Suche DXF Dateien von UM original oder UM2
fseider
Posted · Suche DXF Dateien von UM original oder UM2
Hallo zusammen,
da das Gehäuse meines Ultimaker Originals Plus in die Jahre gekommen ist, würde ich gerne ein neues fräsen. Leider kann ich mit den STEP Dateien auf github nichts anfangen, da ich sie nicht in das DXF Format umgewandelt bekomme. Fusion360 bekommt den Export nach DXF nicht hin und autocad schafft noch nicht einmal den Import. Ich bin jetzt auch kein Experte, was diese Programme angeht, aber ich habe da schon einiges versucht. Einige Freeware Konverter habe ich auch schon durch. Deshalb meine Frage: Hat jemand von Euch vielleicht die DXF Dateien vom UM Plus oder UM2 Gehäuse vorliegen und kann sie mir bereitstellen?
Danke schon einmal im Voraus!
Viele Grüße
Frank
    Posted (edited) · Suche DXF Dateien von UM original oder UM2
    ?! also du hast einen Nachrichtenaustausch mit einem gewissen Gerd. Vermutlich über PM.
    Bevor jetzt noch die Urlaubsfotos kommen. Das hier ist das öffentliche Forum 😇
    Edited by UlrichC-DE
    wie bekommt man die denn runtergeladen ich steig da ned durch 😄
    Ich habe mir gerade mal die Dateien von Github heruntergeladen.
    Zum ".step-Format": Das ist ein Austauschformat für CAD-Programme - kann deshalb auch nicht bearbeitet werden!
    Somit ist m.W. eine Umwandlung nach .dxf nicht möglich.
    Aber man kann die .step-Datei in z.B. Freecad laden und dann nach .stl exportieren. Diese kann dann direkt gefräst werden. Habe ich gerade getestet mit Estelcam.
    Es gibt aber noch in dem Github-Order  eine Datei, die auf .ai endet. Diese kann ich z.B. in Inkscape laden. Da habe ich alle einzelelnen Bauteile in einem Bild. Und die kann ich dann in jedes Format wandeln.
    Gruß
    Ingo
    Hallo zusammen,
    STEP in dxf geht schon. Ich stehe gerade mit einem Forums Mitglied in Kontakt, und er stellt mir freundlicher Weise die Dateien zur Verfügung.
    Danke aber für Eure Unterstützung!
    Gruß Frank
    STEP ist 3D mit Geometrie
    STL ist 3D als Mesh (nur Außenhaut)
    DXF ist 2D
    Freecad kann zB. das umwandeln von STEP in 2D DXF ganz gut.
    Wobei ich dafür auch manchmal mit CAD-CAM Software arbeite. Die Reparaurfunktionen sind bei CAD-CAM meistens etwas besser.
    DXF ist 2D
    ...gute Erklärung!
     ... ich dachte es soll sofort gefräst werden, deshalb mein Vorschlag nach .stl und kann dann direkt mit z.B. Estlcam geladen werden.
    @UlrichC-DE: Ich hatte das mit freecad auch probiert, aber leider nicht hinbekommen. Kannst Du mal kurz erklären, wie Du das gemacht hast? Bei mir klappt der Export nämlich nicht. Die Fehlermeldung lautet dann:
    Ich habe hierfür die V0.16 mit dem DXF Plugin installiert. Ob das die aktuelle Version (die das Plugin nicht benötigt) noch kann weiß ich nicht. Anbei ein Beispiel.
    Es gibt vermutlich noch mehr Wege für diesen Arbeitsschritt.
    STEP und DXF haben zumindest noch Geometrie. Die würde ich mir gerne bewahren.
    Vielleicht ist Estlcam schlauer, aber je nach CAM Software kommt nach STL eine Kontur aus Punkten heraus.
    1002-A2P-A.zip
    Das ist ja interessant. ich nutz die 0.18 und da gibt es einen einfachen Export nach dxf, aber der funktioniert nicht bei mir. Muss ich, wenn ich das Bauteil als STEP importiere, damit noch irgend etwas machen, oder hast Du einfach den Export angestoßen, und das hat dann sofort geklappt?
    Hallo Frank,
    nimm doch einfach die Datei: UltimakerLasercutDrawingsV1_6mmRev3.5.9.ai
    Die ist in dem gleichen Ordner. Das ist eine Vektorgrafik. Kannst du in Inkcape laden (habe mit Vers. 0.91 getestet), bearbeiten, wenn notwendig und dann in dxf (und andere) Fortmate speichern.
    Mit solid reinladen und unter dxf speichern null Problem .. fertig
    ...meinst du SolidWorks? Eine komerzielle Software, für die ich in der aktuellen Version ca. 4000 € ausgeben muss?
    Also scheinbar können auch Körper in dxf exportiert werden
    Quote
    The DXF file format is an open-source, uniquely structured format made by Autodesk for 2D and 3D drawings and models.
    Aber damit kam das Fräsprogramm nicht zurecht und hat beim öffnen nur einen Fehler ausgespuckt "Leere oder inkompatible Zeichnung"
    Die Lösung ist/war gezielt Skizzen oder "Fläche exportieren als" (je nachdem welches Programm) zu wählen
    Das Ergebnis von @UlrichC-DE schaut aber sehr gut aus, außer mit der Skalierung stimmt was nicht ist mir gerade aufgefallen.
    Ich habe diese in Fusion360 importiert und da wird mir eine breite von über 3250.00mm angezeigt, glaub so groß ist der UMO nicht 😁. Ich komme auf nur 326.30mm.
    Oder ist das ein Import Fehler?
    Evtl. muss man bei freecad auch Skizzen oder Flächen auswählen, da steht ja auch irgendwas mit "Drawing Modul".
    Also nur 2D Export unterstützt keine Körper etc.
    Gruß
    Fusion 360 meine ich mit solid .. geht ohne Probleme .. alles in mm eingestellt und importiert
    Vermutlich schon. DXF hat ja theoretisch keine reale Skalierung. Das müssen also nich zwingend mm oder inch sein. In deinem Fall vl. Ellen Fuß oder Klafter.😇
    Bei mir sieht das im CAM so aus:
    Ist Vectric VCarve -kostet leider auch Geld-. Wenn ich das dort repaiere und von dort aus wieder Exportiere also DXF zu DXF ist es auch von den Konturen her richtig. Anbei als ZIP.
    Wenn ich ein DXF aus FreeCAD exportiere, macht er meist alle Ansichten auf eine 2D-Ebene.
    Wobei er bei den Step von UM so schlau ist nur eine Ansicht ins DXF zu übernehmen. Vermutlich liegt das daran wie das Step aufgebaut ist. Das PlugIn ist gut und einer der Gründe warum ich auf der alten Version hängen geblieben bin.
    Fusion360 oder Solid. Wenn man nicht bezahlen möchte muss ist wohl beides in Grenzen kostenlos. Wenn man dafür bezahlen muss. Dann doch eher Solid.
    1002-A2P-A-ref.zip
    Hallo,
    Also ich hatte zwei Programme versucht und bei beiden wurde es gleich importiert.
    Auf Arbeit habe ich auch schon öfter mit dxf gearbeitet und habe mir noch nie Gedanken gemacht ob die Konturen Maßstäblich sind und bis jetzt gab es in diesen sinne noch nie Probleme
    Vielleicht liegt hier der Fehler bei FreeCAD, bei älteren Programmen lassen sich nur Flächen, Skizzen in dxf exportieren.
    Eigentlich wollte ich eine dxf erstellen wo alle Konturen in der jeweiligen tiefe vorhanden sind um dann beim Fräsen alle schön auswählen kann (wir hatten erst das UM2 Gehäuse) falls das Programm dies unterstützt hätte das kenne ich persönlich nicht
    Beim UMO ist es so und so egal da alles durch gelasert/gefräst wurde
    Soweit ich weis ist das Problem gelöst
    Gruß
    Hallo
    des isch ja grad des, bei funktioniert es ja auch. Vielleicht zieht er bei mir oder bei dir eine Ländereinstellung im System.
    Wenn man auf seinem System bleibt, fällt das ja nicht weiter auf. Jedenfalls könnte ich die Datei jetzt so fräsen oder den Laser anschmeisen.
    Ok, danke für die Info.
    Viele Grüße
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank an alle, insbesondere an Gerd, der mir die Dateien zur Verfügung gestellt hat! Die Platten sind gefräst und sehen super aus.
    Viele Grüße
    Frank
        • 26 replies
