UlrichC-DE 107
Poste mal bitte das komplette Projekt. Sonst ist es schwierig festzustellen welche der Einstellungen den Effekt erzeugt.
Hallo, danke erstmal für die schnellen Antworten. Da das Phänomen jedoch nur mein PLA Profil betrifft und das PETG Profil normal funktioniert, befürchte ich das auch:
Quote
Es soll vorkommen, dass bei div. Updates schon manchmal die Custom Profile verwurschtelt werden.
Anbei mein Profil, vielen Dank für die Hilfe.
6 hours ago, has_lochghxx said:Anbei mein Profil, vielen Dank für die Hilfe.
Das ist leider nur ein Profil von deinen geänderten Einstellung
Hatte vor kurzen erst die unterschiede zwischen Projekt und Profil geschrieben, hier ein Zitat von mir:
On 10/2/2021 at 9:57 PM, zerspaner_gerd said:Leider ist ein Cura Profil kein Cura Projekt.
Bei ein Cura Profil muss man erstmal den richtigen Drucker auswählen etc. + Dan fehlen deine Material Einstellungen usw. also ein Cura Profil beinhaltet nur deine Druck Einstellung abweichend von dein ausgewählten Profil, also nicht mal die kompletten Druck Einstellungen sind da vorhanden.
Das ist mir zu Zeit aufwendig und zu ungenau um damit was anzufangen
Bei einen Cura Projekt ist alles enthalten (auch stl und dein Drucker) und man kann es einfach öffnen und wir sind auf der gleichen stand.
Ein Cura Projekt speichert man über Datei -> Projekt speichern
Hast du "Spiralisieren der äußeren Kontur" aktiviert!!!!
Hatte mir das Profil nur mit einen Text Editor angeschaut
Gruß
Edited by zerspaner_gerd
2 hours ago, zerspaner_gerd said:!!!!
Du weißt schon. Ab drei Ausrufezeichen gilt der Schreiber als -außer Sinnen- 😇
Das Spialisieren oder der Vasenmodus sind derzeit der Klassiker bei solchen Fehlern.
Ivh bin mir aber nicht sicher ob die Leute das manuell einstellen oder ob das der Parser mit einem Default-Wert verhaut.
Ich glaube nicht, daß das bewußt eingestellt wird. Warum? Weil mir das bei Simplify auch immer wieder mal passiert, wenn ich Prozesse einfüge... Und ich drucke eigentlich nie im Vasemodus... Von daher bin ich mir relativ sicher, daß da der Parser was verhaut... Ist also vermutlich nicht auf einen Slicer beschränkt, dieses Problem. Dabei ist der Vasemodus i.dr. eigentlich der seltenste Modus. Wurde ja nur bei den ersten Slicern als Anregung eingefügt. Der Einsatz schränkt halt recht stark ein.
Gruß, Digibike
Anbei jetzt das Projekt, Sorry. Doch ich habe mit dem Profil bereits in der alten Version gedruckt.
Hatte ich richtig erkannt
3 hours ago, UlrichC-DE said:Ivh bin mir aber nicht sicher ob die Leute das manuell einstellen oder ob das der Parser mit einem Default-Wert verhaut.
2 hours ago, Digibike said:Ich glaube nicht, daß das bewußt eingestellt wird. Warum?
Mhh OK, ist mir bisher nie passiert weder bei Cura noch bei S3D
Ich bin tatsächlich immer davon ausgegangen das die Benutzer selber die Einstellungen bei vorherigen Teil etc. aktiviert hatten und es vergessen haben diese wieder zu deaktivieren bzw. haben es ausgeblendet und dann Vergessen.
Bzw. in Cura, Projekte von anderen geöffnet und auf diesen Einstellung aufgebaut wobei nicht beachtet wird das es evtl. viele ausgeblendet Einstellungen vorhanden sind.
Das waren meine einzigen Gedanken wie solche Einstellungen zustanden kommen können
Falls es nun noch eine dritte Möglichkeit per Geisterhand gibt dann nehme ich meine drei Ausrufezeichen wieder zurück 😉
Gruß
ManAtArms 42
Hast du da eventuell ein eigenes Profil?
Ansonsten denke ich noch, dass bei dir die Top-Layer und Füllung fehlen.
