Dein GCode ist eine Auflösung des Ursprünglichen Modells in Schichten, die der Drucker dann druckt. Er kann im Prinzip nur 2-Dimensional drucken, aber die Höhe des Druckkopfs zum Bett verändern, was dann die 3.te Dimension ergibt. Ähnlich, wenn du eine Salami ganz fein schneidest - deine Scheiben sind 2-Dimensional (ok, eine gewisse Höhe haben sie...), aber stapelst du Sie aufeinander, bekommst du wieder deine Salami raus.
Du kannst deine Importierten Modelle wieder exportieren, aber aus dem GCode eine STL wieder zusammenfügen und Exportieren ist m.w. nicht im Slicer möglich. Oder worum geht es dir?
Gruß, Digibike
Falko 42
Ein gcode wird aus der stl Datei gemacht. Abspeichern mustt du es dann als .gcode Datei.
Die STL oder OBJ oder was auch immer es so gibt, ist das was du aus deinem CAD-Programm erstellst. Also das eigentliche Modell. Der gcode ist die übersetzung für deinen Drucker den Cura für dich erstellt.
