vom objekt selber okay, werde ich gleich mal testen dann
8 minutes ago, Ksstyling said:vom objekt selber
Von der Stützstrucktur
ich drucke ja mit der Stützstruktur Schnittstelle die wird ja 1mm voll gedruckt
Da du mit einem S5 druckst kann ich dir Breakaway als Material für die Schnittstelle empfehlen. Geht natürlich nur wenn du die zweite Düse nicht anderweitig benutzt. Je nachdem wie genau dein Drucker ist brauchst du gar keine Luft zwischen der Schnittstelle und dem Druckobjekt. Das Breakway kannst du dann einfach abziehen und der Übergang wird schön glatt.
Und wenn du nur die Schnittstelle aus Breakaway machst hällt eine Rolle auch ewig.
Bei einem meiner beiden S5 passt aber der Automatisch gelevelte Düsenabstand nicht perfekt. Hier stell ich dann einen Abstand von einer Schichtstärke ein. Sieht dann aber immer noch gut aus
ja ich nutze auch breakaway aber so kann ich meine Abläufe ein wenig verbessern, aber ich denke das ich wieder auf breakaway gehe, wo es möglich ist
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zum aktuell eröffneten Thema von Ksstyling.
Könnt Ihr mir bitte kurz erklären was mit der Schnittstelle gemeint ist.
Ist die Schnittstelle zwischen dem Support und dem gedruckten Objekt, sprich dazwischen ?
Ist die Schnittstelle auch das Stützdach ?
Über eine Info würde ich mich freuen.
Grüße aus Regensburg
Gosman 🙂
Hallo,
23 minutes ago, Gosman said:Ist die Schnittstelle auch das Stützdach ?
genau
Die Schnittstelle ist in dem Fall die Verbindung der Stützstruktur zum Objekt.
Man kann als Schnittstelle zu Überhängen Stützdach (Roof) einschalten. Dann wird der Support oben mit einer Fläche geschlossen. (Die Einstellung heißt auch Enable Support Interface)
Wie @DirgDiggler beschreibt kann man für Dach und auch Boden auch ein anderes Material einstellen/nutzen.
Das macht in sofern Sinn, weil das PLA - Dach einen Abstand zum Überhang behalten muss damit es nicht verklebt.
Daher Rollen sich die Ränder auf.
Würde man an der Stelle Breakaway nutzen könnte der Supportabstand auf nahezu 0 eingestellt werden.
Ich selbst versuche in solchen Fällen / Überhängen auch den Support zu erweitern (Support Horizontal expansion) . Weil Cura leider dazu neigt die Supportfläche kleiner zu machen als den Überhang. An den Rändern wird sonst quasi in der Luft gedruckt.
Viele Grüße
@Gosman grüße aus Landshut, ja das habe ich evtl. ein wenig schlecht geschrieben bzw. das ist der oberbegriff über alle einstellungen,
ja dann werde ich es in zukunft wieder mit breakaway drucken wo es nötig ist
das mit der erweiterung wäre noch interesant zu testen
Hallo Ulrich, servus Ksstyling,
@UlrichC-DE vielen Dank für die Erklärung mit der Schnittstelle bei der Stützstruktur.
@Ksstyling nein, nein das hast du nicht schlecht geschrieben ich habe es einfach nur nicht verstanden, alles gut kein Problem 🙂
Kurz nochmals für mich, das Stützdach ist unter der Schnittstelle zu finden, liege ich da richtig ?
Schönen Gruß Gosman
Hallo,
die Begriff Interface sind leider sehr techn. und sagen nichts aus. Praktisch ist es aber einfacher der Begriff Schnittstelle vermuten lässt. Interface - ist praktisch eher eine Art Support-Dach-Oder-Boden Ja / Nein Option
Wenn du deine Cura-Einstellungen mindestens auf -Advanced- gefiltert hast, sieht das so aus.
Enable Support Interface - mit und ohne Dach oder Boden.
Auf deutsch dann vl. -Aktiviere Support Schnittstelle-
Sobald du auch einen zweiten Extruder aktiviert hast, kannst du auch den Extruder für den Support, und damit das Support-Material auswählen.
Ein einfachsten, das herauszufinden, ist es vermutlich wenn man damit etwas spielt.
Viele Grüße
Guten Morgen Ulrich,
vielen Dank für deine ausführliche Erklärung, ich habe gestern Abend noch ein bisschen in Cura herumgespielt und getestet, ich habe alle Einstellungen unter dem Reiter Stützstruktur/ Schnittstelle gefunden, vielen Dank.
Merci für die Hilfe!!!
Gruß Gosman
Die Funktion ist mit breakaway schon echt geil weil man einfach super untere flächen hat
Hallo,
Ich persönlich wenn ich das selber gezeichnet hätte, hätte ich die Fase an der SW einfach eine normale 45° Fase hingemacht und dan den Bund einfach eine leichte 20C Fase somit hätte ich es rumgedreht und ohne support gedruckt.
Von der Funktion her ist das ja egal ob da eine leichte 20° schräge an der SW ist
Gruß
ja das Modell war schon fertig , gut nachzeichnen sind ned mal 5minuten 😄
Falko 42
Höhere Dichte, ab 35% sollte es sauber aussehen.
