Nach Text in einer Ebene das Filament wechseln
bluesmoke
Posted (edited) · Nach Text in einer Ebene das Filament wechseln
Hallo zusammen,
ich bin noch recht neu im 3D Druck (Habe einen Sovol SV01 Drucker) und weiß aktuell nicht genau wie ich mein Vorhaben umsetzen kann, leider habe ich über die Suche auch nichts passendes gefunden.
Im Prinzip möchte ich recht simple Deckel für die Näpfe unserer Hunde drucken.
Dies funktionierte auch recht gut. Habe einen mit FreeCAD 0.19 designed und mit Cura 4.8.0 dann gedruckt.
Da wir aber 4 Hunde haben wäre es super wenn man natürlich den Namen auf dem Deckel hätte. Ich habe dann in FreeCAD einen Text erstellt und den dann einfach vom Deckel abgezogen. Auch das hat soweit so gut geklappt. Aber es ist nicht gut lesbar, der Deckel hat eine Stärke von 1,5mm, und die Vertiefung für den Text 0,5mm. Daher kam mir jetzt die Idee, dass ich den Text nicht abziehe, sondern einfach auf der gleichen Ebene stehen lasse und dann von einer anderen Farbe drucken lasse.
Beziehungsweise damit ich keine Probleme mit ineinander übergehenden Körpern habe, habe ich den Text 2 mal identisch erstellt. Einmal abgezogen und dann den Text noch mal hinzugefügt, so dass er passgenau in den ausgeschnittenen Text passt.
Und hier fangen dann meine beiden Probleme an:
1. Ich konnte erfolgreich bei einem Ebenenwechsel Filament tauschen, dafu gibt es ja eine Möglichkeit in Cura den G-Code anzupassen. Aber was ist wenn es innerhalb einer Ebene passieren soll? Geht das irgendwie? (Gerne kann auch noch der äussere Kreis in der Textfarbe gedruckt werden, da der ja beim Slicen zu erst gedruckt wird. Das würde nicht stören)
2. Wenn ich den Deckel mit Text auf FreeCAD als OBJ & STL exportiere, dann sehe ich in Cura in der Vorschau auch den Decke mit Text:
647207396_DeckelmitTextVorschauCuravorslicen.thumb.png.8101e588df1c5ce0b07fc239234d51ea.png
Wenn ich dann slice, dann ist die Hälfte des Textes weg und nur noch die Hälfte wird in der Vorschau angezeigt.
198276040_DeckelmitTextVorschauCuranachslicenersteebene.thumb.png.497ea67603b0097cb09efecc655e86e5.png
Wie kann ich erreichen, dass alles gedruckt wird und nicht nur ein Teil? Ich habe die Stärke des Text Objektes mit 0,2 mm extrudiert in FreeCAD und in Cura auch eine Stärke von 0,2 gewählt um auszuschließen, dass es da vielleicht Höhenprobleme gibt. Habe dann auch zur Sicherheit etwas noch mit den Schichtstärken "gespielt", also 0,12 oder auch 0.28 etc ausprobiert, aber keine Änderung.
Ich habe auch überlappende Volumen in den Slicing optionen ausgestellt, da ich dachte, dass es vielleicht auch daran liegen kann. Aber das ändert nichts.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Thorsten
Edited by bluesmoke
    • bluesmoke changed the title to Nach Text in einer Ebene das Filament wechseln
    Posted · Nach Text in einer Ebene das Filament wechseln
    Als erstes würde ich hingehen und deine Gesamthöhe und die Höhe der Schrift auf deine Schichtstärke anpassen.
    Heißt wenn du mit 0,2er Schichtstärke arbeitest, dann sollten deine Höhe ein vielfaches von 0,2 sein. DAs würde mit 1,5 und 0,5 nicht hinhauen.
    Dann würde ich hingehen und die Schrift aus dem runden heraus extrudieren. Heißt du machst nach deiner Höhe der Scheibe einen Filamantwechsel und druckst dann mit der neuen Farbe den Namen oben drauf und vielleicht im gesamten Aussendruchmesser auch noch nen schönen Kreis.
    Danke für deine Antwort.
    Das mit den Schichthöhen ist soweit klar. Hatte dummerweise nicht erwähnt, dass ich anfangs mit einer 1mm Nozzle und 0,5mm Schichthöhe gearbeitet hatte.
    Damit es dann schöner wird, hatte ich dann auf 0,4 zurück gewechselt, daher auch die Höhe des Textes von 0,2 mm, da das dann die Schichthöhe ist. Aber den Rest hatte ich nicht angepasst, da ich dachte, dass das zwar nicht so optimal ist, aber ich dachte, dass das an sich keine Auswirkung auf das slicen des Textes hat.
    Bezüglich den Text rausextrudieren ist es leider etwas schwierig, denn die Näpfe sollen ja gestapelt werden und dann soll das ganze plan sein, sonst wackeln ja die Näpfe die da drauf gestellt werden. Aber selbst das würde ich noch "in Kauf nehmen", aber wie soll ich das machen?
    593970888_2021-04-2011_00_55-FreeCAD0_19.thumb.png.a62201cf4c540060048f8960560107b8.png
    Hat man bei den anderen Bildern vielleicht nicht so gut gesehen, sorry.
    Ich muss den Deckel ja auf dem Kopf drucken, sonst müsste ich ja den ganzen Deckel innen mit einer Hilfe unterstützen. Das wäre ja unglaublich viel Material Verschwendung, oder nicht?
    Edited by bluesmoke
    Hallo
    Da das ja die erste Schicht ist musst du mit der first Layer stärke spielen ("Dicke der ersten Schicht" wenn Cura in Deutsch)
    Da ich deinen Drucker nicht kenne, noch nie gehört habe, er hat nur eine Düse wenn ich das richtig verstehe, richtig?
    Kenne nur die Möglichkeit mit zwei Körper zwei stl Dateien und diese in Cura zusammenfügen, aber dann musst du in Cura zwei Extruder einrichten, glaube ich.
    Das Filament wechseln würde ich dann über die g-code Extruder Start Ende-Code eingeben, kann aber sein das da trotzdem Nachbearbeitung in gcode nötig wird.
    Falls deine Drucker Firmware ein Filament Wechsel Befehl unterstützt reicht ja wennst du diesen einträgst evtl..
    Weist du ob dein Drucker eine Marlin oder RepRap Firmware hat?
    Es gab da ja auch mal ein Video derjenige hat solche Teile auch gedruckt, ich weiß aber nicht wie er das gemacht hatte
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Moin
    Ich hätte ja noch einen ganz andere Lösungsansatz für dein Problem. Du sagtest ja das du im ersten Versuch die Schrift vom Deckel abgezogen hattest. Hier wäre jetzt mein Ansatz.
    Die Schrift im Deckel ist z.B 0,4 mm Tief. Dann Druckst du die ersten 0,4 mm normal. Wenn dann die erste durchgehende Schicht gedruckt werden soll, wechselst du die Farbe und druckst eine ganze Schicht. Anschließend wechselst du wieder zurück auf die normale Farbe.
    Du hättest dann einen Deckel auf dem die Schrift ausgeschnitten ist und der Boden des Ausschnittes hätte eine andere Farbe.
    Dadurch könntest du das besser lesen.
    Du könntest den Ausschnitt ja auch so verändern das er nur eine Schichtstärke beträgt.
    Edited by DirgDiggler
    So ähnlich mache ich das auch. Allerdings mache ich die Schrift nicht so hoch, da sie eingebettet ist. Ich steure dies über den ersten Layer. Zuerst drucke ich die Schrift im ersten Layer mit einer geringeren Layerhöhe (z.B. 0.15mm) als erstes Objekt und dann das 2. Objekt mit einer ersten Layerhöhe von 0.3mm.
    Das verbindet dann den ersten Layer von beiden Objekten in der Regel so gut, dass nichts mehr lösen kann.
    Wichtig dabei ist, dass man vor dem Druck des Textes vorher einen stabilisieren Materialfluss im Hotend hat. Ein Skirt oder ähnliches ist da hilfreich. Des weiteren evtl bei der Schrift auch die Geschwindigkeit möglichst weit runter - insbesondere wenn diese filigran ist. Erweiterte Variante wäre z.B. die Schrift mit 2 Layern und Layerhöhe von 0.1mm und dann das eigentliche Druckobjekt mit erstem Layer 0.3mm usw. (hängt ja auch von der benutzten Düse ab.
    Hallo zusammen,
    sorry das ich etwas länger gebraucht habe um hier wieder zu antworten.
    Also das mit den 2 Objekten verstehe ich prinzipiell, aber mir ist die tatsächliche Ausführung noch nicht ganz klar.
    Ich habe ja dann ein Objekt was nur Text ist und ein Objekt was nur der Deckel (mit dem ausgeschittenen Bereich) ist.
    Lade ich beide zeitgleich in Cura und versuche sie übereinander zu positionieren und dann gemeinsam zu slicen, oder lade ich erst den Text, slice und drucke diesen und dann lade ich das 2. Objekt, slice und drucke dann?
    Grundsätzlich wird bei dieser Technik für jede Farbe eine separate gcode-Datei erstellt und dann nacheinander gedruckt.
    Es macht das Positionieren der (Teil-) Objekte einfach nur ungemein einfacher, wenn man zunächst alles zusammen in Cura lädt, dann "merged", "ungroup"-ed und den jeweils unbenutzten Teil wieder löscht.
    Ich glaube, die grundsätzliche Idee geht noch sehr viel weiter zurück, aber so richtig populär wurde es mit diesem Video hier, da sind alle Schritte erklärt - und auch jedes Detail davon ist irgendwie wichtig. 🙂
    Oh das Video ist sehr informativ und genau das was ich brauche.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Ich probiere es mal aus, mal schauen ob es klappt, aber bin jetzt recht zuversichtlich.
        • 9 replies
