UlrichC-DE 107
Habe gerade jetzt erst gelesen das es um einen UM2GO geht. Denke aber auch das sich die Drucker UM2 und UM2GO zumindest intern nicht sehr unterscheiden.
Ist nur blöd das der Drucker 8 Stunden lang ohne Probleme bei 240 grad druckt und plötzlich der Meinung ist heater error,( immer dann Wenn man es nicht braucht),da diese Probleme sehr poradisch sind weiß, ich nicht was das Problem ist.
sollte der heater defekt sein müsste das doch sehr häufig kommen..
44 minutes ago, UlrichC-DE said:das "heater error" kommt gerne, wenn es dem Drucker zu kalt ist.
Die offizielle Betriebstemperatur liegt bei 16° Ceslsius.
War Heater Error nicht die Patrone im Heizblock? Würde eher auf einen Kabelbruch in der Nähe des Printheads schliessen, oder eher direkt am Heizblock. Kann auch nur locker geworden sein wenn er Glück hat.
Tja vl. liegt es wirklich an etwas anderem.
Aber wenn du den Drucker im Kalten betreibst, kann das ziemlich sporadisch erscheinen.
1 minute ago, Falko said:War Heater Error nicht die Patrone im Heizblock?
Genau. Kabelbruch kann ebenso gut sein. Das Error kommt aber auch wenn es zu kalt ist.
46 minutes ago, schneck007 said:Ist nur blöd
.. das du nicht liest😇
3 hours ago, schneck007 said:hat jemand ein Schaltplan. Habe ein loses Kabel gefunden..
Schaltpläne (für Altium) findest Du hier (es gibt zwei verschiedene Board-Versionen):
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1091_Main_board_v2.1.1_(x1)
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1546 ultimainboard V2.1.4
Hallo,
Dein UM2GO hat ja kein nachgerüstetes Heizbett, oder?
Ich Tippe auch auf Kabelbruch des Tempsensor oder und Heizpatrone.
Einfach überall mal wackeln ziehen, am Block hinten rumdrücken.
Kann mir auch vorstellen das es gleich hinter der Metallischen Stück wo es in Kabel übergeht ein wackler etc. vorhanden ist
16 hours ago, schneck007 said:sollte der heater defekt sein müsste das doch sehr häufig kommen..
Meines Wissen kommt der Fehler aber auch wenn die Temperatur unter 20C des Ziel Wertes sinkt, ich weiß jetzt nicht wie stark die Heizpatrone beim UM2GO ist, aber wenn das die gleiche schwache Patrone wie es beim UM2 war, kann dieser Fehler auch einfach aufzuschnellen Drucken (vs. Layer Stärke) oder und Lüfter zu starkes abkühlen hinweisen.
Hatte damals das Phänomen, das der Druck durchlief und wo dann die Top Schichten anfingen kam der Fehler (vermute schon stark das dies der gleiche war), der Grund war das der Luftstrom von den Bauteillüfter nun abprallen konnte und somit die Nozzle/Block runterkühlte und da die Leistung der Patrone nicht ausgereicht hatte um gegenzusteuern kam ein Error
Was du mit einem Schaltplan anfangen willst ist mir nicht so verständlich.
Gruß
Edited by zerspaner_gerdEigentlich meinte ich damit die Verkabelung ( wo steckt was), aber das hat sich schon erledigt.
hab ne neue heizpatrone(35 w) bestellt, mal schauen ob das hilft.
Falls es die Ursache ist wird dies Helfen, Ich Persönlich hätte da schon noch etwas mehr untersucht.
Falls du schon eine 35Watt verbaut hattest, wird das nichts bringen und höchstwahrscheinlich nicht die Ursache sein.
Wenn dein Temp Sensor kaputt ist (Wackler etc.) wird das auch nichts bringen, wäre aber dann wenigsten ein Upgrade falls noch die 25Watt Patronen verbaut war
Gruß
ich weiss nicht wie die leute hier eine 35 W patrone in den ultimaker 2 bekommen haben.
Nach durchrechen und allem komme ich allein mit 20w an 9,11 A hart an die Grenze, mit ein Standartnetzteil ist da die luft aber raus.
und es liegt am Benutzer( der drucker wurde zwar mit 0.8 düse geliefert), nur leider ist er dafür nicht ausgelegt.
Also ein 35W Heater ist überhaupt kein Thema, den hat der UM2+ sogar standardmäßig verbaut, nur die älter UM2 ohne plus haben noch einen 25W Heater drinnen. Da brauchst du dir keine Gedanken machen.
Um man kann auch wunderbar mit einer 0.8er Düse drucken, das mache ich regelmäßig, überhaupt kein Problem - egal mit welcher Heizpatrone. Man muss die Dinge nur aufeinander abstimmen, also 0.8er Düse, 0.5er Schichthöhe und 100mm/sec wird nicht gehen, aber mit normaleren Werten geht das ohne Probleme.
1 hour ago, schneck007 said:20w an 9,11 A
Komisch bzw. unlogisch. Wie hast du das denn blos gemessen?
Wenn man die vielen Online Tools verwendet kommt man bei 20Watt auf 0,8A, bei 35Watt kommt man auf 1,45A
Heutzutage verwende ich (leider) immer solche Online Tools, da kann man erstmal keinen Fehler machen. Wenn man dann aber dazu eine Formel braucht (um in Excel etc. zu übertragen) tue Ich mich ganz schön schwer.
9,11A finde ich als "Null Ahnung in Strom" sehr viel = unlogisch, das ganze Netzteil hat doch glaub nur 11A, und der größte Verbraucher ist das Heizbett
4 hours ago, UlrichC-DE said:Wie hast du das denn blos gemessen?
Glaub er hat es nur berechnen Wollen
6 hours ago, schneck007 said:( der drucker wurde zwar mit 0.8 düse geliefert),
Was ich mich aber frage, welcher Drucker wird mit 0,8 Nozzle ausgeliefert?
Handelt es sich jetzt überhaupt um einen UM2GO? In den Tags steht UM2GO?
Der UM2GO wurde doch glaub nur mit den Ultimaker Block ausgeliefert da wo das wechseln der Nozzle nicht möglich war.
Selbst der UM2Go kann damit umgehen. Habe meinen mit Ollsen Block und Heizbett ausgestattet und einen QR Feeder installiert. Druckt mit Original Netzteil und das auch mit 0.8er Düse.
Aber Ja stimmt der originale Go hat eine fest verbaute Düse.
Das Netzteil hat selber nur 9,2 A, keine 11A.
ohm= u x I
wiederstände gemessen und anhand dessen berechnet.
alles zusammengerechnet, extruder+ Heizbett( 20 W)+Alle 3 motore = 9,11 A.
der Go hatte später noch das Upgrade bekommen( jede beliebige Düse zu verwenden.
im packet lag 0,25,04,06,08 bei.
Edited by schneck007
vielleicht mal mit U/I bzw. U/R versuchen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
oder einfacher
Watt / Volt = Ampere
Würde die Heizpatrone 9-10A ziehen, würde die sich rotglühend durch deinen Messingblock schmelzen.
Vergiss die Rechnerei und glaube mir einfach, dass es funktioniert. Ich betreibe einen UM2Go genau mit diesem Setup.
2 hours ago, schneck007 said:extruder+ Heizbett
Falls du jetzt auch ein Heizbett Upgrade bei deinen Go hast (hatte oben schon gefragt) vermute ich sehr sehr stark hier einen Defekt.
Hatte glaub noch nie einen Defekt an den Heizblock/Druckkopf (Temp Sensor, Heizpatrone).
Aber schon mind. 4 mal ein Kabelbruch am Heizbett
Und so weit ich das noch weiß, steht "heater error" für Heizungs Fehler egal ob Heizbett oder Druckkopf
Gruß
7 minutes ago, zerspaner_gerd said:Aber schon mind. 4 mal ein Kabelbruch am Heizbett
Das liegt wahrscheinlich auch daran das bei der UM2 Serie da noch mit Lötzinn die Kabelenden behandelt wurde und dadurch die Kabel nicht mehr so flexible sind da dies rein kriecht (hatte ich irgendwo teilweise so gelesen).
Wie da jetzt das UM2GO Heizbett Upgrade aufgebaut ist weiß ich nicht (war ja glaub kein Offizielles von UM) falls verbaut.
Seit ich beim Heizbett auf Aderendhülsen umgestiegen bin hatte ich schon einiger Zeit keine Probleme mehr
38 minutes ago, zerspaner_gerd said:Heizbett oder Druckkopf
Hab jetzt nicht mehr im Kopf wie es genau heisst, aber das Heizbett hat einen eigenen Error. Ich glaube es war was mit "Bed" jeweils für Sensor und Bett.
UlrichC-DE 107
Hallo
Die offizielle Betriebstemperatur liegt bei 16° Ceslsius. Praktisch schaltet er aber unter 5° C auf Error.
Im UM2 fliegt immer ein Kabel mehr rum als benötigt das ist normal.
Temp2 extruder gehört vermutlich zur Vorbereitung auf Dual-Extruder, die nicht umgesetzt wurde.
(Ebenso wie Ext2)
Viele Grüße
