Ich würde auch auf einen Modellfehler tippen, aber ohne Cura Projekt oder STL können wir nur in die Glaskugel schauen.
Vielen dank schonmal für die ANtworten, ich habe hier mal das Projekt hochgeladen.
Gezeichnet wurde per Sketchup (2018) und als .dae Datei in Cura transferiert.
ich werde mir jetzt einmal das programm komplett neu installieren und schauen wie es dann aussieht, die Bügelfunktion war aber tatsächlich nicht installiert (die Überschneidung der Layer passiert auch durch das komplette Modell durch)
Update:
ich habe mal ein älteres Modell ausrobiert, scheint tatsächlich am Modell zu liegen. Vielen dank nochmal für die Hilfe und möge die Fehlersuche im Programm beginnen !
Ich würde dir empfehlen ein anderes Programm zu verwenden. Sketchup ist nicht für 3D Druck gemacht worden und es ist bekannt dafür, keine korrekten Daten dafür zu exportieren. Wenn hier im Forum jemand Probleme hat und es sich herausstellt, dass es am Modell liegt, dann wurde das Model zu 95% mit Sketchup designed.
alles klar, die erfahrung musste ich leider auch schon oft machen, konnte mich bisher nur nicht dazu bringen umzusteigen. Vielen dank ^^
UlrichC-DE 110
Hallo
falls du unter Win10 arbeitest, kannst du das Teil auch im 3D-Builder öffnen / repaieren und speichern.
Die meisten sorgen haben diesbezüglich Leute die mit Sketchup arbeiten gefolgt von Blender.
Viele Grüße
- 1
alles klar, im moment habe ich noch win 7, werde vermutlich bald mal auf linux umsteigen; im Moment versuche ich mich mal an fusion 360, da mache ich eh immer meine Lasersketche, mal sehen ob das geht. ansonsten werde ich wohl doch mal was neues lernen müssen ^^
UlrichC-DE 110
Hallo
ok gut. Das ist ein Windows Tool. Vl. gab es das schon auf Win7 (ist lange her)
F360 ist natürlich, im aktuellen Vergleich, die bessere Wahl wenn man die Möglichkeit hat darin zu arbeiten.
Viele Grüße
1 hour ago, FiGe said:Moment versuche ich mich mal an fusion 360, da mache ich eh immer meine Lasersketche, mal sehen ob das geht. ansonsten werde ich wohl doch mal was neues lernen müssen ^^
Bei Fusion360 bist du bestens aufgehoben, verwende ich selbst auch und ist perfekt für den 3D Druck und viele weitere Aufgaben..
8 minutes ago, Smithy said:Bei Fusion360 bist du bestens aufgehoben, verwende ich selbst auch und ist perfekt für den 3D Druck und viele weitere Aufgaben..
joa, schade nur, dass es so tuer ist, ich verute mal dass ich nicht mehr allzulang damit arbeiten kann, weil ich kein SCHler mehr bin aktuell ^^
Ist überhaupt nicht teuer, weil es für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos ist. Zwar etwas eingeschränkt, aber persönlich fehlt mir nichts was ich für den 3D Druck benötige.
Aber ja, falls du es kommerziell einsetzen möchtest, dann ist die Lizenz nicht ganz günstig, stimmt.
3 minutes ago, Smithy said:Ist überhaupt nicht teuer, weil es für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos ist. Zwar etwas eingeschränkt, aber persönlich fehlt mir nichts was ich für den 3D Druck benötige.
interessant, das war mir neu; vielen dank für die Information ^^
UlrichC-DE 110
Hallo
das sind doch normalerweise ca. 60Eur im Monat.
Was kostet es für Private?
Viele Grüße
Just now, UlrichC-DE said:Was kostet es für Private?
Nichts...
UlrichC-DE 110
3 minutes ago, Smithy said:Nichts...
Stimmt das ist nicht sehr teuer 🙂
Sind in der Version boolische Operationen drin? Das war bei Sketchup der reale Unterschied
4 minutes ago, UlrichC-DE said:Sind in der Version boolische Operationen drin?
Ja alles vorhanden.
Seit einiger Zeit hat Autodesk eine Beschränkung eingeführt, dass man nur mehr 10 aktive Files gleichzeitig haben kann. Ist am ersten Blick ein Problem, aber nicht wirklich weil man kann jederzeit und unbeschränkt Files auf Read Only setzen und schon gehts weiter. Das war damals bei der Ankündigung eine ziemliche Aufregung aber in der Praxis für den Otto Normalverbraucher kein Thema.
- 1
UlrichC-DE 110
Ok cool, danke.
Die Beschränkung würde mich nicht stören. Vermutlich betrifft das Feature den Cloud-Speicher.
Kann man die Projekte auch außerhalb der Cloud haben?
Für Leute mit geheim geheimen Geheimprojekten wäre das sonst schade.
Viele Grüße
Du kannst sie lokal speichern bzw. exportieren und dann wieder importieren. Du kannst aber nicht an einer lokalen Datei arbeiten.
Das ist aber mit Fusion noch nie gegangen, also auch nicht mit der Bezahlvariante.
- 1
UlrichC-DE 110
7 minutes ago, Smithy said:Das ist aber mit Fusion noch nie gegangen, also auch nicht mit der Bezahlvariante.
Danke für die Info. Das ist schade aber für den reinen 3D-Druck nicht böse. Der mögliche STEP-Export würde mich dann doch ruhig schlafen lassen. Das man sich als Privatanwender nach einem Jahr qualifizieren darf finde ich speziell. Praktisch ist das ja an einer Person nicht festzumachen ob er die Software gewerblich nutzt. Muss ich nicht verstehen wie das geht 😉
Ob das STEP Format in der kostenlosen dabei ist, weiß ich jetzt nicht, da gab es Diskussionen und Aufregungen.
Ich muss gestehen so genau habe ich mir das nicht angesehen. Für mich ist/war wichtig, dass es kostenlos ist und wenn ich 1x im Jahr die 2 Mausklicks machen muss, dann tue ich das gerne wenn sie es so haben wollen. 😀
- 1
UlrichC-DE 110
Habe gerade gelesen. Das scheint noch(?) zu gehen.
Lokaler Dateiexport: STEP, STL, OBJ, F3D, F3Z, IPT, FBX, SMT, SKP, DXF-(from Scetch)*.
Gut, damit kannst du wenigstens deine 3D-Daten mit Geometrie und Bezug sichern. Für den Fall das der Klick für das Folgejahr mal nicht funktionieren sollte hättest du dann wenigstens deine Daten gesichert.
Immerhin.
Ich arbeite oft in FreeCAD. Praktisch ist es umständlich und ich benötige derzeit mindestens drei installierte Versionen von 16 bis 19 um damit arbeiten zu können. Aber praktisch ist das Ergebnis das selbe wie bei den Großen. Von den ACAD, SolidWorks und SolidEdge bis CATIA kann ich die Daten verarbeiten und tauschen. Solange es STEP-Daten sind ist die Welt in Ordnung.
Danke jedenfalls für die interessante Excusion in SollUndHaben von F360 🙂
Viele Grüße
- 1
zerspaner_gerd 383
Hallo,
Kannst du dein Cura Projekt Teilen?
Kann mir nicht vorstellen das dies ein Cura Fehler ist vor allem wenn dieser dann schon eine ganze Ewigkeit vorhanden sein soll! Kann mich an keine öffentliche Cura Version mit V1.7.0 erinnern?
Dachte erst evtl. ist das Bügeln aktiviert aber das schaut mir nicht ganz danach aus.
Also entweder ein Modell Fehler oder eine falsch gesetzte Einstellung, mehr kann ich anhand das Bild nicht sehen
Gruß
