Ok gibt es noch andere Materialien?
Nicht besonders.
Beide gasen beim Drucken aus, ABS etwas mehr als ASA. Deswegen nur in gut belüfteten Räumen drucken, am besten mit Absaugung. Sie neigen zum warpen, weshalb ein geschlossener Bauraum empfohlen wird, allerdings gibt es inzwischen von einigen Herstellern Filamente von denen der Hesteller behauptet, daß sie wenig bis garnicht warpen.
Ich drucke ABS garnicht und ASA nur in Ausnahmefällen, kann also keine Informationen aus erster Hand liefern.
1
colorFabb HT (formerly Ngen HT?) prints well, and is temperature resistant to over 100 degrees:
https://colorfabb.com/filaments/co-polyesters-filaments/colorfabb-ht
1
danielfrei 24
Mit dem hab ich gute Erfahrungen gemacht.
Lässt sich so gut wie PLA drucken, neigt nur ein bisschen mehr zum Stringing, was man aber mit den passenden Retract-Einstellungen fast komplett in den Griff bekommt.
1
Greentec von Extrudr. Gibt es in drei Varianten.
Normal bis 115°C
Pro bis 160°C
Carbon. Wie Pro aber mit Carbonfasern verstärkt
Hier mal die Werbeversprechen des Herstellers zur Pro Variante
Quote
- Wärmeformbeständigkeit VICAT A 160°C
- 100% nachhaltig und ölfrei.
- CO2 neutral
- Hohe Stabilität
- Geruchsfrei, lebensmittelecht und FDA-konform
- Biologisch abbaubar nach DIN EN ISO 14855
- Grüne Alternative zu technischen Kunststoffen (Nylon, ABS, ASA,)
- Sehr einfach zu verarbeiten ähnlich PLA, PETG.
1
12 minutes ago, DirgDiggler said:Hier mal die Werbeversprechen des Herstellers zur Pro Variante
Die Materialkennwerte die der Hersteller angibt sind sicher korrekt ermittelt (gelten wohl nur für größere Materialstärken). Meine Erfahrung ist aber, daß es in kochendem Wasser weich wird.
Daß ein Bauteil daraus bei 160 °C noch in irgendeiner Weise mechanisch belastbar ist halte ich für unrealistisch.
Abgesehen davon ist es ein schönes Material, das sich gut druckt, gut aussieht und eine nette Haptik hat.
13 minutes ago, esopalumpa said:Daß ein Bauteil daraus bei 160 °C noch in irgendeiner Weise mechanisch belastbar ist halte ich für unrealistisch.
Wirklich getestet hab ich das noch nie. Hatte nur mal das Problem das sich das normale PLA von extrudr verformt hatte als ich das mit warmen Wasser übergossen hatte um das PVA Stützmaterial schneller auszuwaschen. Beim Greentec ist mir das noch nicht passiert.
4 minutes ago, DirgDiggler said:Hatte nur mal das Problem das sich das normale PLA von extrudr verformt hatte als ich das mit warmen Wasser übergossen hatte … Beim Greentec ist mir das noch nicht passiert.
Selbstverständlich ist es temperaturfester als PLA, aber das ist auch keine Kunst.
Ich würde Greentec Pro bezüglich Temperaturfestigkeit bei oder knapp über PETG einordnen.
Die vom OP angesprochenen 95°C dürften so im Grenzbereich liegen.
1
Würde vieleich noch TitanX empfehlen. Soll nach Hersteller bis 96°C halten, hab ich aber nie soweit getestet.
Ist bis 0,5mm recht flexibel, danach aber sehr fest. Hat wenig warping und sollte ohne Kühlung gedruckt werden.
Hallo,
ich habe mal das Filament von 3dkBerlin verwendet.
https://3dk.berlin/de/3dktop-hitzebestandig/195-3dktop-schwarz-hitzebestaendig-bis-230c.html
Etwas zeitaufwändig bis der Drucker eingestellt ist. Stringing usw.
Man muss es tempern damit es die volle "Hitzebeständigkeit hat.
gaunki
Smithy 1,088
ABS
Gibt sicher noch viele andere, aber das hat sich bei mir bewährt.
