du pla ou un autre filament sur lequel ton filament flexible adhère sans fusionner...
Merci darkdvd.
Après de nombreux tests j'ai trouvé la solution : Une feuilles d'adhésion Ultimaker.
C'est un film autocollant de la taille du plateau.
Adhésion parfaite. J'ai même eu un peu de mal à retirer la pièce ! 🙂
J'ai aussi solutionné un autre problème en posant la bobine de flex sur un support à roulements à billes juste sous le feeder pour limiter les frottements au maximum.
Nickel
On 4/3/2021 at 7:18 PM, 3DLabs said:Après de nombreux tests j'ai trouvé la solution : Une feuilles d'adhésion Ultimaker.
Bonjour 3DLabs,
Quand tu dis "un peu de mal", c'est au point d'arracher la feuille ou en retirant avec une spatule ? ♀a m'intéresse de le savoir.
Car d'après mes recherches c'est très risqué d'utiliser cette méthode, on conseille plutôt du produit Magigoo flex, légèrement similaire au dimafix (mais sans propriétés d’adhésion selon la chaleur), que j'ai commandé et que je testerai prochainement.
J'ai essayé le produit Magigoo Flex, comme conseillé par Ultimaker sur comment imprimer le TPU95A, je valide cette méthode, ça colle bien.
darkdvd 997
imprime un raft avec du PLA et ton tube par dessus ensuite...
