Passiert das auch mit Dateien, die vorher nicht dieses Verhalten zeigten?
5 hours ago, curatori said:Passiert das auch mit Dateien, die vorher nicht dieses Verhalten zeigten?
Was meinst du genau?
Der Drucker druckt einige Stunden ganz normal und ab einer bestimmten Stelle bei großen Teilen druckt er zehn oder 15 Minuten nichts mehr und fährt den Druckkopf einfach nur hin und her. Siehe Video
Edited by Produktdesignerdanielfrei 26
Er meint damit, ob eine Datei die du früher erfolgreich gedruckt hast, das gleich Verhalten hat, wenn du sie jetzt nochmal druckst.
Dann wüsste man, ob es an der Datei oder am Drucker liegt.
Das kann bei komplexen Bauteilen passieren, wenn du den Combing Mode auf "Nicht in Außenhaut" gestellt hast.
Hatte ich ein paar Mal, aber das hat sich schon lange erledigt durch Cura-Updates.
On 11/8/2021 at 8:45 AM, danielfrei said:Er meint damit, ob eine Datei die du früher erfolgreich gedruckt hast, das gleich Verhalten hat, wenn du sie jetzt nochmal druckst.
Das ist immer das Erste, das ich teste, wenn ein unerklärliches Verhalten auftritt.
danielfrei 26
Und das Ergebnis war.....?????
GregValiant 1,330
The stock hot ends of Creality printers are very susceptible to partial plugging at the nozzle end of the bowden tube. It has several contributing causes and usually becomes a problem on long prints.
- The end of the bowden tube was not cut exactly square and so there is a gap between the nozzle and the tube. Retractions then pull molten plastic into the gap creating a point of high friction that while not bad enough to cause missed steps it certainly causes poor extrusion.
- Heat Creep. The stock hot end cooling system is barely adequate. The fans Creality installs (all four of them) are really poor quality.
- As the X moves back and forth - the bowden tube rotates in the retaining coupler at the hot end. That causes the little knife edges within the coupler to bite further into the tube which in turn allows the tube to back away from the nozzle which creates a gap which in turn allows molten plastic to accumulate where it doesn't belong.
Just about the only known fix is to replace the hot end with a brand name unit. Replacing the fans is a very popular upgrade both for the noise reduction and for the performance.
Edited by GregValiant2 hours ago, danielfrei said:Und das Ergebnis war.....?????
Zum Beispiel Schreib-/Lesefehler der SD.
Die SD Karte ist in Ordnung. Es tritt meistens bei langen Teilen auf und das jedes Mal. Nachdem der Druckkopf 10-15 Minuten immer wieder die gleiche Bahn abgefahren hat geht der Druck dann ganz normal weiter. Das Teil ist dann auch okay. Allerdings ist es bestimmt nicht toll wenn der Druckkopf 15 Minuten immer die gleiche Bahn fährt.
Hast du denn schon mal einen alten GCode drucken lassen?
UlrichC-DE 114
1 hour ago, Produktdesigner said:Allerdings ist es bestimmt nicht toll wenn der Druckkopf 15 Minuten immer die gleiche Bahn fährt.
Ich finde das toll 😇
4 hours ago, Produktdesigner said:Die SD Karte ist in Ordnung.
Könnte auch am Card Reader liegen.
Ansonsten mit bereits erfolgreich gedrucktem GCode testen.
- 2 weeks later...
Ich danke euch. Es war der Combining Modus, der das Problem ausgelöst hatte.
Hatte ich vor kurzem wieder, es dürfte hier einen Bug geben, der noch nicht gefunden wurde oder selten auftritt.
Habe Uhrenständer gedruckt und hier den Combing auf "Nicht in Außenhaut" gesetzt.
Kannst dir ja denken, dass hier bei einem, der anders positioniert war als der Rest, er pro Schicht paar mal nur hin und her gefahren ist.
zerspaner_gerd 383
Hallo,
Du hast doch schon mehrere Threads hier erstellt und weißt doch das keiner mit deinen einen Satz was anfangen kann bzw. dann versteht man was falsch und die/der Helfer hatten sich umsonst Zeit genommen dir zu helfen, weil das geschriebene für die Katz war.
Und Hellsehen kann hier auch keiner das muss dir auch bekannt sein
Und keiner Hier wird alle möglichen tausende von Ursachen nennen, hat auch keine die Zeit, denn du wirst diese dann so und so nicht alle gründlich Lessen.
Ich persönlich nehme mir für solche Threads überhaupt keine Zeit, heute war es eine Ausnahme
Gruß
Produktdesigner 5
Reg dich ab gerd.
Ich konnte hier leider kein Video anhängen.
http://industriedesigner.net/creality.mov
