfach fester angezogen und die Probleme waren weg und ich hatte auch kein Grinding mehr. Daher kommt das feste anziehen.
    M350 Z128 E64:64 A64 I0		; Configure microstepping without interpolation
    Habe ich jetzt gemacht.
    Habe diesen Wert von Z3200 wieder auf Z400 angepasst denn 1. macht mir der Drucker ja schon fast etwas Angst, so wie der da mit Temopo hoch und herunter düst… 2. Wenn ich da aber auch nur Z-25 auf der DWC Oberfläche anwähle rast das Bett fast bis zur Nozzle hoch und nicht nur 25mm.
    Habe dann den Wert Z320 probiert was dann dazu führte, dass wenn ich im DWC mit Z hochgefahren bin und eigentlich auf Z = 0 stehen sollte noch irgendwo im oberen Drittel des Bauraums war.
    Zur Überprüfung habe ich dann wie bei den Bondtech original Einstellungen Z400 genommen und da geht das Bett schön bis auf Z-0 hoch. Und auch nicht in einem solchen Affenzahn 😅
    Ja ich habe hier gerade noch etwas aufgeräumt und alle Ausgeklammerten (;) Werte ganz nach unten verschoben zu Costomize.
    - Ja das ist nicht normal, ich habe jetzt den .gcode nochmals neu generiert mit 20mm/s.
    - Soweit ich es beobachten konnte stimmen die Werte überein mit denen die eingestellt wurden.
    - Material ist PLA eingestellt.
    - Der hintere Lüfter läuft ab 45C wie in der config eingestellt wurde.
    Die schraube habe ich auch nochmals etwas gelöst und das Skipping wurde etwas weniger aber ist nicht komplett verschwunden.
    Nachdem ich alles von oben erledigt habe, habe ich nochmals einen Test gemacht mit folgendem Ergebnis (kommt jetzt zuviel Material):
    Ich könnte ja jetzt mal so ein Wert Testen «M92 X80 Y80 Z400 E1200.0    ; Set steps per mm» denn zuvor mit den anderen E-Steps kam zu wenig Material und jetzt zuviel.
    download.zip
    Nur die config wollte er hier irgendwie nicht annehmen, deshalb das zip.
    Gruss
    Edited by pixl2
    anziehen.
    Du musst schon alles ändern was ich geschrieben habe nicht nur die Hälfte.
    Dazu gehören auch 2x M350
    M92 sind die Steps und hat nichts mit Tempo zu tun sondern er macht mehr Schritte
    Zu den Rest werde ich morgen schreiben
        • 24 replies
